![]() 文 | 王照普 编辑 | 张博文 「 用料扎实,感受到比亚迪冲击高端的决心 」 ![]() 拿到豹5的第一天我就被它内饰用料的扎实所触动,触手可及的地方皆是“皮”,整车上半部分的内饰大面积的Alcantara很显档次。 相比老大哥“仰望U8”内饰的设计过度,豹5的内饰设计我觉得是恰到好处,一方面方方正正的线条和金属按键的搭配并不突兀,整体简约大气,另一方面内饰材质的搭配和装配工艺并没有给人一种“想要彰显自己高端的“突兀感”。 座椅的整体舒适度以及长时间的乘坐也不会有疲惫感,当然座椅按摩的整体力度偏“中弱”,更符合我个人的喜好。换言之,开着豹5,你很难联想到他是一辆“比亚迪”。 ![]() 豹5帝瓦雷音响(来源:企业官网) 帝瓦雷音响的配置是整车的亮点之一,很难想象一个硬派越野也有一颗想要“精致生活”的心,在这3天时间里,豹5云辇的帝瓦雷音响带给我些许的惊喜。 本来我对硬派越野车的音响并不抱有很高的期望,一方面天生“方盒子”造型的设计会带来更高的风噪和胎噪,对整车的NVH会带来更多的挑战,另一方面20-30万定位的硬派越野更多的成本注意力都是集中在整车大硬件上面,自然音响这类的体验很容易被忽视。 但豹5的16个音乐扬声器和2个功能型头枕扬声器的确可以给你带来一场“听觉盛宴”,人声的清晰和空灵感仿佛身临其境。 再加上整车的NVH也可以达到一定的水准,在城市的中低速路段行驶几乎感受不到风噪,胎噪更是没有。总之从豹5的用料可以感受到比亚迪想要冲击高端的决心。 ![]() 豹5DMO平台(来源:企业官网) 豹5油门很轻,轻到足以让你忽略到他的“体积”,踩下豹5油门的那一瞬间你很难想象这是一辆高度1米9的中大型硬派SUV,开起来更多的像是一辆小轿车。 如果你将模式调到“运动”,油门踏板的轻和灵敏的反应会给你一种开“小钢炮”的感受,但豹5的实际体重已经近3吨,能做到这种驾驶感受得益于DMO的技术路线抛弃了对“变速箱”的强依赖性,让豹5的整体驾驶体验无限接近于电车,只有发动机开始工作的那一瞬间你才会知道它是一辆插混车。 ![]() 豹5体验实拍图 同样,跟豹5身材极度不匹配的还有豹5的能耗,在这3天的行驶路程中,城区道路是我主要的行驶路况,并且其中有40%的时间都要遭受堵车的困扰,且我个人的驾驶还是比较激进的,习惯重踩重刹。 为了尽可能的测试豹5的油耗上限,我一直使用的是亏电模式在跑,最终综合油耗一直保持在7.2升到7.6升每百公里之间,在600匹马力,3吨车重,城市拥堵路况的情况下,豹5的油耗能控制在这个范围,成绩相当优异。 总的来说豹5的以电驱为主的技术路线对越野路况而言是具有先天的优势,一方面在高海拔地区,DMO技术的加持不会让你对车动力方面产生担忧,另一方面强大的低扭也会在面对爬坡等一些复杂路况更“从容”。 并且以电驱化为主的豹5与传统的燃油硬派SUV驾驶有着非常明显的差别,一别传统越野车“笨重”的直观感受,使用成本相当可观,做到了“多快好省”。 「 云辇-P支撑很强,但不硬 」
一般像这种高度的硬派SUV如果想要追求一定的舒适性很容易开起来像一艘大船一样忽忽悠悠,左右倾斜的角度以及加速仰头和刹车点头的角度都会比较高,但云辇-P的豹5在中低速城区的驾驶中并没有这样的感受。 液压减震器牢牢的托举住这3吨的车身,让整车刚度感受十分强烈,并且根据比亚迪官方的描述,云辇-P的豹5相比普通版本可以有效减少45%左右的加速仰头和刹车点头角度,实际感受的确如此。 当然,云辇-P会让驾驶的时候路感感受的更加清晰,毕竟想要一定的支撑性的话,悬架就不能太软,但是在云辇过滤细碎震动的时候,处理不够利索,但整体感受并不“硬”,完全适合日常的城市驾驶。 ![]() 豹5多种驾驶模式选择 在这3天体验下来,我觉得云辇-P在城市最大的用处就是下地库和上下车,豹5超过1米9的车高,在面临很多商场限高的车库的时候都很头疼,但这时候云辇好处就来了,降低50mm的行程可以解决大部分的问题。 同样,降低的行程也可以让上下车变得更方便。至于云辇-P的越野表现如何,很遗憾,这3天我并没有机会体验到,但是对大部分豹5的用户而言,城市的日常通勤路段占据了大部分使用时间,那豹5云辇版的表现还是“可圈可点”。 其实硬派越野车一直都是以“玩具”的身份出现在市场上,一方面像牧马人,福特Bronco等这些具有丰富历史文化的车型一直深受市场的热捧,高高的坐姿,宽阔的视野再加上雄厚的气势让人欲罢不能。 但如果放在日常城市通勤的使用上,传统燃油硬派SUV的高成本,低舒适性,日常城市通勤绝对会让你非常痛苦,豹5这类新能源硬派SUV的出现完全弥补了这类产品上的缺失,在追求“硬派拿样”的路线上又可以用电驱来“降本增效”,全能到让你感到“无聊”,可能这就是“理工男的浪漫”。 但我们又不得不承认这就是未来的趋势,高科技的加持降低了“越野”的成本和门槛,硬派SUV的主场不止于荒郊。 |
GMT+8, 2025-6-29 15:03 , Processed in 0.062500 second(s), 24 queries , Gzip On.
