2025年8月7日,iQOO正式发布Z10 Turbo+,作为该系列的第五款产品,在这个时间点发布还是引起了不少人的关注,此次雷科技也受邀参加发布会,为大家带来这款产品的一手消息,接下来就直接进入正题,看看这款性能机的具体配置。 今年的Z10系列都主打大电池,iQOO也将该系列直接称作“大电池旗舰”,对比Z10 Turbo,Z10 Turbo+的电池容量升级到8000毫安时,也是目前性能机里电池容量最大的。 ![]() 图源:iQOO 得益于8000毫安时的超大电池,即使用的是天玑9400+这样的旗舰芯片,Z10 Turbo+的续航和待机表现也非常出色。在雷科技的评测里,即使是玩鸣潮这样的重度游戏,纯游戏续航可能也超过8小时,而待机续航则超过10天。 可以说,Z10 Turbo+重新定义了性能机的续航上限,同时也让人意识到手机的电池技术发展速度属实惊人。 ![]() 图源:iQOO 在性能方面,Z10 Turbo+选择了天玑9400+搭配自研电竞芯片Q2的黄金组合,并且搭载了LPDDR5X Ultra(9600)和 UFS 4.1 组成“满血性能铁三角”。此外,原本用在iQOO数字系列旗舰上的7K冰穹VC液冷散热,也被使用在Z10 Turbo+上,使其长时间的性能释放表现十分出色。 与此同时,iQOO也联合游戏公司,对目前的主流手游做了深度优化,让Z10 Turbo+能够连续2小时游玩120帧的《王者荣耀》不掉帧,并且实现了《和平精英》的144Hz+1.5K超分超帧并发,能够给和平精英玩家带去更好的体验。 ![]() 图源:iQOO 除此之外,还有著名的“手机杀手”《无限暖暖》,作为一款虚幻5引擎打造的手机游戏,成功让多数旗舰手机都“折戟沉沙”,而iQOO通过与游戏开发公司深度合作调优,成功在Z10 Turbo+上实现了稳定60帧的画面体验,让“60稳帧”不再是iPhone的专利。 而在屏幕上,Z10 Turbo+同样诚意拉满,搭载旗舰同级144Hz护眼屏,采用华星旗舰C9+发光器件,全局亮度高达2000尼特,峰值亮度可达4400尼特,并且配备独立电源管理IC,解决了低亮度下屏幕亮度不稳定的问题。 ![]() 图源:iQOO 考虑到这类手机的最大受众是学生党,iQOO也花了不少力气调研大学生的需求,然后打造了全新的NFC高校校园卡功能,支持100+高校的校园卡,吃饭打水进图书馆只需手机碰一碰就能解锁付款,让“忘带校园卡”成为过去式。 ![]() 图源:iQOO Z10 Turbo+共有“极地灰”、“沙漠色”和“云海白”三种配色可选,具体价格如下:
全系均享 6 期免息,首销购机赠送价值 365 元服务全家桶,此外学生购机额外专享 358 元权益礼包。 除了Z10 Turbo+外,iQOO此次发布会还带来了iQOO TWS Air3 Pro和iQOO 22.5W 自带线充电宝。其中,iQOO TWS Air3 Pro得到“KPL推荐耳机”认证,提供"星耀黄"与"星钻白"两款配色,支持50dB的多模式降噪和44ms全链路游戏低延迟、最长续航可达47小时(搭配耳机盒)。 ![]() ![]() 图源:iQOO iQOO TWS Air3 Pro售价为199元,搭配Z10 Turbo+购买则额外优惠40元,充电宝售价99元,首销89元。 『本文转载自网络,版权归原作者所有,如有侵权请联系删除』 |
GMT+8, 2025-8-13 05:34 , Processed in 0.109375 second(s), 28 queries , Gzip On.
