来源:雷科技AI硬件组 | 编辑:三明治 提到realme真我这个牌子,小雷对它的印象一直都是主打极致性价比的路子。 但它跟iQOO那种,总之就是力大砖飞又不太一样,真我算是明白一部分特定用户喜欢些什么,它最近发布的几款手机,也总能在价格或者配置上给人以惊喜。 比如发售时3599元起售的GT7 Pro,现在叠加国补只要两千九,不仅整机质感很不错,还用上了骁龙8至尊版、超声波指纹和三倍潜望镜头,甚至还有业内罕见的三星等深四微曲屏幕。 这个价位有这种配置,确实不多见。 还有真我13 Pro+,价格只有一千多元,性能配置也一般,屏幕只有FHD+,但是却用上了和自家旗舰同款的LYT-600三倍潜望镜头,打破了大家对中端机拍照一般的固有印象。 ![]() (图源:真我) 而我今天手上这台真我Neo7 SE,很有可能是真我接下来一段时间主推的线上走量机型,问题来了,除了“全大核设计”的天玑8400-Max外,真我这次还有别的惊喜吗? 答案嘛,只有体验过才知道。 ![]() 重负载游戏,也能玩挺久要问如今的男大学生,在选购手机时到底都关注些什么? 即便是我这个过期的腊肉,也大概能给出个差不离的答案,首先是“性能”,其次是“续航”。 要“性能”,是因为上课摸鱼的时候要打游戏,毕竟大学老师上课时一般管得就不咋严格,我到现在还记得自己上课时猛猛打3DS版《怪物猎人4G》的场景;要“续航”,是因为大学主科课程一般还是会给你凑满四节的,加上课室里的插座高概率轮不到我用,能在高强度使用下坚持一个上午那可太重要了。 (图源:雷科技自制@豆包AI) 所以真我Neo7 SE,自然也选择了这两项千元机最实在的卖点。 首先是性能,不同于两个月前发布的Neo7,这次Neo7 SE吃上了联发科年前发布的天玑8400-MAX,这颗处理器可有点来头,号称是“世界上第一颗采用全大核架构的中端处理器”。 实际上,这颗天玑8400-MAX上的“全大核”,跟它的两个大哥天玑9300和天玑9400的“全大核”还不太一样,那两款采用的都是大核+超大核的搭配,而天玑8400-Max则没有超大核,全都是Cortex-A725大核。 ![]() (图源:联发科) 虽说还是无福消受Cortex-X系列超大核,但起码是彻底抛弃了能效表现落后的A5xx系列小核心,1*3.35GHz A725核心+3*3.20GHz A725核心+4*2.4GHz A725核心的CPU架构,搭配上翻倍的缓存规格,性能表现提升不少。 图一乐跑分软件安兔兔,随手一跑给这款SoC打出了179万分的分数。 ![]() (图源:雷科技自制) 跑分确实没达到官方宣传的188万分,但这种情况我们早已司空见惯了,总之这个成绩比去年主流中端SoC都要强一些,综合跑分的话,在骁龙8 Gen2到骁龙8 Gen3之间,和天玑9300+比起来仍有一定差距。 然后和去年一样,这款手机在存储上沿用了LPDDR5X + UFS 4.0的组合,最高提供512GB的存储空间。 想要1TB存储的哥们,那就只能选真我Neo7了。 接着是续航,真我Neo7 SE没有缩水,除了80W有线充电,直接用上天花板级别的7000mAh超大电池,比上代整整多了1500mAh。 哪怕放在电池容量全面飞涨的今年,这也是近期同级别机型中电池最大的,没有之一。 标配USB-C to A的80W充电套装,8A大电流充电线,只支持5V/2A和5-11V/7.3A,比自家120W充电头小一圈,但是充电兼容性显然不怎么样,至于快充充电宝,那就得到黑厂那边找找看了。 ![]() (图源:雷科技自制) 你别说,看真我这又吹性能,又吹续航的。 咱们这次就打破常规,直接从热门游戏“测到死”开始整。 虽然说我已经有好一阵子没上过学了,但是找个类似的测试环境还是挺简单的,就直接往我家边上的森林公园开冲完事了。 测试方法主打一个简单粗暴,我直接把真我Neo7 SE充至100%电量,再续充半小时,防止存在虚电、假电,然后把常用的联通流量卡插进去,开启5G网络+均衡模式,把屏幕亮度拉到80%,然后一直游玩《英雄联盟手游》到手机黑屏为止。 在这期间,每半小时我就会记录一次运行效果、耗电变化和屏幕亮度变化等信息。 (图源:雷科技摄制) 说走就走,我随手带上笔记本,从京溪生态公园进入,大约爬了20分钟后,便能看到一个不大的歇脚地,由于是在上班的时候过来爬山,山里头空空荡荡的,一个人都没有。 很好,这里就是我今天的办公室了。 打开“符文大乱斗”,第一个小时很快就过去了,真我Neo7 SE可以在均衡模式下,轻松运行120帧的《英雄联盟手游》,实测平均帧数可以达到120.5fps,机身温度在42.5°C左右,电量剩余82%,全程没有降低亮度。 ![]() (图源:雷科技自制) 不错,再探再报! 你还别说,打游戏是很快乐,上学时偷偷打游戏更是爽到飞起,但是为了工作去测这么长时间的游戏就真有些折磨了。 不过,随着时间的流逝,真我Neo7 SE的发挥还是会出现波动的,差不多在一个半小时后,整个游戏便出现了帧数滑落至70-80fps左右的BUG,需要重新启动游戏来解除这种情况。 在电量跌落到20%以下时,真我Neo7 SE同样会开始限制性能以保证续航,这时候手机最高亮度会被限制,游戏帧数自然也会发生波动,宣传里面的全程满帧确实有些吹过了,但是长时间满帧的问题不大。 ![]() (图源:雷科技自制) 只能说,从架构上也能看出,相比起大哥们什么都想要,这颗天玑8400-MAX更多还是想要强调日常低负载下的能效表现。 得益于芯片本身的高能效比,真我Neo7 SE机身温度始终保持在一个相对适宜的水平,手持游玩基本没啥压力。 值得注意的是,作为冷门山区,京溪生态公园里的信号覆盖真不咋地,我随身携带的主力机刚进去出现了4G、5G横跳和网络卡顿的现象,而真我Neo7 SE居然没有出现过断流,这算是难得的一件事情。 ![]() (图源:雷科技自制) 最终,真我Neo7 SE的这次《英雄联盟手游》“测到死”续航,时间为7小时14分钟。 至于这80W有线充电,比起前代产品的100W确实慢了不少,实测在使用原装充电器的情况下,真我Neo7 SE的充电峰值为71W,之后会快速回落至54W,5分钟左右的时候会回落至46W,12分钟之后就是32W左右,直到1小时4分断充。 补能确实不快,但是对于真我Neo7 SE的这个成绩,小雷确实是相当满意了。 再看看别的游戏测试。 压力相对比较低的《原神》须弥城跑图,在极高画质下平均帧率能干到60.2fps。这根直线,一度让我怀疑这是不是一台中端机。 ![]() (图源:雷科技自制) 安装散热背夹之后,《原神》甚至可以开启原生级120帧模式,就是整机功耗急剧上升,我是觉得没必要纠结于这一点内插帧。 压力更大的《鸣潮》,就属实有点为难真我Neo7 SE了, 30分钟跑图测试平均帧率只有50.2fps,功耗来到了近7W,电池温度接近48°C,个人建议啊,还是降低画面质量来保持流畅体验吧。 ![]() (图源:雷科技自制) 总体看来,天玑8400-MAX是一颗常规性能稳定,但是极限性能不及主流旗舰芯的中端SoC。 如果你想买真我Neo7 SE回去玩玩王者和原神这种低负载的游戏,搭配上7000mAh电池,甚至可以持续游玩大半天不断电,但是《鸣潮》《崩铁》这种高强度的游戏,要不就降低一点画质,要不就交给旗舰机吧。 ![]() 就算便宜,也有抗摔防水放在三四年前,或许很难有人想象今天的千元机是一番怎样的情景。 只能说,各大品牌在冲高端、造折叠、上AI的激烈竞争中,从来都没忘记更新自家 千元档位的产品,而这也让这些原本只要做到“性能够好”就行的产品,变得越来越卷,也越来越全能。 比如说,在真我Neo7 SE上,像NFC、红外遥控、X轴线性马达、立体双扬声器等配置,可是全部配齐的。 当然,说是X轴线性马达,真我Neo7 SE实际震感其实挺一般的,不松散,但是力度较轻微,用起来很难感受出多级震动间的不同,但总的来说,还是要比转子马达好上很多。 ![]() (图源:雷科技自制) 不仅如此,和剑走偏锋的OPPO A3 Pro一样,这次真我也把防水等级拉到了IP66、IP68、IP69三认证的水平,同时也整上了“铠装防摔架构”,号称是从外到内带来全面防护。 嗯...全塑料机身的产品,真的能带来什么全面防护吗? 抗弯折这块,我肯定是不敢试的,毕竟我自己就曾经拥有过一台弯了起码1mm的Redmi Turbo 3;但是意外跌落这种,我还是可以做一下简单测试的,就从模拟路上走着走着,手机意外跌出口袋开始吧。 嗯,像这种0.8-1m左右高度的意外跌落,看起来是没啥问题。 ![]() (图源:雷科技自制) 至于防水,我就简单设计了生活中可能出现的两个测试场景。 首先是最常见的,拿着手机去洗手的环节,实测经过水流冲洗后,真我Neo7 SE的表现没有出现什么问题,支持湿手触控的特性,甚至可以让你做到即拿即用,不用再去找纸巾擦干屏幕。 ![]() (图源:雷科技自制) 然后是手机意外掉进水盆/水桶的情况,这时机身会不可避免地完全浸泡到水,约一分钟后取出,手机功能一切正常,就外放会有点潮湿的声音,不过放在干燥的地方,过一会倒也正常了。 ![]() (图源:雷科技自制) ![]() 设计够独特,拍照能凑合接下来,也该看看外观设计了。 不过真我Neo7 SE这个名字一出来,熟悉真我的用户大概也都能猜到了,没错,这款机子基本上就是真我Neo7的简配版,虽然这次简配的地方并不多,但二者在外观设计上肯定还是有很多共同点的。 这回一共有苍蓝机甲、白翼战神和暗铠铁骑三个配色,我们拿到的是白色的版本。 ![]() (图源:雷科技自制) 在银白的塑料背板上,真我印上了一套非常细密的线框涂装,喜欢的人会觉得看起来还挺有科技感的,不喜欢的估计会觉得这样的设计还挺中二,算是比较两极化的设计思路。 轻轻移动手机,你会发现后盖底部有颗金属铆钉,这算是Neo7 SE的设计亮点,有种坚果Pro 3的感觉,我还挺喜欢的。 ![]() (图源:雷科技自制) 在机身厚度这块,超大电池并没有带来负面影响,反而相比前代薄了一些。 不过重量,倒是从上代的191g,提升到212g,幅度还挺大的。 再加上这个直屏搭配塑料小立边的设计,无论远看上去还是握持手感,都有点像隔壁友商... 屏幕就没啥惊喜了,主要参数和上代产品Neo7完全一致,6.78英寸、1.5K分辨率、120Hz刷新率,四边其实都挺窄的,但是上下边框还是要比左右边框更细一点,实际观感在同价位里挑不出啥问题。 ![]() (图源:雷科技自制) 对了,之前Neo7上大书特书的“战神支点”,在Neo7 SE上完全消失了,取而代之的是一个非常常见的双筒影像模组。 ![]() (图源:雷科技自制) 主摄用的还是上一代Neo6 SE用的索尼LYT-600/IMX882传感器,1/1.95的小底,只有在日间光照充足的情况下能端出让人满意的样子,成像颜色有些寡淡,噪点控制、明暗部的动态范围,和同价位竞品间也有一定的差距。 ![]() (图源:雷科技自制) 最高20x数字变焦,长焦成像只能说没啥细节可言;到了夜晚的低亮度环境,更是只能凭借算法提亮做文章。 ![]() (图源:雷科技自制) 直接上样张,大伙儿自己品品吧。 ![]() 总结:够用,更耐用按照惯例,以下是按照雷科技评测模板对真我Neo7 SE体验的总结: 3、拥有IP66、IP68和IP69加持。 这次真我Neo7 SE定价如下: -16+512GB,2499元,国补到手价2125元 对比真我Neo7,真我Neo7 SE基本只有处理器降级,而其他部分规格几乎完全一致,叠加国补之后,两者之间的同规格差价来到170元左右,但是8+256GB这个规格让真我Neo7 SE可以更好地进入下沉市场。 ![]() (图源:真我) 在我看来,真我Neo7 SE的目标就很明确,用性价比更高的处理器压低售价,去和友商同定位的产品打贴身肉搏战。 相对节能的天玑8400-MAX,搭配行业领先的7000mAh泰坦电池,实测可以做到连续游玩七个小时;IP66/IP68/IP69满级防尘防水,和更坚固的机身设计,也符合年轻大学生对一款手机要用到三年以上的需求。 对于直屏用户、游戏玩家,或者是关注手机续航能力的用户来说,真我Neo7 SE确实是一个值得考虑的选择。 反正,在1530元这个价格面前,我是真挑不出啥毛病了。 |
GMT+8, 2025-8-12 13:01 , Processed in 0.109375 second(s), 23 queries , Gzip On.
