注册 登录
EDA365电子论坛网 返回首页
protel-qing的个人空间 https://bbs.eda365.com/?76229 [收藏] [复制] [RSS]
日志
抄板的最新实战技巧与方法
已有 600 次阅读2010-12-10 17:22 |个人分类:工程|
pcb抄板实战技巧,抄板方法
电子产品的轻薄小巧化发展,致使电路板的布局也越趋紧凑,3mil的线宽与线距及高频板应用已非常普遍.面对日益精密的电路板,传统的菲林尺等抄板手段已不能保证其精度与效率.
下面为大家介绍一种最方便最高效精准的抄板方法抄板,只需要你稍有protelPCB抄板电路基础就能轻易掌握.
高速精准抄板的高招
电子产品的轻薄小巧化发展,致使电路板的布局也越趋紧凑抄板,3mil的线宽与线距及高频板应用已非常普遍.
面对日益精密的电路板,传统的菲林尺等抄板手段抄板已不能保证其精度与效率.
下面为大家介绍一种最方便最高效精准的抄板方法,只需要你稍有pcb 抄板基础就能轻易掌握.
要准备什么?呵呵,一台普通扫描仪,你的电脑抄板,安装一个Quickpcb2005程序,够了.
先简单介绍下抄板流程:
1.扫描电路板图片
2.运行Quickpcb2005程序
3.在文件菜单中调入扫描的电路板图片
4.这个软件提供了测量工具和计算器,直接在扫描后有彩色图片上放置任意元素
5.抄完顶层,打开层设置菜单,关闭顶层,在文件菜单中调入底层图片
6.依次抄出其它内层
7.存出PCB抄板文件,完成抄板
以一块双面板为例来说:
我们先扫描线路板的上下表层,存出两张BMP图片.
打开Quickpcb2005,点“文件”“打开底图”,打开一张扫描图片.
Quickpcb里的图标和快捷键与PROTELpcb抄板非常相似.
比如我们用PAGEUP放大屏幕,看到焊盘,按PP放置一个焊盘,看到线按PT走线……就象小孩描图一样,在这个软件里描画一遍,点“保存”生成一个B2P的文件.
然后我们再点“文件”“打开底图”,打开另一层的扫描彩图;
再点“文件”“打开”,打开前面保存的B2P文件,我们看到刚pcb抄板,叠在这张图片之上——同一张抄板,孔在同一位置PCB抄板,只是线路连接不同.所以我们按“选项”——“层设置”,在这里关闭显示顶层的线路和丝印pcb抄板,只留下多层的过孔.
顶层的过孔与底层图片上的过孔在同一位置,现在我们再象童年时描图一样,描出底层的线路就可以了pcb抄板.再点“保存”——这时的B2P文件就有了顶层和底层两层的资料了.
这时我们点“文件”“导出为PCB文件抄板”,就可以得到一个有两层资料的PCB抄板文件,我们可以再改板或再出原理图或直接生产^-^
如果是四层、六层、八层,又要如何处理呢?
其实四层就是重复抄两个双面,六层就是重复抄三个双面……,多层之所以让人望而生畏,是因为我们无法看到其内部的走线.一块精密的多层,我们怎样看到其内层乾坤呢PCB抄板?——分层.
现在分层的办法有很多,有药水腐蚀、刀具剥离等,但很容易把层分过头,丢失资料.经验告诉我们,砂纸打磨是最准确的.
当我们抄完PCB抄板的顶底层后,抄板一般都是用砂纸打磨的办法,磨掉表层显示内层;砂纸就是五金店出售的普通砂纸,一般平铺PCB,然后按住砂纸,在PCB抄板上均匀磨擦(如果板子很小,也可以平铺砂纸,用一根手指按住PCB在砂纸上磨擦).要点是要铺平,这样才能磨得均匀.
丝印与绿油一般一擦就掉抄板,铜线与铜皮就要好好擦几下.一般来说,蓝牙板几分钟就能擦好,内存条大概要十几分钟;当然力气大,花的时间会少一点;力气小花的时间就会多一点.
磨板是目前分层用得最普遍的方案,也是最经济的了.咱们可以找块废弃的抄板试一下,其实磨板没什么技术难度,只是有点枯燥,要花点力气,完全不用担心会把板子磨穿磨到手指头抄板.
路过
路过
鸡蛋
鸡蛋
鲜花
鲜花
握手
握手
雷人
雷人
评论 (0 个评论)
facelist
您需要登录后才可以评论 登录 | 注册
GMT+8, 2026-4-18 15:55 , Processed in 0.062500 second(s), 22 queries , Gzip On.
