电力载波特点
2025-3-26 14:52| 查看: 112| 评论: 0
摘要: 电力载波 1、配电变压器对电力载波信号有阻隔作用,所以电力载波信号只能在一个配电变压器区域范围内传送; 2、 三相电力线间有很大信号损失(10 dB -30dB)。通讯距离很近时,电力载波芯片不同相间可能会收到信 ...
电力载波
2、 三相电力线间有很大信号损失(10 dB -30dB)。通讯距离很近时,电力载波芯片不同相间可能会收到信号。一般电力载波信号只能在单相电力线上传输;
3、不同信号藕合方式对电力载波信号损失不同,藕合方式有线-地藕合和线-中线藕合。线-地藕合方式与线-中线藕合方式相比,电力载波信号少损失十几dB,但线-地藕合方式不是所有地区电力系统都适用;
4、电力线存在本身固有的脉冲干扰。目前使用的交流电有50HZ和60HZ,其周期为20ms和16.7ms,在每一交流周期中,出现两次峰值,两次峰值会带来两次脉冲干扰,即电力线上有固定的100HZ或120HZ脉冲干扰,干扰时间约2ms,因此干扰必须加以处理;
5、电力线对载波信号造成高削减。当电力线上负荷很重时,线路阻抗可达1欧姆以下,造成对载波信号的高削减。实际应用中,当电力线空载时,点对点载波信号可传输到几公里。但当电力线上负荷很重时,只能传输几十米。
本站拥有对此声明的最终解释权。
GMT+8, 2025-7-8 00:56 , Processed in 0.140625 second(s), 28 queries , Gzip On.
