常见的液晶屏有哪些种类、
2026-2-11 14:41| 查看: 273| 评论: 0
摘要: 常见的液晶屏种类和区别介绍 GF液晶屏 GF是“Glass Fine Color”的缩写,或许大家对于GF液晶屏比较陌生,因为在现在市面上采用GF液晶屏的数码产品非常的少,其实GF也是属于STN的一种,GF的主要特点是:在保证 ...
常见的液晶屏种类和区别介绍
GF液晶屏
GF是“Glass Fine Color”的缩写,或许大家对于GF液晶屏比较陌生,因为在现在市面上采用GF液晶屏的数码产品非常的少,其实GF也是属于STN的一种,GF的主要特点是:在保证功耗很小的前提之下将亮度有所提高,但是GF的液晶屏会出现一些偏色。
TFT液晶屏
TFT是“Thin Film Transistor”的缩写,它是属于有源矩阵型液晶屏,是由薄膜晶体管所组成的屏幕,它的每一个液晶像素点基本都是由薄膜晶体管来驱动的,每一个像素点的后面都有着四个相互独立的薄膜晶体管,它们驱动像素点然后发出彩色光,可以显示出24bit色深的真彩色。在分辨率上面,TFT液晶屏最大程度可以达到UXGA(1600×1200)。
TFD液晶屏
TFD是“Thin Film Diode”的缩写,由于TFT液晶屏的耗电量比较高,而且其成本也高,从而大大的增加了产品的成本,所以EPSON专门为手机屏幕开发出了了TFD技术,它也是有源矩阵的液晶屏,显示屏上面的每一个像素一颗单独的二极管,可以对每一个像素进行单独的控制,使每个像素之间都不会互相影响,这样就可以明显的提高分辨率,可以无拖尾的显示动态画面和绚丽的色彩。
OLED液晶屏
OLED是“Organic Light Emitting Display”的缩写,也称之为有机发光显示屏,它是采用的有机发光的技术,这是目前来说最新的显示技术了,OLED显示技术和传统的液晶显示方式不同的是,它死不需要背光灯的,而是采用了非常薄的有机材料涂层以及玻璃基板,当它有电流通过的时候,这些有机材料就会自己发光,所以它的视角会变的很大,从各个方向上都可以看清楚屏幕上的内容,并且还可以做得很薄,而且OLED显示屏能够显著的节省电能,被誉为“梦幻显示器”。
主动式
Super AMOLED面板名为超级有源矩阵有机发光二极管面板(Super Active Matrix Organic Light Emitting Diode)。
LCD的显示技术由于其天生的就是受(需要背光的支持),所以不管怎样亮度总有损失,而且光要透过两层玻璃与各种膜产生偏光,这样会带来色彩的损失,另外像素密度的提高也比较困难,成本会更高,所以人们更需要一种可以接近无损的屏幕,于是可以自发光的攻型显示技术被发展了起来,这就是我们所说的AMOLED。
由于其不需要厚厚的玻璃与背光板,这种屏幕的发出的光可以直接被人眼接受,这样不管是从色彩损失还是视角上,这种屏幕都是一种理想的屏幕。不过老天爷往往是公平的,OLED也有其不可克服的缺点,那就是三色发光损耗不一致。
我们知道现在的白光实际上是有三原色组成的,即红、绿、蓝三色,那么要想发出这三种光我们所要给出的能量并不一致,反映到实际上就是所加电流不一致(E=hv,频率不同所需要的能量也不同),这就好比你敲打东西,你所使用的力量越大,那么工具也就越容易损坏,所以AMOLED中发红光的电极损坏的就比蓝绿电极要慢,
也 就是说屏幕越用会越偏红。于是有些厂商为了减缓这种效果会将屏幕在出厂时调的比较蓝,这样使用一段时间屏幕颜色就正常了。
被动式
被动式的面板需要背光的支持,主要有下面这几种类型。
TN面板名为扭曲向列型面板(Twisted Nematic),成本低廉注定了它是应用最广泛的一种,TN有时候也会被称之为TFT(好吧这是民间通俗不太科学叫法),TN面板的缺点是可视角度小、色彩还原能力有限。
VA面板全称垂直配向型面板(Vertical Alignment),有富士通的MVA和三星的PVA两种。比起TN面板,VA面板可以提供更广的可视角度以及更好的色彩还原能力。三星的PVA(Patterned Vertical Alignment)面板技术是从富士通的MVA发展和继承而来。VA面板的缺点是功耗较高、价格较高。
IPS面板全称平面转换面板(In-Plane Switching),是日立公司在1996年开发的面板技术,从TFT面板改进而来,所以也称为“Super-TFT”面板。IPS面板分为S-IPS、AS-IPS、H-IPS、S-IPS和E-IPS等几种,同样拥有可视角度大,色彩还原能力较强的优点,但其功耗较Super AMOLED屏幕高。
CPA为连续焰火状排列模式广视角面板(Continuous Pinwheel Alignment),这一种面板同样属于夏普。夏普CPA面板色彩还原和可视角度都很优秀,但价格昂贵。需要注意夏普把自己所用过的TN+Film、VA、CPA等广视角技术的产品都统称为ASV。
本站拥有对此声明的最终解释权。
下一篇:uclinux特点
GMT+8, 2026-3-13 22:57 , Processed in 0.140625 second(s), 28 queries , Gzip On.
