广和通发布5G RedCap MiFi解决方案
2024-11-22 14:22| 查看: 113| 评论: 0|来自: 雷科技
摘要: 深圳2024年11月21日 /美通社/ -- 2024年11月,广和通发布覆盖MiFi、CPE、Dongle等全系列商用5G RedCap FWA解决方案,帮助全球运营商及终端客户即刻商用RedCap。 通过缩减传输带宽、裁剪收发天线数、降低上下 ...
  通过缩减传输带宽、裁剪收发天线数、降低上下行最大调制阶数,RedCap终端相较eMBB终端复杂度下降,已成为中高速物联最佳选择。伴随着产品和技术迭代、RedCap网络建设完善,5G RedCap模组将不断达到性能、成本、功耗三者平衡点,可帮助终端快速抢占5G商用先机。
  5G SA网络是RedCap网络建设的基础条件,目前,全球运营商SA网络均在稳定部署。据GSA最新数据显示,截至2024年9月,在全球343家运营商的5G商用网络中,已有63张SA独立组网。据中国移动《5G轻量化技术(RedCap)行业解决方案白皮书》显示,截至2024年三季度末,中国移动开通超43万的5G RedCap基站,已经实现全国所有县城以上区域 n28(700MHz) RedCap 连续覆盖,并也已按需开通n41/n79(2.6GHz/4.9GHz )RedCap功能。再者,在连片组网性能方面,RedCap 1T2R终端在n28(700MHz)网络中上行平均速率可达 86Mbps,下行平均速率可达105Mbps。在移动性方面,RedCap 终端在现网连片组网环境下,可实现时延30ms 内的5G系统内互操作,以及时延在70ms 内的5G系统与4G 系统互操作。
  以上可以看出,RedCap在中高速率、网络连续覆盖以及4G/5G平滑切换上均可满足MiFi这种移动宽带应用的要求,将加速RedCap在MiFi的规模应用。
  广和通瞄准FWA典型应用场景,为市场提供优于5G eMBB成本、低于LTE Cat.4功耗的RedCap模组及解决方案。本次发布的RedCap MiFi解决方案搭载广和通RedCap模组FG131或FG132系列,可灵活搭配多款高通平台Wi-Fi芯片,延展出Wi-Fi能力高达3600Mbps的Wi-Fi 6E方案,1800Mbps的Wi-Fi 6方案以及867Mbps的Wi-Fi 5方案。
  广和通RedCap模组FG131&FG132系列基于骁龙X35 5G调制解调器及射频系统开发,最高下行峰值可达223Mbps,最高上行峰值达123Mbps。在无5G SA网络覆盖,并回落至4G的情况下,FG131和FG132系列仍可支持下行256QAM,最高速率可达195Mbps,相比LTE Cat.4提升33%。上行可支持64QAM,最高速率可达75Mbps,相比LTE Cat.4提升50%。
  除了优于标准RedCap的蜂窝能力,FG131&FG132系列还具备以下两大特性:支持基于Linux内核操作系统的OpenWRT,其拥有强大的网络组件,使得客户可灵活安装网络功能软件包,特别适用于MiFi、CPE等FWA终端开发。其次, FG131系列和FG132系列集成1.25Gbps SGMII接口,可高效拓展出RJ45有线网口,适用于MiFi、CPE等需带网口的FWA终端。
  得益于以上多方面优势,广和通RedCap模组FG131&FG132系列具备卓越RedCap能力,特别适用于MiFi、CPE等FWA终端,助力客户更快用好RedCap。
GMT+8, 2025-6-30 15:53 , Processed in 0.078125 second(s), 28 queries , Gzip On.
