外放音量支持600%!vivo Y300体验到底如何?
2024-12-13 09:38|
查看: 371|
评论: 0|来自: 雷科技
摘要: 来源:雷科技AI硬件组 | 编辑:kkknei谁也没有想到,2024年最多创新亮点的手机居然都集中在中端市场里。举个例子,今年的中端手机市场有像荣耀X60 Pro这类支持卫星通讯的机型,也有K12 Plus这种主打游戏续航两手抓的手机...
来源:雷科技AI硬件组 | 编辑:kkknei 谁也没有想到,2024年最多创新亮点的手机居然都集中在中端市场里。举个例子,今年的中端手机市场有像荣耀X60 Pro这类支持卫星通讯的机型,也有K12 Plus这种主打游戏续航两手抓的手机,更别提三个月前vivo的那款「续航灭霸」Y300 Pro了,6500毫安时大容量电池+旗舰同款等深微曲面玻璃,颜值和耐用性全都有了。到了年末,就在小雷以为今年中端机的创新之战就要结束之际,vivo又在Y300标准版上给了我们很大的惊喜。至于这个惊喜到底是什么,接着看下去就知道了。「灭霸」同款设计,Y300完美继承提到三个月前发布的Y300 Pro,很多小伙伴对它的印象应该就是外观设计上的「越级」,同款居中大圆镜组,乍一看也是相当唬人。而Y300标准版也继承了类似的设计,只不过更像是iQOO Z9系列的同款舷窗Deco。 为了减轻Y300后置镜组Deco的凸起,设计师也是很巧妙地选择了三层式包裹设计,最外圈是大家都熟悉的饰钉纹路,中层则是一圈玻璃装饰条,直至最内层才是摄像模组。这样做的好处自然是过渡更顺滑,至少这是小雷今年摸过同等尺寸模组里最不硌手的一款。 配色上,vivo Y300拥有青松、瑞雪白、星钻黑三个颜色,小雷这次上手的是瑞雪白,背板为亮面有机材料,在阳光下能看到暗藏的纹路。中框选择了时下流行的直角中框,瑞雪白配色搭配的是金色中框,看起来还真挺高级的。当然,这种高级感仅限于视觉,毕竟整体都是塑料材质,与金属、玻璃摸起来的手感还是有一定差距。 这块6.77英寸的OLED面板,分辨率为2392 × 1080,有效像素387PPI,支持120Hz高刷新率。由于Y系列的定位是扛摔、耐用,因此Y300也保留了屏幕支架的设计。虽然vivo已经尽可能地让屏幕与中框的衔接不那么突兀,但凸起程度较大的支架还是有点影响手感。 而观感上,这块面板色彩表现尚可,亮度激发会比较积极,从户外到室内这种大光比环境的快速切换反应非常迅速。Y300这块屏幕也是支持3840Hz高频PWM调光,但就体验来说,还是X200系列会更舒适一些。整体来看,vivo Y300保持了较好的握持手感,同时也算是千元价位里设计比较突出的机型之一,但屏幕支架是影响正面视觉体验的遗憾。另外,Y300的机身重量也达到了199g,即便是放在大电池阵营里,这款手机也不算轻薄。
vivo把手机造成了一台随身音响在前面设计部分,小雷没有提及背部镜组Deco居中位置里最显眼的Hi-Res 3D Audio标识,实际上,这是vivo Y300的核心亮点之一:vivo在这里塞下了一颗扬声器。有别于常见的对称式双扬声器,vivo此次在Y300正面、底部和背部均设计了扬声系统,共同组成了三向立体音响。位于背部的这颗扬声器,是vivo与瑞声科技联合定制的全新2613D发声单元,与普通旗舰标配的1511E相比,前者的体积约大出3.75倍。2613D发声单元的单体体积达到1222mm?,这个体积通常会应用在笔记本电脑这类空间更大的设备上。 为了满足这颗全新发声单元的高爆发力,vivo还特意在Y300上设计了600%的音量模式。在音量档位达到100%后,每按一次音量+即调高一倍音量,最高六档音量增强。而官方数据也表示,Y300在最高600%音量模式下,声音可传到最远100米处。
的确,只看纸面数据的话,vivo Y300可以说是近几年来扬声器配置最豪华的一款手机也不为过,但实际表现怎么样呢?在100%音量下,小雷选择了Blitz Kids的一首《On My Own》为测试音乐,这是一首摇滚音乐,鼓点和合成器的表现十分精彩。Y300能够很好地还原这首歌曲里铿锵有力的鼓点,且人声与器乐的分离也做得相当不错。在副歌部分,主唱高爆发力的高音也能还原得当,听感很棒。 在200%至400%的模式下,即便是音量增强到原本的2至4倍,Y300都能保持较好的平衡。但假如要开到500%、600%,Y300的机身就会出现很明显的震动,这是由于发声单元腔体震动已经超出机身空间可承受范围导致的。小雷认为,Y300的增强音量模式在500%以下的几个档位可用性都是比较不错的,而最高档可能只适合用于急救、来电等极端场景。当然,三颗扬声器组成的三向发声系统的应用场景其实并不止于音乐。得益于vivo的金耳朵声学实验室调校,Y300能够在观影时获得不错的立体环绕声体验,比如一些动作类大片,或是场景音效丰富的惊悚片,它能提供的听感要比普通立体扬声器更丰富一些。此外,由于其中一颗扬声器后置设计,在双手握持打游戏、观影时也不会遮挡到发声位置,这一点确实不错。 毫不夸张地说,vivo Y300在绝大多数情况下都能被当作一个小型音响,它的音量足够大,且在非最高档位模式下的音质表现也很不错。实际上,除去「音响」这个卖点之外,Y300超大音量更大的意义还是考虑到特殊场景工作人员的需求,比如外送工作者、建筑工地从业人士等,他们可能在工作时处于嘈杂的环境中无法听清手机来电的铃声,而超大音量的设计,也能在这种场景里帮助用户不漏接电话。Y系列更耐用了 与前代一样,vivo Y300选择了相对均衡的处理器+大容量电池组合,这使其能获得较为平均的功耗表现。核心配置上,Y300搭载天玑6300移动平台,由两颗2.4GHz A76核心与6颗2.0GHz A55核心组成,与Y200i性能表现比较接近。安兔兔跑分实测得分约46W分、GeekBench 6单核750分、多核1875分。得益于OriginOS 5的优化,Y300在微信聊天、刷短视频、看剧等场景中均没有出现卡顿的情况,只是动效被简化了不少,实时模糊也没有下放到Y系列上,这一点比较遗憾。 vivo Y300在处理《王者荣耀》这类简单的MOBA游戏还是比较得心应手,小雷实际体验下来,在一局单人匹配、两局梦境大乱斗模式里,都能保持60帧运行,即便是在大规模团战时也仅仅是掉到58帧,稳定性不错。不过,考虑到天玑6300移动平台定位仅仅只是中端芯片,那么想要用Y300来玩开放世界类游戏的朋友,小雷还是建议不要轻易尝试了。
 影像部分,Y300配备了一颗5000万像素主摄和一颗200万像素虚化镜头,主摄传感器尺寸为1/2.76英寸,光圈达到F1.8。实际体验下来,Y300的成像素质尚可,白天场景下基本能满足普通的记录需求,成像速度也比较快,但1X以上的变焦均没有做算法覆盖,成像效果也比较一般。 白天场景下,Y300这颗主摄还是能够应付自如,比如样张中的阳光照在白墙上,明暗关系处理得也比较好,画面清透自然。但假如我们仔细看样张背后较暗的环境,噪点已经相当明显。
 vivo为Y300提供了一个2X裁切的选项,但小雷发现即便这是官方提供的选项,也没有得到ISZ变焦算法的支持。这导致在2X模式下,Y300的画质有明显的损耗。不过,Y300作为随手拍的工具,也在及格线之上。 而在续航部分,这就回到Y系列的主场了。vivo Y300搭载6500毫安时大容量蓝海电池,即Y300 Pro同款。能量密度同样高达776Wh/L,与前代相比,几乎同等尺寸的机身下多塞入了等同于一块Watch GT手表的电量。一小时社交平台浏览里,Y300只消耗了大约5%的电量,一小时《王者荣耀》也仅消耗了9%的电量,按照4小时续航模型来看,Y300即便是在社交媒体、游戏、观影和录像等场景各1小时后,也能保持在75%以上的电量。但Y300仅支持44W有线快充,假如想要把这块6500毫安时大容量电池从1%充至100%,耗时可能要到1个半小时以上,体验有点糟糕。 vivo Y300上的OriginOS 5受到了一些「特殊照顾」,比如蓝心小V无法通过导航栏唤醒、系统的动效减弱了不少等。不过,vivo还是保留了大部分热门AI功能,像是蓝心小V的小V圈搜,我们还是可以正常使用的。不得不说,在千元价位里,vivo Y300算是取舍比较明显的一款机型,它性能表现不算出众,但换来了更大的电池,虽然OriginOS 5的部分动效被删除,但热门的AI功能一样不差。假如vivo能为Y300换一颗实用性强一些的主摄传感器,再将充电功率提升到80W,可能会更受大众消费者的喜欢。vivo Y300体验总结:一款风格明显的亲民手机Y系列一直都是vivo的「试验田」,从Y100系列的大电池、Y200系列的耐用,到Y300 Pro采用旗舰设计语言,这一步一步都能看出来,vivo在Y系列做了很多适合普罗大众的新功能尝试。到了Y300,就是超大扬声器。按照惯例,我们还是来总结一下vivo Y300的优缺点:1、三向扬声系统声音大、音质表现不错 1、屏幕支架凸出明显  整体体验下来,vivo Y300更像是将技能点在外放和续航的一位「偏科生」,尽管性能不算出众,但使用起来也没什么问题。对于追求外放音质、有超大音量需求的朋友而言,Y300几乎是当前这个市面上最值得购买的一款新机,600%的外放增强,只有亲耳听到才能感受到那种震撼;但假如你更追求整体使用的均衡性,那么小雷可能更推荐Y300 Pro。
