注册 登录
EDA365电子论坛网 返回首页
hgzty的个人空间 https://bbs.eda365.com/?139853 [收藏] [复制] [RSS]
日志
USB layout的一些注意问题记录
热度 1已有 535 次阅读2012-2-1 17:15 | layout
1. USB数据和时钟走线尽量短。
2. USB数据线始终和参考平面相邻。不允许跨层。
3. 尽量少走过孔和拐角,以减少信号反射和阻抗突变。
4. 远离晶振、时钟、开关电源、安装孔、磁性元件。
5. 不允许走直角。
DM/DP Trace
1. USB PHY 的距离与USB 2.0 接插件的距离尽可能近。
2. 等长。
3. 差分平行走线。
4. 差分阻抗控制为90ohm。单端阻抗为45ohm。正负10%的误差。
5. 如果要通过过孔,尽量增加隔离区以减少寄生电容。
6. 严格地平面回流。
7. 远离其他信号线,如果可能,距离5倍差分间距以上。
路过
路过
鸡蛋
鸡蛋
鲜花
鲜花
握手
握手
雷人
雷人
全部作者的其他最新日志
发表评论 评论 (1 个评论)
回复 dianzi1987 2012-2-5 12:42
谢谢你的经验,我记下了
facelist
您需要登录后才可以评论 登录 | 注册
GMT+8, 2026-4-18 22:15 , Processed in 0.078125 second(s), 21 queries , Gzip On.
