注册 登录
EDA365电子论坛网 返回首页
sh_layout的个人空间 https://bbs.eda365.com/?39701 [收藏] [复制] [RSS]
日志
电容简介
已有 435 次阅读2019-10-13 19:30 |个人分类:pcb layout学习目录| layout
电容的用途非常多,主要有如下几种:
.隔直流:作用是阻止直流通过而让交流通过。
.旁路(去耦):为交流电路中某些并联的元件提供低阻抗通路。
.耦合:作为两个电路之间的连接,允许交流信号通过并传输到下一级电路
.滤波:这个对DIY而言很重要,显卡上的电容基本都是这个作用。
.温度补偿:针对其它元件对温度的适应性不够带来的影响,而进行补偿,改善电路的稳定性。
.计时:电容器与电阻器配合使用,确定电路的时间常数。
.调谐:对与频率相关的电路进行系统调谐,比如手机、收音机、电视机。
8
.整流:在预定的时间开或者关半闭导体开关元件。
9
.储能:储存电能,用于必须要的时候释放。例如相机闪光灯,加热设备等等。(如今某些电容的储能水平已经接近锂电池的水准,一个电容储存的电能可以供一个手机使用一天。
电容就是两块导体(阴极和阳极)中间夹着一块绝缘体(介质)构成的电子元件。电容的种类首先要按照介质种类来分。这当中可分为无机介质电容器、有机介质电容器和电解电容器三大类。不同介质的电容,在结构、成本、特性、用途方面都大不相同。
路过
路过
鸡蛋
鸡蛋
鲜花
鲜花
握手
握手
雷人
雷人
评论 (0 个评论)
facelist
您需要登录后才可以评论 登录 | 注册
GMT+8, 2026-4-18 22:12 , Processed in 0.078125 second(s), 22 queries , Gzip On.
