注册 登录
EDA365电子论坛网 返回首页
MavisLi的个人空间 https://bbs.eda365.com/?121088 [收藏] [复制] [RSS]
日志
PADS快捷键小结
已有 759 次阅读2011-3-24 11:52 |个人分类:PCB小宅|
  我是一个pads新手,PADS快捷键的小总结对我的学习软件帮助很大,也和大家分享一下!
B. 1 总体设置(GLOBAL Settings)EDA365论坛网站|PCB论坛|PCB layout论坛|SI仿真技术论坛6 N' C% l+ L" x9 ?
打开或关闭设计画面补充格式显示模式。
打开或关闭当前层高优先显示权。
DO 打开或关闭通孔显示模式。
设置暂停走线方式以测试点、过孔或没有过孔为结束方式。
I  进行数据库完整性测试。
L<n> 改变当前层,如L2,则当前层为第二层。
N<s> 使某一网络高亮,如NVCCN- 逐一取消
N<s>所点亮的网络。
N 取消全部高亮的网络。
ZO<r>
将焊盘或走线以外框的形式显示。
PO 将灌铜只显示外框。
打开快速测量器,从当前位置开始测量。
QL 对点亮的网络、管脚对走线和某一选择范围进行快速测量其长度。
R<n> 设置最小显示线宽,小于此值的线则只显示其中心线,例如R30
RV 保持建立重复性使用电路模式。
SPD 显示生成混合分割层的数据。
SPI 显示热焊盘标示符号“X”在其热焊盘上。
SPO 显示混合分割层的外框。
T 设置设计画面为透明显示模式。
X 打开或关闭文字外框显示。
W<n>
改变线宽,例如W<10>
B.2 栅格(Grids)
G<x>{<y>} 过孔和设计栅格设置。例如G 25G 8.3 G 16-2/3G25 25;
GD<x>{<y>} 显示栅格设置。例如GD 8-1/3GD 25 25
GP 显示或关闭极性栅格。
GP r a 移动到一个指定的极点坐标点。
GPR r 在一个角度a 条件下,移动到一个半径为r 的点处。
GPA a 在半径r 一定的条件下,按指定的角度a 移动。
GPRA da 在半径r 一定的条件下,按当前的角度da 进行移动。
GPRR dr 在角度a 一定的条件下,按当前的半径dr 进行移动。
GR<xx> 设置设计栅格,如GR 8-1/3GR 25 25G 25
GV<xx> 设置过孔栅格,如GV 8-1/3GV 25 25 GV 25
B.3 搜索(Search)
S<s> 查找元件或元件管脚,如SU 1.1 or SU 1
S<s><n>
查找一个绝对坐标点,如S 1000 1000
SR<n><n> 查找一个相对坐标点,如SR 200 200
SRX<n> 保持当前Y 坐标不变,寻找一个相对X 坐标点,如SRX 300
SRY<n> 保持当前X 坐标不变,寻找一个相对Y 坐标点,如SRY 400
SS<s> 寻找或选择某一个或某一类元件,此命令支持通配符号“*”,如SS U10SS <s>*
SS C*。注意这个命令在布局中是非常有用的,如需要选择所有的电阻使用SS R*
RSX<n>
保持当前Y 坐标不变,寻找一个指定的绝对X 坐标点,如SX 300
SY< n> 保持当前X 坐标不变,寻找一个指定的绝对Y 坐标点,如SY 400
XP 寻找或选择使用像素而不是线宽的线段。
B.4
角度(Angles)
AA 转换到任意角度模式。
AD 转换到斜角度模式。
AO 转换到直角模式。
B.5
取消(Undo)
UN[<n>] 可取消多次的操作,因为n 是可变的。
RE[<n>] 重复多次操作。
B.6 设计规则检查DRC(Design Rule Checking)
DRP 禁止违背设计规则。)
DRW 违背警告模式。
DRI
忽略设计规则。
DRO 完全关闭设计规则。
B.7 走线(Routing)
E 以无过孔结束暂停走线。
LD
使当前层直线为垂直或水平方向。
PL<n><n> 锁定当前操作层对。如PL 1 2 or PL top bottom
SH
打开或关闭推挤模式。
V<NAME> 选择当前使用过孔类型。
VA
自动过孔选择。
VP 使用埋孔或盲孔式过孔。
VT 使用通孔式过孔。
T 使用透明模式。
B.8 绘制对象(Drafting Objects)
HC 转换到绘制圆形图形模式。
HH 转换到绘制非封闭性图形模式。
HP 转换到绘制多边形图形模式。
HR 转换到绘制矩形图形模式。
B.9 替代鼠标单击(Mouse Click
M
激活当前功能模式下的弹出菜单,相当于单
Spacebar 相当于在妆前十字光标位置单击鼠标左键,
B.10 其它方面(Various)
? 显示当前的帮助主题。
BMW 找开MediaWizard 对话框。
BLT 打开Log TEST 对话框。
路过
路过
鸡蛋
鸡蛋
鲜花
鲜花
握手
握手
雷人
雷人
评论 (0 个评论)
facelist
您需要登录后才可以评论 登录 | 注册
GMT+8, 2026-4-18 23:59 , Processed in 0.078125 second(s), 21 queries , Gzip On.
