注册 登录
EDA365电子论坛网 返回首页
xuexurong的个人空间 https://bbs.eda365.com/?161350 [收藏] [复制] [RSS]
日志
快捷键
已有 633 次阅读2011-11-10 15:31 |个人分类:allegro| 软件, 菜单, 快捷键, share, 而且
安装好软件后可以设置一下软件的快捷键。
allegro快捷键的有效使用可以大大增加PCB的设计效率,主要是修改C:\cadence\SPB_15.5\share\pcb\text目录下的ENV文件,而且如果您安装文件在其他路径,可以修改env的路径。在软件中点菜单tools--->utilities--->env variables打开后可以看到如下语句“set  envpath = C:/pcbenv C:/Cadence/SPB_15.5/share/pcb/text’就是指env的路径。
用记事半打开env就可以设置快捷键了,常用方法如下:
1、alias +快捷键+空格+ 命令  ,快捷键和命令都要用英文小写字母书写,以下设置方法也是一样的,都用英文小写。
例如:alias F2 zcopy shape,就是将命令zcopy shape的快捷键设置为F2。
2、funckey +快捷键+空格+ 命令
例如:funckey a add line,就是将命令add line的快捷键设置为a 。
3、alias +快捷键+空格+ replay"scr文件的路径"
例如:alias g5 replay "d:\scr\g5.scr" ,就是设置5的格点的快捷键为g5,在命令行输入Command > g5即可设置为5的格点。
同理:funckey +快捷键+空格+ replay+“scr文件的路径”
例如:funckey [ replay d:\scr\g5.scr也是设置[为设置5的格点的快捷键
注意:scr文件的路径一要和env里面设置快捷键的路径一致才行。
当然有人就要问了,那些scr文件是如何生成的呢?方法如下:
在软件点菜单file--->script可以看到如下弹出窗口
在name里面输入你要生成的scr后缀的文件名称,先命名为g5,然后点record后,点菜单设置5的格点,这个过程一定要对,否则快捷键的设置也是错误的,这个过程完成后,点file--->script菜单,再点stop命令,到此g5.scr文件就生成了,是不是很简单呢,大家就把这个命令理解为录音机的模式就可以了,script命令就相当于把一部分操作命令录了下来,用一个快捷键即可完成所录的操作命令。
路过
路过
鸡蛋
鸡蛋
鲜花
鲜花
握手
握手
雷人
雷人
评论 (0 个评论)
facelist
您需要登录后才可以评论 登录 | 注册
GMT+8, 2026-4-18 18:52 , Processed in 0.062500 second(s), 22 queries , Gzip On.
