注册 登录
EDA365电子论坛网 返回首页
tmyygy的个人空间 https://bbs.eda365.com/?209483 [收藏] [复制] [RSS]
日志
Allegro的一些功能
已有 675 次阅读2016-5-17 15:34 |个人分类:Cadence Allegro| Allegro的一些功能
以后有空会慢慢记录:
1. 走线进入焊盘的时不能,任意角出线。
方法是:使用slide命令,然后鼠标右键Enhanced Pad Entry的红钩去除,就可以了。
2.如果你已经进行了Shape Void Rectangle 或者Shape Void Circle你又相填回去一些铜,可以使用Shape Edit Boundary. 选择被你挖除的边框划填充的区域的线就可以了。
3.异形制作(有些参考网上的)打开allegro 软件 File ->new ->shape symbol ->命名shape 。Setup -> Design Parameter Editor -> 设置单位和使用区域范围,并且确认Drawing type 为 Shape 。然后编辑Shape,在画IC 的EPAD的Shape 时我一般,先画一个rectangle shape ,然后用 Shape Edit Boundary编辑EPAD倒斜角和圆角, 倒圆角是选择Shape Edit Boundary 命令,->选择要编辑的对象-> 选择Options 里 Segment Type  -> Arc ->记得是顺时针方向点选角。->保存Shape ,我们就完成了元件的焊盘铜和铜网的Shape.然后我们要做 soldermask ,在刚才的shap上做一些修改,选择Setup-> Design Parameter Editor -> 设置Drawing type 为Package,然后我们就可以使用Edit ->Z-copy Shape命令了。因为soldermask比原来的shape 大一些而且我要册除以前只留下一个Shape 在top层,所以我一般Z-copy到别的层,册除原来的以后,再z-copy回来到top层,并且删除别层的shape . 接着选择Setup-> Design Parameter Editor -> 设置Drawing type 为Shape. 并且别存为别名。记得在 user preferences Editor里-> Paths ->Library->parampath里添加你保存的Shape文件路径。接着开打Pad Designer->file->new ->set units and single layer mode .selected Select shape symbol dialog box ->type yours shape name to search your shape 。The BEGIN LAYER and PASTEMAKS_TOP set same shape then SOLDERMASK_TOP set bigger than before shape。Finally Save the file.不好意思写成英文了。希望大家看得懂。不然以后再改回来。
4.有时候我们更新错乱的原理图时会少一些如机械定位孔和光学定位点。我们还是做一些mechanical symbols的元件来放置在PCB板上,就算要导入不对的网表也不会丢失。打开已经做好的元件(元件大家都会做吧,这里不细了),删除引脚号,setup->design parameter editor ->design->drawing type mechanical symbols,别存为另的名字,设置好元件路径,在PCB中 place->manually->advanced settings->library选中->placement list ->mechanical symbols 选择刚才做的mechanical symbols.(记得来放置好元件的位。不然想修改位置可不行哟。只能删除后再添加。)
5. place replicate update的使用。先确认所要操作电路是已经和被重用电路是同一模块。然后修改和添加好被重用电路。并且更新到新的模块内。然后选择Groups,选择被重用电路,能右键place replicate create update.就这样了。
路过
路过
鸡蛋
鸡蛋
鲜花
鲜花
握手
握手
雷人
雷人
评论 (0 个评论)
facelist
您需要登录后才可以评论 登录 | 注册
GMT+8, 2025-9-11 02:43 , Processed in 0.078125 second(s), 21 queries , Gzip On.
