注册 登录
EDA365电子论坛网 返回首页
每天学一点的个人空间 https://bbs.eda365.com/?134269 [收藏] [复制] [RSS]
日志
串口通信 DTR DSR RTS CTS
已有 564 次阅读2012-2-18 10:26 |个人分类:硬件知识| 通信, 设备
串口通信可以连接两个设备, 当使用9芯线路时:1) 地(GND)  2)接受数据(RX data)3)传输数据 (TX data)4) 数据终端准备(DTR) 5) GND 6)数据准备 (DSR)7) 请求发送(RTS)   8)允许发送(CTS) 9)振铃指示(RI) 我举 PC 和Modem之间的通信为例子: RTS/CTS 提供的是一种PC 和Modem 之间控制数据流的方法,当Modem 准备接收数据时, 使CTS为ON(1), 当Modem 不能接收更多数据时, 使CTS为OFF(0), 类似的, 当PC 可以接收数据时,RTS 为ON (1),   不能接收数据时,RTS 为OFF(0).DTR/DSR : PC开启DTR信号告诉MODEN, PC 机已经准备通信, Modem通常开启DSR来应答,让PC机知道 Modem 准备应答. RTS/CTS 属于是硬件流量控制, 而XON/XOFF则是软件流量控制。 XON/XOFF分别对应于(Ctrl-q)和(Crtl-s)字符,如果你选择软件流量控制,你的Modem 将不能传递Ctrl-q 和 Crtl-s字符,因为这些字符被解释成为流控请求。
  DCD  :载波检测。主要用于Modem通知计算机其处于在线状态,即Modem检测到拨号音, 处于在线状态。
  RXD  :此引脚用于接收外部设备送来的数据;在你使用Modem时,你会发现RXD指示灯在闪烁,说明RXD引脚上有数据 进入。
  TXD  :此引脚将计算机的数据发送给外部设备;在你使用Modem时,你会发现TXD指示灯在闪烁,说明计算机正在通过TXD引脚发送数据。
  DTR  :数据终端就绪;当此引脚高电平时,通知Modem可以进行数据传输,计算机已经准备好。
  GND  :信号地;此位不做过多解释。
  DSR  :数据设备就绪;此引脚高电平时,通知计算机Modem已经准备好,可以进行数据通讯了。
  RTS  :请求发送;此脚有计算机来控制,用以通知Modem马上传送数据至计算机;否则,Modem将收到的数据暂时放入缓冲区中。
  CTS  :清除发送;此脚由Modem控制,用以通知计算机将欲传的数据送至Modem。
  RI   :Modem通知计算机有呼叫进来,是否接听呼叫由计算机决定
路过
路过
鸡蛋
鸡蛋
鲜花
鲜花
握手
握手
雷人
雷人
评论 (0 个评论)
facelist
您需要登录后才可以评论 登录 | 注册
GMT+8, 2026-4-18 20:32 , Processed in 0.078125 second(s), 22 queries , Gzip On.
