出gerber时文件精度选择
查看数: 1691 | 评论数: 18 | 收藏 1
关灯 | 提示:支持键盘翻页<-左 右->
    组图打开中,请稍候......
发布时间: 2014-10-22 23:21
正文摘要:
出gerber时文件精度该如何选择,英制和公制时format选项是否一致呢是否如图所示求路过的师傅指点 / l7 f2 _9 ^4 r: N, Y6 H' B4 l
回复
procomm1722 发表于 2014-10-25 10:43
本帖最后由 procomm1722 于 2014-10-25 10:46 编辑 6 G/ o+ x6 `& n. A
9 C1 c; [+ S- i# @* g2 v- B
樓上諸位 , 到底有沒有人跟你們說過Gerber / NC drill 位數設定的問題? 讓你們這樣的亂猜.6 ?9 \) i, Z- ~9 [6 q. ]  P- r5 d
Gerber 和 Nc Drill 輸出為位數是要取決於系統單位的設定
2 g1 A; l8 U$ x+ B/ M( A如果系統單位選 mil , 精度設定為 1 , 代表最小單位是 0.1 mil = 0.0001"  , 這時候 Gerber 或 NC Drill 的輸出單位若是選擇 Inch , 那代表小數單位至少要取到4位數 , 至於整數位數其實只要到2 位數就足夠.
5 k# p- X* @+ _7 k$ [. D( ?8 Q位數設置可以多,不可以少 , 至少要和系統單位相符合. 多出的位數頂多用不到 , 但是少了 , 就會出問題.
2 _  m3 i- ?( W
: ~! p, V5 T( u5 r8 ~. O9 g六樓的作法 , 非常危險 , 應該會發生孔偏的現象 , 最大誤差可能會接近 2mils .
amily_xiang 发表于 2014-10-24 09:55
我这家公司也是输出3,5的。你说的两个地方都一致的,都是3,5.你的Gerber Silkscreen_top,和S3那里有问题。一般输出Gerber必须要没有错误和警告才可以的,保险一点。不然不知道会有什么问题
gdli 发表于 2014-10-23 12:40
zhangjunxuan21 发表于 2014-10-23 11:36
, `% r3 X8 ^, ?% D5 t7 _- m这边貌似 2 3才会跟板子一致  你可以试试 2-3和2-5的区别  我一直用2-3
0 y5 i# {  e& [0 |看到的教程都是讲要和前面一致的,怎么会这样呢
7 F& h7 E8 `5 j. X  ]% o! y
紫韵晴天 发表于 2014-10-26 18:30
这里面是有一个默认的规则的:底片稿精度要比设计稿精度高一位。
gdli 发表于 2014-10-24 11:32
这样的错误应该可以不用管的吧,点击错误的坐标怎么不能够自动定位到坐标的位置呢
gdli 发表于 2014-10-24 10:41
amily_xiang 发表于 2014-10-24 09:55$ y% F! l9 x3 E; A# {! H
我这家公司也是输出3,5的。你说的两个地方都一致的,都是3,5.你的Gerber Silkscreen_top,和S3那里有问题。 ...
- L3 A1 c8 t! m$ ]
出gerber用的是公制单位还是英制的单位?
% ]) u, |, f. F) I0 G4 d
gdli 发表于 2014-10-24 09:24
zhangjunxuan21 发表于 2014-10-23 13:42
- @4 `& [" ^% H8 y6 z: O8 q# P不相信教程就自己多试试嘛 导入cam看有无差别
: S4 a; g, ?. ~) ^, S% x导入CAM是看过孔的重合状况吗7 d3 _( @' v$ [" q4 x( D8 Q$ B
gdli 发表于 2014-10-23 17:22
树苗宝宝 发表于 2014-10-23 15:560 C4 t( y2 l% \9 u6 R
呆了三家公司,一直都是输3和5
7 O/ ^& J9 Q. C
整数是3小数是5?这样子总是有警告弹出的
& k: Y( a/ [( P8 L+ H$ I
elex2014 发表于 2014-10-23 16:13
一直都是前面5-5,后面那个2-3
呆了三家公司,一直都是输3和5
专业导网表 发表于 2014-10-23 15:24
5.5
gdli 发表于 2014-10-23 09:24
" w; a# B4 c5 D* N0 |* b5 X这个位置也要保持一致吗如图
+ Y$ A) X( u0 Q$ P2 v6 h0 j这边貌似 2 3才会跟板子一致  你可以试试 2-3和2-5的区别  我一直用2-3
GMT+8, 2025-11-26 19:09 , Processed in 0.171875 second(s), 30 queries , Gzip On.
