防护器件介绍
气体放电管
气体放电管由相互隔开的一对冷阴板组成,该冷阴板封装在充有一定惰性气体(Ar)的玻璃管或瓷管内。为了提高放电管的触发概率,在放电管内还有助触发剂。这种充气式放电管有二极型的,也有三极型的。气体放电管可在直流和交流条件下使用,浪拓电子的GDT具有响应快,电压等级高的特点,全系列都通过了安全认证。
压敏电阻
它是以ZnO为主要成分的金属氧化物半导体非线性电阻,当作用在其两端的电压达到一定数值后,电阻对电压十分敏感。它的工作原理相当于多个半导体P-N的串并联。压敏电阻的特点是非线性特性好,通流容量大,常态泄漏电流小,残压低(取决于压敏电阻的工作电压和通流容量),对瞬时过电压响应时间快(ns数量级),无续流。
瞬态抑制二极管
TVS(Transient Voltage Suppression)是一种限压保护器件,是利用器件的非线性特性将过电压钳位到一个较低的电压值实现对后级电路的保护。TVS的响应时间可以达到ps级,是限压型浪涌保护器件中最快的。用于电子电路的过电压保护时其响应速度都可满足要求。TVS管的结电容根据制造工艺的不同,大体可分为两种类型,高结电容型TVS一般在几百~几千pF的数量级,低结电容型TVS的结电容一般在几pF~几十pF的数量级。一般分立式TVS的结电容都较高,表贴式TVS管中两种类型都有。在高频信号线路的保护中,应主要选用低结电容的TVS管。
半导体放电管
半导体放电管(TSS,Thyristor Surge Suppressor)与TVS管相同,也是利用半导体工艺制成的限压保护器件,但其工作原理与气体放电管类似,当TSS管两端的过电压超过TSS管的击穿电压时,TSS管将把过电压钳位到比击穿电压更低的接近0V的水平上,之后TSS管持续这种短路状态,直到流过TSS管的过电流降到临界值以下后,TSS恢复开路状态。TSS管是利用半导体工艺制成的保护器件,主要用于信号电路的防雷保护。
浪拓电子(LangTuo)
浪拓电子有限公司成立于2005年,专注并深耕于电路保护领域,经过将近十二载的发展,已成长为国内最全方位的电路保护元器件提供商,从电路设计到产品测试,可一站式满足客户的电路保护方案需求。
/1
GMT+8, 2025-10-27 22:48 , Processed in 0.093750 second(s), 20 queries , Gzip On.
