液晶屏升降器常见故障有哪些
2025-11-4 15:55| 查看: 173| 评论: 0
摘要: 液晶屏升降器常见故障及解决方案   当刚安装好的液晶屏升降器或已经使用过有一段时间的液晶屏升降器,发生故障时,要自己检修时,需要对故障了解清楚才能进行操作,不然会损坏液晶屏降器,以下是常见故障的 ...
液晶屏升降器常见故障及解决方案
  当刚安装好的液晶屏升降器或已经使用过有一段时间的液晶屏升降器,发生故障时,要自己检修时,需要对故障了解清楚才能进行操作,不然会损坏液晶屏降器,以下是常见故障的检修和排除:
  如果液晶屏升降器无任何反应,全不动:
  1、检查电源是否插好,电源线有没有连接好,电压是否正常,如果是没连接好,那就弄好;如果没电就检查供电线路是否正常。
  2、如果电源进线的电压没有问题,那就需要检查按钮连线,检查电动机连接线有没有脱落,再看看熔断器是否有烧断,上终端和下终端的行程开关接线有没有脱落。
  3、当升降架在上终端,上终端行程开关被压住,升降架就不能上行;当升降架处于下终端,下终端行程开关被压住,升降架不能下行,这都是正常现象。只需要手动一下被压的开关即可。
  4、如果都不是以上情况的,按上行和下行的按钮都不能运行,但是有弱小的振动声音,这时,就得检查一下电容器有没有被击穿或短路,再检查一下连线有没有断路和脱落。当电机发热很严重,就要立马切断电源,避免电机被烧坏。
  如果液晶屏升降器上行或下行升降架都不能动,但箱体内发出较大噪声:
  一。 看传动链条有没有脱链或断链;
  二。 看铝导轨和链轮之间的啮合有没有错位;
  三。 看轴和链轮之间的禁锢螺丝有没有松动,让轴不能带着链轮旋转,导致四条导轨的运行不同步;
  以上就是有关于液晶屏升降器常见的故障维修方法,只要不是很大的问题,我们自己可以解决的就自行解决了,但是遇到比较严重的问题的,那就需要专业人员来维修了,不可自己盲目操作,避免带来不可挽回的损失。
本站拥有对此声明的最终解释权。
GMT+8, 2025-11-15 07:46 , Processed in 0.171875 second(s), 28 queries , Gzip On.
