关于DXF导入到PADS无法编辑成BORAD OUTLINE解决方案
热度 3已有 526 次阅读2011-1-13 14:25
|个人分类:PCB|
问题出现:DXF导入后,无法修改2D line 为Board Outline,为灰。
答案,输入模糊距离该为成一个非0value.
原因,在AutoCad 中用Pedit命令创建图形中,有一项“输入模糊距离或【合并类型(J)】<0.0000>”,这个参数是说,在平时,如果各个多线段之间原本就连续,可以为在value为0的时候就完成合并工作。而如果某段有间距,而让机器忽视这段小小的间距,将两个线段合并起来,这个间距大小范围就是所谓“模糊距离”value。也就是说,比如这次我使用0.1,那么彼此段间距范围在0.1内的多段线就可以自动合并成一个一个shape,否则,默认的0是无法合并的。也会造成后期PCB中无法一次选中一个完整的shape而没办法一次编辑成一个Board Outline了。
