查看: 825|回复: 7
pad_designer封装偏移offset不能为小数?
    2021-2-2 15:55
    发表于 2014-9-20 23:47 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    不知道在哪里可以修改?
    发表于 2014-9-22 09:48 | 只看该作者
    看你的 Parameter 頁面中的 Accury 有沒有給? 如果是設為0 那就沒有小數位了.
    2020-7-21 15:38
  • 签到天数: 21 天
    [LV.4]偶尔看看III
    发表于 2014-9-22 10:11 | 只看该作者
    楼上正解,看他上面的数据明显没有设置小数精确度.
    2021-2-2 15:55
     楼主| 发表于 2014-9-22 22:12 | 只看该作者
    在这里设置,找到了。Decimal places 这里的数就是小数点后零的个数。
    设置小数
    设置小数
    发表于 2014-9-23 17:10 | 只看该作者
    设置这个偏移有什么作用呢?
    发表于 2014-9-23 18:02 | 只看该作者
    同楼上,也想知道,楼主解答一下呗
    2021-2-2 15:55
     楼主| 发表于 2014-9-23 20:35 | 只看该作者
    amily_xiang 发表于 2014-9-23 18:021 Z) R; d+ \- l- |" ]
    同楼上,也想知道,楼主解答一下呗
    1 r# Z+ @$ t4 T! E+ U6 E6 l8 [: l
    就是这个pad的参考坐标发生移动,以后这个pad就是以这个点作为参考坐标放到package里面。
    发表于 2014-9-24 09:41 | 只看该作者
    longsky2007 发表于 2014-9-23 20:35
    % l$ `) p% N5 W& o. e# q% \9 j, I就是这个pad的参考坐标发生移动,以后这个pad就是以这个点作为参考坐标放到package里面。
    ! @$ ~- m5 y- O. @' X/ Z1 \具体是画一些什么封装的时候用这种PAD比较方便呢?我做封装就是采取一般的方法,以PAD中心为原点,然后算坐标。
    GMT+8, 2025-11-22 23:54 , Processed in 0.140625 second(s), 26 queries , Gzip On.
