激光雷达与微波雷达比较
2024-12-17 17:04| 查看: 209| 评论: 0
摘要: 激光雷达与微波雷达比较 激光雷达的波长比微波短好几个数量级,又有更窄的波束。因此,于微波雷达相比,激光雷达具有如下优点: 1、角分辨率高,速度分辨率高和距离分辨率高。采用距离-多普勒成像技术可以得到 ...
激光雷达与微波雷达比较
1、角分辨率高,速度分辨率高和距离分辨率高。采用距离-多普勒成像技术可以得到运动目标的高分辨率的清晰图象。
2、抗干扰能力强,隐蔽性好;激光不受无线电波干扰,能穿越等离子鞘,低仰角工作时,对地面多路径效率不敏感。激光束很窄,只有在被照射的那一点,那瞬间,才能被接收,所以激光雷达发射的激光被截获的概率很低。
3、激光雷达的波长短,可以在分子量级上对目标探测。这是微波雷达无能为力的。
4、在功能相同的情况下,比微波雷达体积小,重量轻。
当然,激光雷达也有如下缺点:
1、激光受大气及气象影响大。大气衰减和恶劣天气使作用距离降低。此外,大气湍流会降低激光雷达的测量精度。
2、激光束窄,难以搜索目标和捕获目标。一般先有其他设备实施大空域、快速粗捕目标,然后交由激光雷达对目标进行精密跟踪测量。
本站拥有对此声明的最终解释权。
GMT+8, 2025-10-28 00:19 , Processed in 0.125000 second(s), 28 queries , Gzip On.
