AI输入法谁最强?2024年度大模型输入法榜单来了!
2024-12-28 09:16|
查看: 149|
评论: 0|来自: 雷科技
摘要: 在今天的文章开始前,小雷想问大家一个问题:你的手机上,用的是什么输入法?小雷问了问身边人,回答无非是:搜狗、讯飞、百度和近些年异军突起的微信输入法,大部分人到手都会安装自己顺手的输入法,其中只有极少人会长期使用自带输入法。接着就是第二个问题,为...
在今天的文章开始前,小雷想问大家一个问题:你的手机上,用的是什么输入法?小雷问了问身边人,回答无非是:搜狗、讯飞、百度和近些年异军突起的微信输入法,大部分人到手都会安装自己顺手的输入法,其中只有极少人会长期使用自带输入法。其中大多数人都表示,iPhone的自带输入法看起来确实很清爽,但是用起来实在是太笨了,常用词打不出、联想词汇也很差,至于安卓那边,大部分国产手机甚至不会自带谷歌原生输入。而第三方输入法,不仅有大量本地词汇库下载,有历史剪贴板随时翻看,有更加靠谱的方言语音识别,甚至还可以一键发送电话、地址这种又臭又长的文字,真·用了回不去系列。不仅如此,在过去的一年时间里,AI大模型的快速普及,让本来已经基本定型的输入法行业旧貌换新颜,诸如AI问答、协助写作、高情商聊天等一系列功能的陆续上线,也是实打实地让输入法变得更好用了。那么,重点来了,哪一款第三方输入法在AI方面做得更好,AI对输入效果又有什么帮助,又能够怎样改变输入法呢?今天,小雷就带大家体验一下目前市面上四款主流的第三方输入法。从大家比较关注的各项能力维度对它们进行了全面详细的测评,再综合小雷的使用体验,最终排出「2024年度大模型输入法榜单」。快来一睹为快!用大模型赋能输入而在结合大模型后,这些大模型输入法里头存在感最强的AI能力,自然也就变成了AI输入。类似的功能呢,基本上在大模型输入法里头点击右上角的图标就能看到,除了原来的“百变人设”,讯飞输入法还更新了用上端侧大模型技术的“联想”和“预测”功能,搜狗输入法有“帮写”,百度有“超会写”,功能上还是有些差别的。至于微信输入法,本身没有帮写功能,所以这一项测试就跳过。这里我们先用两个情景测试一下,一个是节假日和公关媒介进行寒暄,另一个是被动拒绝同事的拼饭邀请,所有测试均采用第一次生成的结果。没错,这就是小雷在工作中最常见的两种社交场景,就别问为啥没有女友了。先看讯飞的“联想”和“预测”,当我向对方发出“冬至快乐”时,讯飞输入法的输入框就能自动联想出“记得吃饺子”,也给出了“冬至快乐,愿阖家幸福”的选项,点击下去就能出来一句寒暄,不仅省下了输入的时间,还能给我一些聊天灵感。再看看标准的AI帮写功能,三者在输入端输入关键词后,帮写的结果如下图所示:拒绝同事的拼饭邀请,使用帮写功能生成的结果都有点僵硬。 反倒是讯飞这个自动联想出来的Emoji+语气词连打,用在聊天里可能有点不礼貌,但是用在和同事对线上还是很到位的,真正算是把AI融入日常的聊天过程中。 值得一提的是,使用AI助手的情况下,讯飞输入法可以在生成前调整对象,也可以对风格进行调整,选择你的目标聊天对象或者是自己想要维持的人设。而百度输入法和搜狗输入法,则可以在生成后对结果进行调整,把生成结果调整得更有梗,但是需要多消耗一次Token来生成。提前选择风格可以少生成一遍,而少生成一遍则意味着更低的消费。作为一名媒体人,这朋友圈肯定是得发的,正好我最近去了个发布会活动,准备发朋友圈纪念,但又不想文案太单调,然后点击右上角直接生成文案。从生成结果来看,讯飞的内容契合度应该是最高的,搜狗不会插入emoji算是有点小遗憾,但三者的文案基本还是能让人满意的。至于打工人每周都得写的工作汇报看,这里小雷给出简单的工作内容安排提示,让AI来写生成周报,以下是各家输入法的结果。其中百度输入法应该是最好的,有工作安排和进展,也有下周工作计划;讯飞和搜狗的结果也都有工作内容,搜狗的内容可以简单调整,给周报打个底问题不大,而讯飞的生成内容在格式上就有点小问题。谁的语音识别更准突飞猛进的AI技术,带来的不仅有帮写功能,还有更加精准的语音输入能力。事实上,输入法中的语音输入可能是离我们最近、使用最频繁的人工智能产品了,从只能在键盘上埋头打字来发送消息,到现在只需要大声说出自己想要表达的语句,这样的变化看似不起眼,却让交流因此变得更加顺畅。正因如此,如何让语音交互变得更准确成为目前大模型输入法的一个核心议题。前段时间,讯飞输入法14.0接入讯飞星火语音大模型,实现了202种方言免切换语音输入;百度输入法也通过大模型赋能,实现了中英混合免切换、方言免切换的“AI语音输入”。这也让人更加好奇,各厂商的语音识别率如今究竟会来到什么水平呢?首先,我们采用来自正规新闻节目一分钟普通话播报内容,对四款输入法进行测试,并用WPS的文本校对功能来进行检查。结论,在字正腔圆的播音员面前,微信输入法表现最好,讯飞输入法表现次之,问题都是些无伤大雅的标点符号,而搜狗和百度输入法在这方面还有一定的进步空间,百度甚至会给出录音太长的提醒并打断。然后,考虑到现在的主流输入法,都开始支持方言识别了,那肯定得来一个普通话和方言混搭的测试环节。只能说,虽然几家厂商都有意无意地在宣传这方面的能力,也都在设计里支持了粤语、英语和普通话混输,但是除了微信和讯飞之外,剩下两家输出的文字内容基本可以说是天书。综合来看,在AI语音输入这块,讯飞确实是毋庸置疑的王者。还有AI趣味功能既然是大模型输入法,显然各家厂商的新增功能不会被拘束在单纯的输入上。实测,目前四大输入法均支持关键词与其他元素的联动功能,例如输入“笑死”会有相关的关键词快捷入口,输入某地天气也会自动联想并为用户提供当地的天气预报。 区别也是有的,微信输入法在自家生态内与关键词联动很强;讯飞会把联想到的随机表情直接放在输入框;百度不仅会提供表情包,同时也提供了根据关键词AI制作表情包的能力;而搜狗的关键词则可以打开搜狗搜索的网页内容。至于AI对话,除了讯飞外,其他三家输入法也基本内建了。微信输入法候选栏就会有“问AI”的提示,可以问它们各种各样的问题,就是有点答非所问。百度输入法,打开右上角的图标就使用“AI问问”功能,和微信输入法类似。在这之中,搜狗输入法绝对是最夸张的,对话窗口与大模型App类似,下方还有智能体推荐,几乎是把元宝App搬进了输入法中。值得一提的是,为了让AI与用户的输入更加契合,讯飞输入法还上线了活力视界2.0,界面设计风格更清爽,还充分利用传统的“工具栏”位置,在输入框边上增加了数张AI卡片,把二级菜单提升到一级菜单,方便用户进行快速调用。输入法界面的重新设计,或许是未来输入法提供输入文字之外更广泛能力必须走的一步。讯飞输入法,年度最佳大模型输入法首先,从输入法的角度去看,讯飞输入法无疑是四款产品中将AI和输入功能结合得最好的。不论是简洁美观、方便使用的活力视界2.0、结合上下文实现的“AI输入增强”、多种人设加持的“百变人设”,还是准确度更高的语音输入,讯飞都可以说是做到了让输入更准确、更高效、更懂用户。不难看出,讯飞输入法的目的是在用大模型提高输入效率的同时,维持更轻松的上手门槛,既不需要去学习什么提示词,也不需要为端侧大模型付费,讯飞可以自动适配不同人群、不同场景,避免用户感到困惑或烦琐。喜欢丰富AI功能的用户,可以关注一下百度输入法和搜狗输入法,其中搜狗输入法应该是四款产品里最全面的,但是百度输入法在更实用的AI搜索上有一定优势,综合输入体验来说的话,二者的差距其实也就在伯仲之间。至于微信这边,目前搭载的AI功能并不多,只有一个深度融合输入行为的AI搜索能力,不过加上「=」就能使用AI的想法确实不错,而且它很简洁,还拥有着出色的跨端粘贴能力,如果你日常只会进行社交媒体沟通,不需要帮写功能,其实微信输入法也是个不错的选择。
