注册 登录
EDA365电子论坛网 返回首页
lilin198302的个人空间 https://bbs.eda365.com/?52132 [收藏] [复制] [RSS]
日志
学习笔记(1)-如何将Protel原理图转化为ORCAD原理图
已有 414 次阅读2011-6-14 09:57 |个人分类:学习手册|
如何将protel原理图转化为orcad原理图
1.工具:
  a) Protel DXP SP2
  b) cadence Design Systems, Inc. Capture CIS
  2.转化具体步骤:
  1).Protel dxp打开ddb文件
  2).PRJ上选择另存,在弹出的窗口选择文件为orcadDSN格式,保存。
  3).如果出错,可以将原理图分成几部分分别存为ddb再转换。
  这里只指出一点,在转化过程中,若要提示Duplicated Components,例如Components PR4 and PR10 have the same library reference (POT2),but different internal structure.这里查一下protel的原理图可知,二者是同一个lib ref只是part属性不一样,也就说标示值或器件类别不一样,比方说一个为10K,一个为200。下面问你如何处理这些组件,有三个选项,Process only the first instance and ignore all the rest. 这个选项的话在capture CIS中的原理图的Design cache 中只生成一个库器件,这里是POT2.第二个选项是Process all the componentsgiving them unique names.这个选项在Design cache 对同lib ref不同part的元件生成不同的库器件,这个是POT2,POT2_1.第三个选项则是 Abort the library generation。在Design cache 中不生成任何器件,但原理图中也没有器件,只有符号的链接。 这里为了在Capture CIS中修改电路方便,推荐选择第一个。
  通过这一功能我们可以直接将Protel的原理图转化到Capture CIS中。
  3.下面就是修改Capture CIS中的电路图了,这里,提出几点注意事项。
  先提醒一下,在修改过程中,要时刻注意保存,软件经常出问题。
  3.1序号修改
  3.1.1) 对于一个封装中有多个部分的器件,要注意修改其位号。例如一个74ls00,在protel中使用其中的两个门,位号为U8AU8B。这样的信息在转化中会丢失,需要重新添加,并且要对part reference reference 都要进行处理。(同一个器件的不同部分part reference不同,但reference).
  3.1.2)修正了1中的错误后,不要进行重置编号和重新编号。如果原来的图没有错误的话,一定要把reference的值设置为part reference的值,可拷贝复制。(若重置编号,只有改动过编号的元件会变成 前缀+?的形式,而其他的则不会。原因未知,可能是由于部分电路图用了比较其他的命名方式的缘故,很有可能是orcadprotel不兼容的地方)
  3.13.2part reference reference的处理不同,这个就是对part reference reference的理解问题了,part reference 针对的是器件的芯片部分而言的,在整个电路图是唯一的,是器件的唯一标注,但reference是针对封装而言的,同一个封装可以有多个芯片,或者一个芯片的多个部分。
  注意:这里如果真的需要对原理图器件进行重新编号,还有有办法的,那就是修改器件的part reference,随便改,可以整体修改,然后重置在重新编号就可以了。
  3.2器件修改
  3.2.1) 一些器件的隐藏管脚或管脚号在转化过程中会丢失,需要在Capture中使用库编辑的方法添加上来。(这步必需先做,涉及到后面的器件的重新连接问题,具体原因是添加针脚编号后,如果针脚类型是Line针脚长度变长了。)[不用处理的元件主要是一些针脚编号可见的元件,一般前缀为J,RN,U等,当然并不绝对,主要是以针脚是是否可见为依据][增加管脚号时出现的情况是针脚变成了,应尽量选择SHort,这样子在3.3中处理的时候空间上调整容易些]
  3.2.2)上下有针脚的器件针脚名字和编号是水平的,只要在part edit中设置pin rotate true 就可以了。
  3.2.3)器件针脚命名为NC的需要改掉(在生成网表的过程中,会报错,原因未知)
  3.2.4)器件针脚名相同的,需要改变针脚类型为POWER.
  3.3 Net的重新处理
  3.3.1)器件修改后,许多器件的针脚连接(主要是电阻,电容)出现了问题,需要重新连接。
  3.3.2)电路图中的地需要调整拉长一格,才能消除原来的一些交叉没有连结的警告。
  3.3.3)电路图中的电源的name跑了电路图之外,拉回来或者换掉。
  3.3.4) 在层次化设计中,模块之间连接的总线需要在Capture中命名。即使在Protel中已经在父设计中对这样的总线命名了,还是要在Capture中重新来过,以确保连接。
  3.4封装的处理
  3.4.1) Protel DXP在输出Capture DSN文件的时候,没有输出封装信息,在Capture中我们会看到所以元件的PCB Footprint属性都是空的。这就需要我们手工为元件添加封装信息,这也是整个转化过程中最耗时的工作。在添加封装信息时要注意保持与Protel PCB设计中的封装一致性,以及Cadence在封装命名上的限制。例如一个电阻,在Protel中的封装为AXIAL0.4,在后面介绍的封装库的转化中,将被修改为AXIAL04,这是由于Cadence不允许封装名中出现“.”;再比如DB9接插件的封装在Protel中为DB9RA/F,将会被改为DB9RAF。因此我们在Capture中给元件添加封装信息时,要考虑到这些命名的改变。注意同一种器件可能有不同的封装,一定要按照原来图上的封装给出相应的封装。
  3.5其他需要处理的地方。
  3.5.1)标题栏在转化过成中丢失,需要重新添加。
路过
路过
鸡蛋
鸡蛋
鲜花
鲜花
握手
握手
雷人
雷人
评论 (0 个评论)
facelist
您需要登录后才可以评论 登录 | 注册
GMT+8, 2025-9-6 02:24 , Processed in 0.093750 second(s), 21 queries , Gzip On.
