1.1.1GMII接口概述
GMII接口属于源同步时钟类型(时钟与数据都是由同一芯片驱动),时钟速率125M Hz,其中TX_EN, TX_ER, TXD<7:0>这些信号同步于TX_CLK;RX_DV, RX_ER, RXD<7:0>这些信号同步于RX_CLK。其它的两个信号CRS, COL只用于半双工模式,一般设计中不会用到,而且这两个信号与时钟是异步的,对这两个信号不做要求。各信号说明见表2.2。
表1.1 GMII接口信号说明
信号名称 |
信号说明 |
TX_CLK |
发送方向时钟信号 |
TX_EN |
发送方向使能信号 |
TX_ER |
发送方向错误指示信号 |
TXD<7:0> |
发送方向数据信号 |
RX_CLK |
接收方向时钟信号 |
RX_DV |
接收方向使能信号 |
RX_ER |
接收方向错误指示信号 |
RXD<7:0> |
接收方向数据信号 |
COL |
碰撞指示信号 |
CRS |
载荷检测信号 |
1.1.2 设计原则
1、要求同方向的时钟数据严格等长,即TX_EN, TX_ER, TXD<7:0>这些控制/数据信号与TX_CLK等长;RX_DV, RX_ER, RXD<7:0>这些控制/数据信号与RX_CLK等长。一般设计中,要求控制/数据信号与时钟信号的长度差不大于1cm(约0.1ns)。
2、要求信号的发送端(包括时钟/数据/控制信号)串接33欧姆电阻以减小反射,提高信号完整性。
3、信号走线中要注意保持阻抗的连续性,尽量减少过孔数量(一般过孔数量在3个以内)
4、因信号线较多,在布局允许情况下,PHY与MAC尽量靠近,以减小对高速信号的串扰。
1.2 SS_SMII接口1.2.1 SS_SMII 接口概述
SS_SMII(又叫S3MII)接口属于源同步时钟类型,时钟速率125M Hz;信号与时钟间的关系等同于GMII。
1.2.2 SS_SMII接口设计原则
1、要求TX_SYNC, TXD信号与TX_CLK等长;RX_SYNC, RXD信号与RX_CLK等长。一般设计中,要求控制/数据信号与时钟信号的长度差不大于1cm(约0.1ns)。
3、信号走线中要注意保持阻抗的连续性,尽量减少过孔数量(一般过孔数量在3个以内)。
1.3 SMII接口1.3.1 SMII接口概述
SMII接口公共时钟模型(两端芯片的时钟来自共同的时钟BUFFER),时钟速率125M Hz;并不要求数据线与时钟等长。
1.3.2 SMII接口设计原则
1、
设计时可以先考虑使REFCLK1, REFCLK2等长。
2、要求SYNC,TXD,RXD这几个信号走线尽量短;(从芯片资料理论上看出这些线
的最大长度为1.5ns,21cm;但由于芯片差异性较大,因此实际布线中尽量走短)。
3、 要求信号的发送端(包括时钟/数据/控制信号)串接33欧姆电阻以减小反射,提高信号完整性;
4、 信号走线中要注意保持阻抗的连续性,尽量减少过孔数量(一般过孔数量在3个以内)。
1.4 RMII接口1.4.1 RMII接口概述
RMII接口属于公共时钟传输模型,时钟速率50M Hz;并不要求数据线与时钟等长
1.4.2 RMII接口设计原则
1、 设计时可以先考虑使REFCLK1, REFCLK2等长。
2、 要求其它的数据/控制信号走线尽量短;(RMII规范规定信号的驱动能力在包含负载输入电容情况下不小于12inch,也就是30cm;但由于芯片差异,实际布线情况下尽量短)
3、 要求信号的发送端(包括时钟/数据/控制信号)串接33欧姆电阻以减小反射,提高信号完整性。
1.5 MII接口MII接口属于公共时钟传输模型,时钟频率25M(100M以太网)或2.5M(10M以太网)。两个时钟都是由Phy发送给MAC的。另外,该接口的其它两个信号CRS、COL是异步信号,无特殊要求,
对于MII信号,由于信号速率较低,因此在布线上无特殊要求,只要求Phy与MAC离的不要太远就可以了。
/1
GMT+8, 2026-4-18 21:26 , Processed in 0.078125 second(s), 21 queries , Gzip On.
