有时在画PCB的时候,根据原理图每页来放置元件更方便一些。可以通过几个步骤来实现:
第一,修改allegro.cfg文件,添加PAGE=YES
第二,修改原理图当前页元件的属性,使用ADD 添加一个properties,属性为PAGE,值为当前页码
第三,在物理输出界面上进入advanced,在properties标签下的两个component框中添加PAGE
第四,可以钩选物理输出界面的user-defined properties 项
通过这四个步骤之后,导出的PCB可以使用QUICKPLACE的place by properties/vale,下拉就会出现属性PAGE,再选择页码数,就可以放置属性为PAGE的对应元件。
GMT+8, 2025-9-6 08:22 , Processed in 0.078125 second(s), 21 queries , Gzip On.
