MEMS电导型气敏传感器
2024-12-17 17:13| 查看: 43| 评论: 0
摘要: 这种气敏传感器的敏感材料是金属氧化物半导体或导电聚合物。当这些材料暴露于被测气体中,气体会与它们发生作用,引起电导率或电阻率的变化,产生包含气体成分和浓度的电信号,经过信号处理电路处理后,即可识别气体 ...
这种气敏传感器的敏感材料是金属氧化物半导体或导电聚合物。当这些材料暴露于被测气体中,气体会与它们发生作用,引起电导率或电阻率的变化,产生包含气体成分和浓度的电信号,经过信号处理电路处理后,即可识别气体的成分和浓度。
使用最多的金属氧化物半导体是二氧化锡,其次是二氧化钛、氧化锌等。为提高气敏传感器灵敏度和选择性,往往会向金属氧化物中加入催化剂,如铂、钯等贵金属或合适的金属氧化物。
MEMS金属氧化物半导体气敏传感器采用微电子技术的成膜工艺在硅衬底上淀积金属氧化物敏感层,利用敏感层下的电阻做加热器,利用二极管做测温元件,必要的信号电路和读出电路也可以集成在同一硅芯片上。
MEMS微气体传感器的制作工艺如图所示,其特点在于将加热电极、绝缘层和测试电极一层一层依次堆积叠加在一起。
本站拥有对此声明的最终解释权。
GMT+8, 2025-7-4 11:29 , Processed in 0.093750 second(s), 28 queries , Gzip On.
