手动添加测试点时候,约束不起作用?
查看数: 2558 | 评论数: 28 | 收藏 2
关灯 | 提示:支持键盘翻页<-左 右->
    组图打开中,请稍候......
发布时间: 2015-4-16 09:34
正文摘要:
我设置的约束在添加测试点的时候好想不起作用?( g( E" W) x/ i( A5 P, b& p 7 q* \- q% R* z" B. A
回复
ramlife 发表于 2015-4-16 11:27
dzkcool 发表于 2015-4-16 10:53
) m- U0 [4 e( P* BTest pin是指用当前板上零件的管脚作为测试点,如果手工添加的,哪怕是单面的焊盘,都是通过via的形式加 ...
+ \4 s1 a! l' B2 h1 E
手动添加感觉很繁琐呀,有没有简单快捷的办法?
5 n1 A3 L# ~0 b% L3 E4 B我一般是在底部添加测试点的,步骤如下:$ k* N2 Q9 p. C/ g- B# [  X0 t
1. 网络上面有过孔,直接从过孔拉一根底面的线。如果网络上面没有过孔,双击添加过孔,再从过孔拉一根底面的线。按键F3。
* I6 S- `, J* ]$ f, L( B; J2. manufacture->testprep->manual。在已经拉出底面线上面添加测试点。
: Y1 [, a0 V1 R. P3. manufacture->testprep->manual->add(scan and highlight)。再从 1 开始循环。
" x9 w9 }* ]3 G
5 {- [# B2 v( o1 U有没有流畅一点的办法?
& b; ~; g7 x/ e0 c: }
; F/ \3 [3 \, ?1 O" A+ ~: u9 y5 |# O$ O% K/ u# u1 i
最近在寫一個工具, 直接點選相關位置就加入TP 半成品圖示 [attachimg]96006[/attachimg]  详情 回复 发表于 2015-4-21 14:11
ramlife 发表于 2015-4-16 15:42
dzkcool 发表于 2015-4-16 13:49; h, |% G7 g7 k1 \3 L
不知道是什么命令,可以录制Script呀。8 M* H2 J. Z2 R! E  y. x
是的,其实是一次性添加属性,如果满足参数要求,那么就能加上。 ...
# c' [+ D. Z; z. F- t% ]6 _是不是说先把操作录制为 script,然后快捷键用来绑定 replay xx.scr 这种方法?; m' g. u! H2 d
! s& Z! L  t+ q
还有 probe_top/probe_bottom 与 fixture_top/bottom 这两种层有什么区别没有? 最后出底片的时候是不是 fixture_top/bottom ? 但是在fixture_bottom的字体好像都是正的字体,是不是需要手动 mirror 一下?
: F0 P5 O% M3 {4 I, {, X" }' h9 t, h! t8 i- Q, R
probe 好像只是比 fixture 多出来一个三角符号?5 h; S; w" t/ v* [
# v* u! r$ a  p: \' P/ \
是的。  详情 回复 发表于 2015-4-16 17:54
ramlife 发表于 2015-4-17 11:08
dzkcool 发表于 2015-4-17 10:05  V  M4 x2 \! E- w
那就Change到某个层去,把这个层单独加到silkbot。
" ^# K3 Z. K5 W$ R1 Z$ e' e嗯,是的,我也是这个想法,先吧这些字全部mirror 到 fixture_top层了,然后在出 silkcreen_bottom 的时候吧 fixture_top 加进去。
4 C" \6 S  \+ u! x5 c5 L5 H2 O/ q/ ]还有一个问题,就是测试点阻焊的问题。正常我是过孔盖油,所以VIA的 soldermask层我都不出的。但是测试点本身又属于VIA,如果我出测试点阻焊,那过孔阻焊只能也被带着出了?
/ @1 Y+ f7 h3 U8 t0 E# W& l0 b或者我专门把正常的过孔重新做一下,把过孔的阻焊层干掉?
/ }+ X8 ^  S& ]. k8 T  G
! [5 @& X4 ^8 Q; |
XYX365 发表于 2015-4-23 13:12
ramlife 发表于 2015-4-21 18:37
% ?& H& f2 `. {0 |+ G8 Q; L5 V不明觉厉,膜拜大神* n5 I% U& E- b% D/ F1 c- @0 t! s
等出来了,申请试用呀~
5 e4 T; h2 S8 `' l  p
已經出來了,試試看哪裡還要修正2 c7 P7 l$ A- B3 C6 J( e
https://www.eda365.com/thread-108086-1-1.html
- C3 T' x! a7 {: E0 c2 \
4 {$ _+ J! E3 k) ^* t+ [
XYX365 发表于 2015-4-21 14:111 q. T2 v+ v" Z: ~
最近在寫一個工具,
7 a4 o5 j2 i( X  `. T* I直接點選相關位置就加入TP: [2 _+ n* _2 M9 e2 B) p( u0 l
半成品圖示
2 N, a8 z2 k9 V. w. v
不明觉厉,膜拜大神
9 [$ A" M. s3 P- ~; E等出来了,申请试用呀~
8 C, N! J  a- K
已經出來了,試試看哪裡還要修正 https://www.eda365.com/thread-108086-1-1.html  详情 回复 发表于 2015-4-23 13:12
ramlife 发表于 2015-4-16 11:27( ]7 {; |, _- `: Q
手动添加感觉很繁琐呀,有没有简单快捷的办法?2 v$ N8 N- J3 Q; e; A
我一般是在底部添加测试点的,步骤如下:
. s% M8 X0 V( \: C3 E1 x4 ]1. 网络上面 ...
) E# b5 i2 t  ~, p1 C& z8 N. Y
最近在寫一個工具,
' Y3 p3 Q. `* j% P3 d# _直接點選相關位置就加入TP
4 \3 J: m0 c/ u7 ~' `% M半成品圖示$ w$ v5 f0 ]  o& O$ L) G8 C
1 n! C3 F* j% {$ ~
不明觉厉,膜拜大神 等出来了,申请试用呀~  详情 回复 发表于 2015-4-21 18:37
dzkcool 发表于 2015-4-21 08:28
在Allegro中,它也是一种孔类型,只不过是单面的而已。
ramlife 发表于 2015-4-18 08:22
dzkcool 发表于 2015-4-17 13:13: g/ R1 @  o/ m- h8 R/ {
要注意,ICT所用焊盘直径最小32mil,推荐40mil,一般过孔的焊盘是没有这么大的,所以通常ICT过孔是专门定义 ...
) ]% y2 O9 |( I6 S3 D" Y; y
我是通过普通过孔引一根底层短线,然后连接一个贴片测试焊盘,没有用测试过孔。好像有人说,那个过孔容易被测试针搞坏掉?我用的是40mil的焊盘,中心距70mil。* ?. u5 Y$ `8 S5 m8 z
要注意,ICT所用焊盘直径最小32mil,推荐40mil,一般过孔的焊盘是没有这么大的,所以通常ICT过孔是专门定义的。
我是通过普通过孔引一根底层短线,然后连接一个贴片测试焊盘,没有用测试过孔。好像有人说,那个过孔容易被测试针搞坏掉?我用的是40mil的焊盘,中心距70mil。  详情 回复 发表于 2015-4-18 08:22
ramlife 发表于 2015-4-17 11:22
dzkcool 发表于 2015-4-17 11:19
9 ^" C" c$ r5 k. g: s3 _; i测试点的via参数跟其他via不一样,要用不同的via。一般是普通的via阻焊层不定义参数,测试点via的背面阻焊 ...
' I% q0 A: P$ }9 ?$ r# W. I
嗯,我一直用的是allegro 默认的 via,现在看来只能修改这个默认的 via 了。以后所有的非测试点的 via 都要设置为没有阻焊层,这样才能满足要求了。4 [$ J, S, H: x* {
谢谢版主指导了~1 b% Z' S7 s# ?. M1 n
测试点的via参数跟其他via不一样,要用不同的via。一般是普通的via阻焊层不定义参数,测试点via的背面阻焊层定义一个比背面焊盘大的参数。
嗯,我一直用的是allegro 默认的 via,现在看来只能修改这个默认的 via 了。以后所有的非测试点的 via 都要设置为没有阻焊层,这样才能满足要求了。 谢谢版主指导了~  详情 回复 发表于 2015-4-17 11:22
嗯,是的,我也是这个想法,先吧这些字全部mirror 到 fixture_top层了,然后在出 silkcreen_bottom 的时候吧 fixture_top 加进去。 还有一个问题,就是测试点阻焊的问题。正常我是过孔盖油,所以VIA的 soldermask层  详情 回复 发表于 2015-4-17 11:08
ramlife 发表于 2015-4-17 09:59
dzkcool 发表于 2015-4-17 09:46( E1 I& X7 G( {9 G" x
你什么版本啊?我16.5加的文字都放在PROBE_BOTTOM层了,即使Mirror也还是在这一层啊。
' P3 I, z( a6 |# k0 R
哎? probe_bottom 层上面测试点不是多了个三角符号吗? 这个也会被做成丝印吧?
& r5 i( ?+ t- I: {" O: h; N我用的16.6的S43版本
/ l) _* |" H9 J+ I% j8 v0 d( z1 M& K7 l3 R8 n7 a
哎? probe_bottom 层上面测试点不是多了个三角符号吗? 这个也会被做成丝印吧? 我用的16.6的S43版本  详情 回复 发表于 2015-4-17 09:59
ramlife 发表于 2015-4-17 09:23
dzkcool 发表于 2015-4-17 09:16
9 U) D( F/ s$ ~8 s7 O6 v你需要把fixture文字印在PCB板上吗?
0 w$ u$ S) |1 S0 A' g( F, x& V- _是的呀,因为做了测试点,板子上面需要丝印测试点对应的标号呀,比如 TP1, TP2 这样。现在是在底层做测试点的,所以是 fixture_bottom层。* R6 J  w  l2 J1 X  V
但是这层上面文字都是正显文字,所以才疑惑的。
  n& Q7 _) Z, N$ v% E6 d; G# c3 K2 s9 v+ ^4 s$ }
是的呀,因为做了测试点,板子上面需要丝印测试点对应的标号呀,比如 TP1, TP2 这样。现在是在底层做测试点的,所以是 fixture_bottom层。 但是这层上面文字都是正显文字,所以才疑惑的。  详情 回复 发表于 2015-4-17 09:23
GMT+8, 2025-11-24 13:44 , Processed in 0.171875 second(s), 32 queries , Gzip On.
