芯片巨头狂卷CES:AMD、英特尔一起给AI PC再添一把火
2025-1-13 10:37| 查看: 208| 评论: 0|来自: 雷科技
摘要: 不得不说,今年的CES远比去年热闹,英特尔、AMD和英特尔都带来了最新一代的产品,算是难得都凑上对了。雷科技报道团在1月7日参加了英伟达的发布会,为大家带回了第一手的信息,RTX 50系显卡固然是关注度最高的,不过 ...
不得不说,今年的CES远比去年热闹,英特尔、AMD和英特尔都带来了最新一代的产品,算是难得都凑上对了。雷科技报道团在1月7日参加了英伟达的发布会,为大家带回了第一手的信息,RTX 50系显卡固然是关注度最高的,不过AMD和英特尔的新品也非常有意思。
英特尔今年带来了新的Ultra系列处理器,而AMD则是拎出了一箩筐的新处理器,覆盖桌面、笔记本电脑、掌机和商用电脑等多条产品线,也算是给PC市场带去了「亿点」震撼,
好了,废话不多说,让我们来盘一下CES 2025上那些值得关注的PC产品,这绝对是近两年来CPU市场最盛大的发布会。
英特尔:移动与桌面齐齐出招,誓要夺回处理器王位?
一些朋友心心念念的英特尔酷睿i系列续作,依然没有出现,目前来看至少在明年的年中之前,Ultra系列都会是你能买到的性能最好的酷睿处理器。在此次CES展会上,英特尔为我们带来了酷睿Ultra 200HX/H系列的移动端处理器,并且补完了桌面端的Ultra 200S系列阵营,非K系列终于登场了。
我知道不少人都对酷睿Ultra系列有些意见,觉得性能提升幅度不明显、甚至还有不少BUG。不过,英特尔在过去的几个月里还是非常努力的在修复BUG和优化微码,根据最新的测试,酷睿Ultra 200S的游戏性能BUG已经得到了修复,稳定性也得到了明显增强,加上新一代酷睿在能效比上的提升,也让我对移动端的表现有了更多的期待。
首先是H系列,一共有五款处理器:
  • Ultra 9 285H:16核16线程(6P+8E+2LP-E),8个GPU核心,13TOPS算力,最大主频5.4GHz
  • Ultra 7 265H:16核16线程(6P+8E+2LP-E),8个GPU核心,13TOPS算力,最大主频5.3GHz
  • Ultra 7 255H:16核16线程(6P+8E+2LP-E),8个GPU核心,13TOPS算力,最大主频5.:1GHz
  • Ultra 5 235H:14核14线程(4P+8E+2LP-E),8个GPU核心,13TOPS算力,最大主频5.0GHz
  • Ultra 5 225H:14核14线程(4P+8E+2LP-E),7个GPU核心,13TOPS算力,最大主频4.9GHz
图源:英特尔
实话说,配置有点过于雷同了,从Ultra 9 285H到Ultra 7 255H,关键的核心配置都几乎没有变化,三款处理器只有最高主频有略微差距。在实际使用中,U9 285H与U7 265H的性能差距可能会非常小,对于消费者来说,如果为了性能而购入更高价的U9 285H,恐怕并不会得到明显的提升。
不过,我怀疑在搭载该系列处理器的PC上市后,U7与U9的价格差距可能会很小,当U7与U9的价格可能只相差两三百时,那么不少人应该会选择看起来更「旗舰」的U9 285H,类似的产品小技巧在过去还是挺常见的。至少,对于多数玩家来说,U7和U9的体验都不会差多少,特别是当你的需求只是日常办公和轻度娱乐时,选择U7就够了。
至于U5系列,少了两个性能核的架构设计,显然会对其性能造成明显的影响,而且主频下降也颇为明显。不过,英特尔在关键的AI算力上还是诚意十足的,所有五款处理器都有着一样的AI性能,这给了PC厂商更多的产品设计空间,可以将AI PC推广到更低的价位段。
而在GPU性能方面,除了U5 225H外均为锐炫140T,支持新一代XeSS2超采样,可以仅用核显就流畅运行大多数3A游戏。不得不说,今年很多新处理器都在GPU性能上大做文章,让网游玩家和轻度游戏玩家都有了更多的选择。
Ultra 200H会是不错的入门级游戏本和轻薄本处理器,但是整体来说只是上一代的常规迭代,并没有太多的亮点。大家讨论度最高的,还是Ultra 200HX,该系列估计是英特尔有史以来最疯狂的移动端处理器。
酷睿Ultra 200HX系列共有六款产品:
  • Ultra 9 285HX:24核24线程(8P+16E),4个GPU核心,13TOPS算力,最大主频5.5GHz
  • Ultra 9 275HX:24核24线程(8P+16E),4个GPU核心,13TOPS算力,最大主频5.4GHz
  • Ultra 7 265HX:20核20线程(8P+12E),4个GPU核心,13TOPS算力,最大主频5.3GHz
  • Ultra 7 255HX:20核20线程(8P+12E),4个GPU核心,13TOPS算力,最大主频5.2GHz
  • Ultra 5 245HX:14核14线程(6P+8E),3个GPU核心,13TOPS算力,最大主频5.1GHz
  • Ultra 5 235HX:14核14线程(6P+8E),3个GPU核心,13TOPS算力,最大主频5.1GHz
图源:英特尔
光看参数似乎挺一般的,毕竟上一代i9-14900HX的主频已经高达5.8GHz,这一代的主频反而是倒退了。但是,英特尔在介绍U9 285HX时,给出了55W和150W两个功耗下的性能表现,在150W功耗下多核性能最高可达竞品的4.68倍。
图源:英特尔
惊人的高功耗确实带来了很大的收益,但是对于笔记本电脑来说,150W的CPU本身就很恐怖了,据我所知目前还没有哪个厂商的推出的模具可以压制如此狂暴的处理器,除非完全牺牲GPU的性能。
换言之,想要用上满血版的U9 285HX,恐怕得专门设计一个具有高性能散热系统的核显笔记本电脑模具,老实说我并不觉得这样的产品会有太大需求。所以,U9 285HX的150W性能版本,炫技意义多过实际意义,只是想告诉大家,英特尔的处理器在性能上仍然是最强的。
从产品规格来看,Ultra 200HX系列无疑才是英特尔高性能产品线的真正迭代,更多的核心和更高的主频,加上更灵活的性能调度机制,使其在游戏本上应该会有着不错的表现。不过,为了给CPU性能腾出升级空间,该系列的核显性能都远不如Ultra 200H系列,只是考虑到一般都会搭配独显,所以倒也无伤大雅。
整体来看,英特尔此次的新品,在产品角度而言算是正常迭代,唯一的惊喜就是掏出了个超高功耗版本的移动端处理器。
AMD:超细分产品多箭齐发,重塑AI PC生态
AMD今年在CPU市场可谓是春风得意,早前发布的Ryzen7 9800X3D直到现在都处于缺货状态,玩家想要购买只能从第三方加价选购,算是最近几年最热门的处理器。
鉴于X3D系列处理器如此受欢迎,AMD也趁热打铁,在CES上又发布了Ryzen9 9950X3D和Ryzen9 9900X3D两款处理器,性能直接拉满,如无意外将会是未来半年里最强的桌面端PC处理器。
首先看看参数:
  • Ryzen9 9950X3D:16核32线程,5.7GHz,144MB缓存,TDP达170W
  • Ryzen9 9900X3D:12核24线程,5.5GHz,140MB缓存,TDP达120W
图源:AMD
如果你了解AMD的X3D系列,那么光看参数估计就会倒吸一口凉气,相较于Ryzen7 9800X3D的8核16线程,最大主频5.2GHz的参数,两款新的旗舰处理器不管是核心数还是主频都有明显的升级,缓存更是直接加大40%。
在这样的参数提升下,不管是单核还是多核性能都会有显著的提升,将成为PC游戏玩家的新一代「梦中神U」。不过,考虑到9800X3D直到现在都还缺货,供货更少的两款Ryzen9旗舰怕是更难买到手了,特别是发售前期,加价几乎不可避免。
AMD官方也公布了两款新处理器与英特尔旗舰出来Ultra 9 285K的对比,可以看到在多数游戏中都有着明显的帧数领先,在如《CS:GO 2》这样的游戏中,领先幅度更是最高达64%,被英特尔压制了这么多年,今年的AMD确实是扬眉吐气了一番。
图源:AMD
不只是在桌面端发布新旗舰,移动端同样也迎来了属于自己的X3D系列产品,Ryzen9 9955HX3D、Ryzen9 9955HX以及Ryzen9 9850HX粉墨登场。其中最受关注的还是Ryzen9 9955HX3D,核心数及缓存都与桌面端看齐,只是主频从5.7GHz降到了5.4GHz,但是TDP却直接从170W降到了54W,该说这0.3GHz的性价比太低,还是AMD的能效比调教出神入化呢?
不管怎么说,Ryzen9 9955HX3D从目前的参数来看,将会是最强移动端游戏处理器的有力竞争者,即使是150W的酷睿Ultra 9 285HX来了,估计都得掂量掂量自己能否打赢这个怪物。
至于Ryzen9 9955HX以及Ryzen9 9850HX,则分别采用16核32线程和12核24线程设计,加速频率分别为5.4GHz和5.2GHz,总缓存分别为80MB和76MB,默认TDP均为54W,参数来看也是挺不错的,估计会成为下一代旗舰游戏本的新选择。
此外,AMD的Ryzen AI阵营也迎来了新生力量,推出Ryzen 7/5两个新的系列,每个系列均有两款新品:
  • Ryzen AI 7 350:8核16线程,最大主频5.0GHz,24MB缓存,50TOPS算力
  • Ryzen AI 5 340:6核12线程,最大主频4.8GHz,22MB缓存,50TOPS算力
  • Ryzen AI 7 Pro 350:8核16线程,最大主频5.0GHz,24MB缓存,50TOPS算力
  • Ryzen AI 5 Pro 340:6核12线程,最大主频4.8GHz,22MB缓存,50TOPS算力
图源:AMD
整体来看,50TOPS的AI算力是最大的亮点,而且是全系均拥有相同的算力,几乎可以满足中小规模的AI大模型本地部署需求。但是让人比较无语的是,在标准版基础上AMD还整了个Pro版,参数性能其实是完全一样的,只不过Pro版多了一些商务特性,仅此而已。
不过还有更抽象的,Ryzen AI Max和MAX+系列正式登场,该系列也同样分别有Pro版本,目前共有四款产品:
  • Ryzen AI Max+ 395(Pro):16核32线程,5.1GHz,80MB缓存,50TOPS算力,TDP最高120W,40个GPU核心
  • Ryzen AI Max 390(Pro):12核24线程,5.0GHz,76MB缓存,50TOPS算力,TDP最高120W,32个GPU核心
  • Ryzen AI Max 385(Pro):8核16线程,5.0GHz,40MB缓存,50TOPS算力,TDP最高120W,32个GPU核心
  • Ryzen AI Max Pro 380:6核12线程,4.9GHz,22MB缓存,50TOPS算力,TDP最高120W,16个GPU核心
图源:AMD
如无意外,Max+ 395应该就是早前曝光的超强移动端处理器,其核显性能能够媲美入门级的独立显卡,只不过最高功耗也暴涨到120W,也是面临与酷睿Ultra 200HX类似的尴尬境遇。
整体来看,Max/Max+系列就是核显增强版,并且有着更多的核心数和更高的主频,主要面向高性能的AI PC,旨在通过整合式的超强CPU来解决用户的各种AI需求,并且满足更高规格的AI大模型本地部署条件。
你觉得到这里就结束了?并没有,AMD还发布了最新的Ryzen 200/Pro 200系列, 共有8款处理器:
  • Ryzen9 270:8核16线程,最高主频5.2GHz,24MB缓存,16TOPS算力
  • Ryzen7 260:8核16线程,最高主频5.1GHz,24MB缓存,16TOPS算力
  • Ryzen7 250(Pro):8核16线程,最高主频5.1GHz,24MB缓存,16TOPS算力
  • Ryzen5 240:6核12线程,最高主频5.0GHz,22MB缓存,16TOPS算力
  • Ryzen5 230(Pro):6核12线程,最高主频4.9GHz,22MB缓存,16TOPS算力
  • Ryzen5 220(Pro):6核12线程,最高主频4.9GHz,22MB缓存
  • Ryzen3 210(Pro):4核8线程,最高主频4.7GHz,12MB缓存
图源:AMD
相较于前面几个系列,Ryzen 200/Pro 200系列的主要针对中低端产品线设计,在提供一定的AI算力的同时更具性价比,估计会在轻薄本和入门游戏本上大量看到这些处理器的身影。不过,老实说这些处理器的规格看起来都似曾相似,恐怕就是老面孔+NPU后做出来的马甲处理器,与Ryzen7 8845HS等型号类似。
最后还有Ryzen Z2系列,共三款产品:
  • Z2 Extreme:8核16线程,最大5.0GHz,24MB缓存,16个GPU核心
  • Z2:8核16线程,最大5.1GHz,24MB缓存,12个GPU核心
  • Z2 GO:4核8线程,4.3GHz,10MB缓存,12个GPU核心
图源:AMD
该系列专为掌机准备,近年来PC掌机的火爆,也让AMD越来越重视这个小众市场,Ryzen Z2系列的发布,也为PC掌机厂商提供了更多的选择。不过从功耗以及性能配置来看,基本上就是锐龙Pro 200系列的核显版本,对比上代略微升级。
讲真,在盘点完AMD的处理器后,我也是差不多麻了,不仅数量众多,而且命名方式诡异,不看参数单看型号的话,你很难分清楚到底哪一款才更适合自己。对比之下,酷睿的Ultra系列顿时都显得眉清目秀起来,V后缀就是低压长续航、H/HX就是标压高性能、S则是桌面端,剩下的看数字大小就能分别性能高低,三言两语就能说清了。
早前AMD就曾经宣布,将会在2025年推出超过150款基于Ryzen AI设计的AI PC新设备,让AMD成为推动AI PC行业发展的核心驱动力,现在看来这句话确实不是说说而已。
通过细分化的产品线,去尽可能的适配不同用户群体和产品的需求,让PC厂商和用户都可以在AMD的生态中找到最适合自己的产品,确实是不错的策略。但是,个人还是觉得AMD需要重新考虑一下自己的命名方式,过于混乱的命名其实也不利于用户生态的培养。
回顾此次CES的CPU产品发布,不难发现AI已经成为新一代CPU的绝对核心,虽然厂商仍然在发布针对游戏玩家的高性能处理器,但是AI处理器无疑才是真正的主角。
而且与传统处理器泾渭分明的性能差距不同,AI处理器的不同层级产品,其AI算力基本都保持不变,显然在确保用户的AI体验这方面上,芯片厂商和PC厂商都已经达成了共识。随着这一批AI处理器的陆续上市,可以确定2025年的AI PC市场,将会比我们预料的更加火爆和激烈。
GMT+8, 2025-6-27 15:56 , Processed in 0.093750 second(s), 28 queries , Gzip On.
