今晚发!iPhone SE4终极爆料来了
2025-2-20 09:25|
查看: 318|
评论: 0|来自: 雷科技
摘要: 来源:雷科技AI硬件组 | 编辑:天星根据此前的预告,在北京时间2025年2月20日凌晨,苹果将发布一系列全新产品,此前网传了好几年的iPhone SE4(全面屏SE),有望在这次发布会中正式上线...
根据此前的预告,在北京时间2025年2月20日凌晨,苹果将发布一系列全新产品,此前网传了好几年的iPhone SE4(全面屏SE),有望在这次发布会中正式上线。但根据苹果过去的惯例,年初的春季发布会通常还涉及iPad、MacBook等产品。 所以在发布会前的最后几个小时,雷科技决定给大家做一个发布会前的终极预测,盘一盘在今晚发布会上,我们对苹果有何期待。SE4全曝光:新设计、旗舰芯,没有灵动岛毫无疑问,此前已经炒作好几年的iPhone SE4会是今晚发布会的重中之重。根据过去曝光的消息,SE4将改用iPhone 12系列开始的直边机身设计,中框为铝合金材质,后盖为蚀刻磨砂玻璃配合反光Logo设计。有趣的是,SE4该概率沿用iPhone传统的静音拨杆设计,而不是改用全新的操作按钮。另外,因SE4高概率采用单摄像头方案(高概率是iPhone数字系列的48MP广角相机),因此相机背部不需要像其他iPhone那样加工出额外的玻璃台阶,具体设计可能和SE3等老机型保持一致。 屏幕方面,考虑到手机的定型时间,SE4不会采用灵动岛的FaceID方案,而是延续iPhone 14的6.1英寸刘海屏XDR屏幕。至于机身颜色,根据iPhone SE的惯例,SE4应该只会保留黑白(星光色)两款配色和一个点缀色。当然,这些周边配置从来都不是iPhone SE的重点,强大的旗舰芯片才是大家喜欢iPhone SE的真正原因。考虑到SE4对苹果智能(Apple Intelligence)的重大意义,苹果必然会把SE4“抬过”苹果智能的硬件及格线。换句话说,SE4采用A18或A17 Pro芯片应该是板上钉钉的事情。至于具体用哪一款芯片,考虑到手机成本控制、ISP性能需求和产品内部竞争,小雷认为SE4应该会用少一颗GPU的A18,而非15 Pro同款的A17 Pro。 另外,SE4的基带同样也值得关注。在之前的文章中,雷科技认为iPhone SE4有望以支线手机的身份成为苹果新基带的试验田:2024年底,彭博社记者Mark Gurman报道称,苹果将在2025推出采用自研5G基带,以降低对高通5G基带的依赖。但因基带性能的问题,苹果的自研基带无法像Apple Silicon那样在一年时间里迅速“转正”,需要一个漫长的过渡阶段。考虑到对iPhone销量的影响,不太可能直接将新基带应用在iPhone这一主力产品上。比较合理的做法应该是在iPad等周边蜂窝设备上试水,再慢慢往“支线手机”上推进。那么在2025年这个关口,又有哪台手机能符合苹果“支线手机”的定义呢?没错,还得是iPhone SE4。 同时,SE4也将改用USB-C接口,只不过接口的传输速度必然会是USB 2.0——在这些非核心配置上,苹果的刀法永远不会让我们“失望”。SE4价格竞猜:3699起?恐难成爆款 说了这么多,我们该聊聊iPhone SE4的价格了。考虑到苹果智能对手机内存、机身存储空间(需要本地部署轻量模型)都提出了要求,即将发布的SE4很有可能会改为128GB起步。再联系到iPhone SE系列的定价策略,雷科技认为,即将发布的iPhone SE4最终定价可能会在3699元-4499元之间。不过这又引发了一个新问题:在苹果官网上,在售的iPhone有16Pro、15、14和iPhone SE;新出的SE4必然会替换掉原有的SE3,这意味着iPhone SE4难免会和iPhone 14正面对抗。 在A18芯片的加持下,iPhone SE会在除摄像头之外的地方“全方位碾压”iPhone 14,这意味着苹果有望在SE4上市之际下架iPhone 14,但同时又会导致iPhone出现价格断档。所以对于iPhone SE4的具体定价,小雷确实没有太大把握。不过话又说回来,即使我们对iPhone SE4“赋予重望”,但考虑到2025年手机市场的形势,我并不认为iPhone SE4在中国市场能展现出多大的市场竞争力。首先,iPhone SE系列的竞争力一直都是“小屏”。而从2024年下半年起,国产手机品牌逐渐开始在“小屏”手机领域发力,以往仅在中端、入门机型中出现的Mini机型,开始搭载旗舰级硬件平台之上……“小屏旗舰”俨然成为了国产手机品牌争夺的下一个战场。 一边是为了处理器处处压缩成本的SE4,一边是拥有旗舰处理器、高刷新率屏幕、更强相机以及开箱可用的AI功能的国产智能手机。除非你对苹果生态有极强的依赖,否则在国产Android手机兼容苹果生态的大趋势下,iPhone SE4对一般用户的吸引力实在有限。新款iPad和MacBook预测:“加量不加价”如果说新iPhone SE发布是“板上钉钉”的事情,那iPad的例行更新,就只能说是有一定概率的事情了。毕竟苹果之前也试过不开发布会,直接连着在官网上线新品。考虑到iPad和MacBook Air的更新较为有限,我认为直接上新的概率比较大。至于具体硬件升级方面,苹果的首要任务自然是让新数字iPad和MacBook Air一起跨过苹果智能的及格线。iPad方面,全新的iPad 11应该会和iPad mini7一样,用上A17 Pro处理器,同时起步存储空间也将提升至128GB。但为了平衡iPad内部的产品线定位,iPad 11估计会取消最常见的256GB版本,只提供128GB和512GB两款。售价方面,新iPad应该会维持在2999元的价位,卡着349美元的“Chromebook生死线”。 同样的,我认为苹果为M4芯片的MacBook Air专门开一场发布会的可能性确实不大。自从改用新模具以来,MacBook Air产品线就开始了持续性的画饼——这里的画饼并不是性能方面的画饼,而是功能方面的画饼。举个最简单的例子,苹果在笔记本产品线上使用刘海设计已经4个年头了,大家都知道苹果希望把FaceID加入到笔记本产品上。但时至今日,MacBook的刘海除了挡屏幕之外依旧没有任何用处。对此,外界普遍认为苹果已经在技术上实现了FaceID上MacBook,但MacBook产品线坐吃山空已经多年,苹果只会在不得已的时候交出FaceID的答卷。毫无疑问,此次的苹果智能浪潮又给MacBook Air“续费”一年,光靠升
