AI算力越强,芯片越
2026-4-15 10:31| 查看: 65| 评论: 0|来自: 美通社
摘要: 厦门2026年4月14日 /美通社/ -- AI算力竞赛正将半导体先进封装推向产业战略制高点。随着芯片功耗与集成度飙升,传统硅基材料在散热环节频频quot;亮红灯quot;。国内化合物半导体龙头三安光电,正依托碳化硅、金刚石等 ...
厦门2026年4月14日 /美通社/ -- AI算力竞赛正将半导体先进封装推向产业战略制高点。随着芯片功耗与集成度飙升,传统硅基材料在散热环节频频"亮红灯"。国内化合物半导体龙头三安光电,正依托碳化硅、金刚石等宽禁带材料的全链布局,从材料源头切入先进封装,直击高功率芯片的散热痛点。
  据FortuneBusinessInsights统计,2025年全球先进封装市场规模已达423.6亿美元,预计2034年将增至704.1亿美元。市场高速扩张的背后,是AI芯片对更高算力、更高带宽、更高集成度的极致追求。产业共识认为,关键材料创新已成为突破封装性能瓶颈的核心驱动力。三安光电旗下湖南三安聚焦碳化硅中介层、热沉散热、AR光学衬底三大方向,多项成果已进入送样或批量交付阶段。
  碳化硅中介层:为CoWoS"退烧"
  当前主流的CoWoS封装技术中,硅中介层在高功率场景下散热能力捉襟见肘。碳化硅热导率约为硅的3倍,可将GPU芯片结温降低20–30°C,散热成本下降约30%。三安光电已实现12英寸碳化硅衬底的研发与小批量送样,为应对AI芯片封装的中介层瓶颈及潜在巨量市场做好了技术储备。
  热沉双路线:金刚石与碳化硅并进
  随着封装集成度提升,热管理已从辅助环节升级为核心痛点。三安光电采用碳化硅、金刚石双路线并行策略。其研发的金刚石热沉基板热导率最高达2300 W/m?K,电阻率达2.3×10¹?Ω?cm,在大功率激光器中较传统陶瓷基板热阻降低81.1%,并通过1000小时老化测试,目前该产品已在高热流密度场景批量交付。
  碳化硅光学衬底:撬动AR眼镜新应用
  在AR光学领域,碳化硅折射率高达2.7(传统玻璃约2.0),热导率为玻璃的百倍以上,可显著提升全内反射效率并解决高功率光源散热难题。作为同时拥有Micro LED与12英寸碳化硅光学材料的企业,三安光电的碳化硅光学衬底面型参数行业领先,已向多家国内外终端及光学元件厂商小批量交付,正配合客户进行材料与光学设计迭代。
  双基地协同:产能矩阵逐步释放
  三安光电已构建湖南、重庆双基地协同的碳化硅全链产能矩阵。湖南基地6英寸碳化硅配套产能16000片/月,8英寸衬底产能1000片/月、外延2000片/月,8英寸芯片产线已通线;重庆基地8英寸碳化硅衬底产能3000片/月正逐步释放,形成从衬底到模块的完整制造能力。
  随着混合键合、玻璃基板、背面供电等先进封装工艺走向成熟,材料创新将成为技术演进的核心驱动力。三安光电正以更优的热管理性能和产业化能力,深度融入先进封装产业链,为算力时代的散热难题提供坚实底座。
GMT+8, 2026-4-18 08:28 , Processed in 0.140625 second(s), 28 queries , Gzip On.
