注册 登录
EDA365电子论坛网 返回首页
Dandy_15的个人空间 https://bbs.eda365.com/?25754 [收藏] [复制] [RSS]
日志
原理图制作规范
热度 2已有 839 次阅读2009-8-3 16:20 |
对于orcad9.2:
1.Orcad9.2中把“#”、“$”、“<”、“>”定义为非法字符,Net、Pin、Part的命名不能含有这些非法字符;
2.Value值不允许含有“,”;
3.Reference中不能含有空格,而且应该是字母与数字的组合,不能只含字母;
 关于EMC的原理设计:
1.在时钟的输入和输出端预留RC位置,不同的时钟频率需要匹配不同的RC网络;
2.器件选择上,不宜采用IC 座:IC座对EMC 很不利,建议直接在PCB上焊接表贴芯片,具有较短引线和体积较小的IC芯片则更好, BGA及类似芯片封装的IC在目前是最好的选择。安装在座(更糟的是,插座本身有电池)上的可编程只读存储器(PROM)的发射及敏感特性经常会使一个本来良好的设计变坏。因此,应该采用直接焊接到电路板上的表贴可编程储存器。
 画原理图时需要注意的:
1.每个器件的value值应该清晰、明了地注明,如76功放板中的1206磁珠的value值只写TB321611U520,没有把80欧的值明确的标出来;而且value值应该简短,避免做元件图时value值显示太长,超出器件的范围;
2.在原理图中,所有的Part都需要和allegro库中的Symbol一致,比如管脚个数、管脚命名、管脚次序等等。例如定位孔的Part要规范,有些设计中是用8Pin的有些是用9Pin的,故制作Part时,请先查看Allegro相应的库;
3.原理图中表示不焊的器件:value的模式请按如下方式编写:opt(value),在Allegro中显示value值时,会滤去(value),只保留opt,表示不焊的器件。
4.Reference命名规范(“?”表示个数的排序):普通表贴电容用C?,电解电容用CE?,钽电容用CT?,排容用CN?,普通表贴电阻用R?,排阻用RN?,磁珠用FB?,表贴和直插电感用L?,保险丝用PS?,二极管三极管用D?,普通插针用J?,跳线用的插针用JP?,风扇插座用JFAN?,串口用COM?,并口用PRT?,芯片用U?,并口用PRT?,USB接口用USB?,带护边的插座用CON?,电源插座用PW?,鼠标用MS?,键盘用KB?,网口用RJ45_?,视频口用VGA?,串口扩展口用DB26_?,PCI用PCI?,IDE插座用IDE?,内存插槽用DIMM?,电池插座用BAT?,定位孔用MH?,晶振钟振用X?。
备注:有些接口如果采用插针引线方式,还是按照接口的属性来命名,比如前置USB1采用2x5的插针,该插针就应该用USB1的Reference。
5.value值统一:0.001uF(1000pF)、0.01uF(10000pF)、0.1uF、1uF电容一律用102、103、104、105来命名,
6.如果元件的Part分为几部分,则要求这几部分的Source Part和Source Package一致,不然重排Reference时会把该元件按Part分为几个元件。
7.编辑已有的元件时,如果该元件的Part分为几部分,则应该在总的Part下进行编辑,几个部分都编辑完后再Update整个Part。
8.对于内存部分:匹配的排阻以及上拉排阻,它们中各个电阻所用在的Net,请根据已有的板进行设计,不希望出现到PCB阶段才发现排阻中有些与DIMM的上部相连,有些与DIMM的下部相连,这样走线非常困难。
9.在每一页的sch中,不要画太多的线路,因为,如果需要打印出来,线路图会非常小,难于查看、辨认。
备注:以下是一些额外的信息,不在我们现在制作原理图的规范要求中。
 对于Capture10.3:
1.每个Pin Number都要有,就连电阻两端的Pin Number都要设置;
2.如果Pin的类型是Passive,每个Pin name都需要不同,就连GND都要设成不一样的Pin name,比如设成GND1和GND2;如果Pin的类型是Power,则VCC和GND的Pin name可以一样;
3.在每个Part的Property中,要么不需要Device的属性,要么就是Device的值要与每个相同Part的值不一样,相同的话会出现以下错误提示:
Error   [ALG0011] Conflicting values of Source Part names found  on MH8(MOUNTING HOLE_2) and MH6(MOUNTING HOLE_1) for part "DRILL160NC_PAD300-PL".
4.在Part的Property中,Value的值不能是中文;否则在导入到Allegro中时会提示出错:
5.Error with ……value;
6.在原理图中,走线一定要注意,避免出现误连,虚连的现象。
7.原理图中的Net name不能含空格,‘+’,‘-’。
路过
路过
鸡蛋
鸡蛋
鲜花
鲜花
握手
握手 (2)
雷人
雷人
刚表态过的朋友 (2 人)
全部作者的其他最新日志
发表评论 评论 (1 个评论)
回复 409486382 2013-6-6 14:16
高手哦    真的很有研究
facelist
您需要登录后才可以评论 登录 | 注册
GMT+8, 2026-4-18 22:12 , Processed in 0.062500 second(s), 22 queries , Gzip On.
