注册 登录
EDA365电子论坛网 返回首页
protel的个人空间 https://bbs.eda365.com/?583 [收藏] [复制] [RSS]
日志
[转] 焊盘设计规范
已有 1158 次阅读2009-10-15 22:03 |
 焊盘设计规范
1:焊盘命名规范:
   组装方式  焊盘外形 通孔形状 焊盘尺寸 通孔尺寸
     S        CI       CI      DXX      DXX
     D        OB      OB     L*W       L*W
              SQ       SQ     L*W       L*W
              RE       RE     L*W       L*W
              OC       OC     L*C       L*C
              SH       SH     L*W       L*W
                        NO                NO
1.1:焊盘命名说明:
1.1.1:组装方式:
      组装方式反应焊盘的组装方法,总共分为表面贴装
形式和直立插装形式,S:表示表面贴装形式。D:表示直
立插装形式。
1.1.2:焊盘外形:
      焊盘外形是反应焊盘外形形状,各字母的表示意义
如下:
      CI:表示为圆形焊盘
      OB:表示为椭圆形焊盘
      SQ:表示为正方形焊盘
      RE:表示为长方形焊盘
      OC:表示为八角形焊盘
      SH:表示不规则焊盘
1.1.3:通孔形状
      通孔形状表示反应插脚类元件焊盘通孔形状。
      字母表示的意义只有NO表示没有通孔,其它表示意
义与1.1.2:焊盘外形相同,请参考:
1.1.4:焊盘尺寸:
      焊盘尺寸是焊盘大小的表经。其字母的意义如下:
      D:表示圆形焊盘的直经。
      L*W:表示焊盘长 * 宽。
1.1.5:通孔尺寸:
      通孔尺寸是表示插焊类元件通孔大小。其字母的意
义与1.1.4:焊盘尺寸描述的相同,请参考。
2:焊盘设计规范:
   焊盘设计直接影响着元器件的“ 焊接性,器件固定的
定性,元件器热能传递”, 焊盘的设计在电子产品设计
中起至关重要一环。
2.1:焊盘外形设计必须与器件脚吸锡处表征外形相一至
,以
    保持焊锡能与焊盘以最大的吸锡面进行良好接触。
2.2:非规则形状焊盘,尽量做成规则形焊盘,非规则形
器件
焊盘尽量想方设法的转换成相类似规则形焊盘。实在不
行,再考虑做成非规则形焊盘。
2.2:表面贴状类焊盘吸锡面应比元器件的吸锡面大0.1-
---0.2MM。具有发热量比较大元器件,在散热方向可比吸
锡面大1---1.5MM。具有重量比较重或者体积比较大的元
器件的起固定元件脚的焊盘,可以吸锡面大0.5到1MM。
2.3:直插类焊盘外形必须与元器脚的外形一样,焊盘大
小按
以下公式计算:
    D=V+2K:
    式中:D表示焊盘尺寸,单位是MM。
          V表示通孔尺寸,单位是MM。
          K表示单边焊接尺寸,单位是MM。
1;其中V是等于元器件引脚尺寸加0.2---1MM。小尺寸,小
体积元件通常取0.2到0.3MM。大中型体积,难以折除的元
器件通常取0.5到1MM。以保持产品可维修性。
2:其中K的值通常取0.3到2MM。小体积元器件通常取0.3
到0.5MM。大中型体积,重量比较大的元器件,通常取0.8
到2MM.
2.4:对于引脚密的直插类元器件焊盘在非焊接面可以减
小,或者去掉焊接面,在焊接面做成椭圆形焊盘,这样做
的目的是减小因少量的漏锡造成非焊接面短路。
2.5:重量重,体积大的元器件,起固定或者定位无电气
连接引脚焊盘,做无铜的通孔,无需要焊接的吸锡面。这
样可以提高定位的精度。因为有铜通孔和带吸锡面的焊盘
在PCB制造时的误差大,不利于准确定位。
2.6:固定PCB板的孔并且具备电气连接性的,如果要做成
焊盘,在焊盘的周围打两圈小过孔,以便于更好的通过固
定孔传递电能。也可以防止在按装过程中对固定孔损坏,
降低电气连接性能。
路过
路过
鸡蛋
鸡蛋
鲜花
鲜花
握手
握手
雷人
雷人
评论 (0 个评论)
facelist
您需要登录后才可以评论 登录 | 注册
GMT+8, 2025-8-31 00:08 , Processed in 0.093750 second(s), 20 queries , Gzip On.
