注册 登录
EDA365电子论坛网 返回首页
Senly的个人空间 https://bbs.eda365.com/?197256 [收藏] [复制] [RSS]
日志
allegro设计模块复用
已有 1207 次阅读2013-5-28 11:35 |个人分类:设计| 模块, 设计
module生成
      1、在orcad中画好模块的原理图,设定好封装,做好drc,做好元件编号。
      2、检查元件属性是否设为current properties,其它设定可能出错。
      2、在annotate-->allegro reuse中,选中generate reuse module,renumber design for
      using modules,选中unconditional,其它不选。
      3、生成netlist.
      4、将netlist导入到allegro,布线,布局,若无rename等需要与orcad交互的动作,选tools-->creat modules生成mdd文件.mdd文件的文件名一定要定义为:DSN NAME_ROOT SCHEMATIC NAME.mdd。DSN NAME为你定义的orcad中的dsn文件名,ROOT SCHEMATIC NAME是这个文件中的页名字。这里若定义不对,在reuse时找不到mdd文件。之后跳到第6步。
      5、在allegro中export logic,然后在orcad中back annotate,并再次drc。这一步很关键
      6、模块制作完成。
      使用生成的模块
      1、在新的orcad设计中,选place-->herarhical
      block,reference中填入BLK?(注意,这里使用BLK是为了与原理图中的U?R?C?区别,保证BLK这个名字专用于moduel,不然在做完allegro后,rename 时,导回到orcad中出问题。)  在implementation type中选schematic view,在implementtation  name中填入先前模块的页名称,在path and file  name中选择相应的dsn文件,之后在你的原理图中出现一个block.
      2、继续其它设计,之后在annotate-->packageing中,选中reset part name to "?",同时选中update occurrences,执行一下,将所有的元件(包括module的name改为?),在annotate-->allegro reuse中,选中 renumber design for using  modules,选中incremental,选中do not change the page number,选中select modules to mark for框里的内容。其它不选。
      3、drc后,出netlist.
      4、导入到allegro后,palce-->manually place,选mudule
      instances,将module放入。注意一下mdd文件路径的设定,不正确会找不到mdd 文件的。
      5、在allegro中布好线后,可以rename到arcad中,与正常设计无区别。
      6、over.
      做reuse时的几个注意事项:
      A 如果是多层板的reuse,那么因为生成的module是多层的,所以新的brd在module放入之前最好也设置成和module一样的层及plane网络设定。plane不一定要全部设,但像VCC gnd最好设定。
      B 如果绘制大规模FPGA\DSP\ARM\powerpc等的电路,芯片symbol package往往含有多个part,这在reuse时会产生问题。建议在生成module部分在进行sch设定时,给多part的symbol package再添加一个属性,例如wzh,然后同一个芯片的package的这个值赋予相同值。在后续的annotate/pcb editor reuse/property combine 选型中加入{wzh}。
路过
路过
鸡蛋
鸡蛋
鲜花
鲜花
握手
握手
雷人
雷人
评论 (0 个评论)
facelist
您需要登录后才可以评论 登录 | 注册
GMT+8, 2025-11-22 19:17 , Processed in 0.109375 second(s), 21 queries , Gzip On.
