章明星|清华大学助理教授、KVCache.AI 团队负责人 许欣然|月之暗面Kimi工程副总裁 硅星人首届AI创造者大会(ACC 2024),在「异构推理框架」议题下,硅星人创始人兼CEO骆轶航邀请到了清华大学助理教授、KVCache.AI团队负责人章明星,以及月之暗面Kimi工程副总裁许欣然,共同探讨AI推理架构的创新与开源对行业生态的深远影响。以下为对话实录整理。 让“备菜”和“炒菜”分开干,AI推理的秘密武器是什么? 骆轶航:刚才我和章明星还在聊,那篇论文意外地收获了积极的反馈。我的第一个反应是,月之暗面发布了论文,这篇论文让大家能够上手操作,确实为很多人带来了启发。Kimi之前遇到的问题,不排除在某些爆款AI应用中也可能会出现,这个事特别有价值。先做个调查,大家有谁碰到过“Kimi 有点累了,请稍等一下再问我”,有多少人经历过这种情况? (台下零星举手) 章明星:这说明我们的优化做得很好。 骆轶航:确实,这个优化做得相当不错,让大家遇到这种情况的几率减少了许多,我明白这件事情,章教授你也参与了 Mooncake 这个项目,Mooncake 的开发仍是创业公司的运作方式。过去我们总说一块钱要掰成两半花,现在是一张卡要劈成更多份使用。我们一直在争取算力资源、服务器资源,整体资源都是相对紧张的状态。所以我们采用了这样的方法来应对。我很好奇的是,论文是在 7 月份发布的,而过去这两个月请求负载的情况显然变得越来越好。Kimi 我印象中流量比较高是在今年3月份,所以大家都在使用这个功能。Kimi智能助手的推出时间是去年11月。那到底你们是什么时候开始着手做这件事的呢?我的理解可能是去年11月之后,在3月份高峰期前后开始的,也许更早更晚。那么具体开始的时间是什么时候? 许欣然:我们在去年做内部能力验证后,发现了一个很严重的问题,模型的回答需要两个步骤,这个思考的过程很漫长。为了节省成本,不得不把一张卡分成多份使用,结果就是可能模型正在回答一个问题,突然有另一个请求插进来,这种体验非常不好。大概在去年11月发布之前,我们就意识到这种情况是用户无法接受的。试想,有人在跟你说话,突然让你等一下,两分钟之后接着说,谁都接受不了。所以早在九月份我们就开始解决这个问题了,当时还拉着章老师一起研究这件事。到年初的时候还没有完全解决,但这个想法其实很简单,后来我们加了多个“越墙度”,紧急把这个方案完成并上线了。是在后续发的论文,这个优化已经在做得相对完善,而且我们也认识到,这对很多友商,甚至对我们的供应商都有一些指导意义,因为未来的集群将会朝着这个方向发展,所以我们才决定发布这篇论文。 骆轶航:这个项目是从去年9月份开始的吗?章老师也在这个时间参与进来的吧? 章明星:其实我在月之暗面最初创立的时候就参与了,是一个自然而然的过程。他们的核心创始人是我高中同学,那时我已经回到学校当老师了,作为老师我们不能直接参与公司运营,但我觉得这是一个全新的方向值得关注。我和汤文超在同一个研究所,我们所里,包括我自己,之前主要从事超算和分布计算,以及大数据的相关工作,但那个领域当时已经有些退潮的趋势,新的应用方向必然是朝着AI发展的。正好有这样一个机会,就想着一起看看在国内是否可行,只需要两三个人就能把这个东西发展起来。我其实是带着学习的心态参与进来的,后来欣然也加入进来。最早是在训练间隙,当我们做长文本任务时,预想到推理的成本会非常高,因此在推理方面的投入比其他人要早,也更加激进,这大概就是我的参与历程。 从每秒几百万次请求中脱身,如何将AI高并发化繁为简? 骆轶航:章老师太谦虚了。我觉得这里有一个关键点,我们在设计助手产品、训练这个产品的过程中,就意识到单线程沟通和输入Prompt指令的过程可能会被其他指令打断,这样的体验很差,特别是在并发增加的情况下会成问题,这是一条主线。章老师刚才提到长文本,Kimi智能助手在超长文本的无损压缩和推理解释方面做得很好,这也是它从第一天起主打的特性,我们一开始就是为了两个目标:一方面是处理长文本,一方面是为长文本的推理成本降低做准备,因此采用了分离式架构,第二个是为高并发潜在的可能性做准备,这两个可能性,一开始哪个会更重一点? 章明星:我印象很深刻,当时我们定下的用户指标非常高,考虑到可能会有爆发情况,所以,从一开始我们就在为海量并发做准备。长文本也是相关的,文本越长,适应的场景越多。在算法层面,我们较早就坚定了信念,为长文本进行更好的优化,我们的架构分离其实不是全新的想法,很多人可能都会想到,但更早地大家都关注到这个问题,我们才做出这样的架构。 骆轶航:你们的分离架构是不一样的。今天的场合让我在上午主持时特别放松,因为面对的是企业家,而下午是技术人士,我的状态紧绷起来了,怕露怯。接下来我们探讨一下分离式架构的细节,我理解这个架构的核心有两个非常重要的模块,它们分别起什么作用?这是你们内部的分享图,能否具体解释一下分离式架构中的Prefill和Decode,分别比作“备菜”和“炒菜”阶段。分离后是如何解决高并发问题的?包括文本复杂度的问题,用这两张图说明一下,文本长度和并发处理的逻辑是否相似? ![]() 许欣然:我们确实考虑了很久,想用某种方式来解释这个图。通常情况下,一台机器上的GPU既用于“备菜”(预填充,即思考过程),也用于“炒菜”(解码,即逐字逐句输出),这两个阶段交替进行。假设今天只有一个请求,就是显卡可以顺利地进行“思考”和“输出”,过程相对简单。但是随着用户增多,传统想法是需要更多人使用同一张卡进行服务,因此当显卡在“炒菜”的过程中,如果有新请求进来,它就必须立即开始“备菜”。在Kimi的表现上可能是回答一半卡住,等一会儿再继续,这样的用户体验很差。 通过分离式架构,我们将“备菜”和“炒菜”阶段独立开来。这样每个阶段都有专人负责,如果“炒菜”的资源不足,就增加“炒菜”的资源,“备菜”资源不足就增加“备菜”的资源,每个任务完成后,转交至下一阶段。这样不管用户有多少,只要对话开始,就不会出现卡顿问题。我们可以放心地将压力加载,GPU始终保持满负荷运行。一方面降低了成本,另一方面也提升了用户体验,实现了双赢。 骆轶航:这种情况下应对的复杂度非常高,实际中可能有50万人同时在线,直接处理200万文档的请求。 许欣然:是的,当突然有大量文档涌入需要分析时,我们会立即增加负责“备菜”的资源和机器,灵活地进行调配。 骆轶航:这些场景的核心在于“机房”中的服务器和算力问题。先将“备菜”和“炒菜”分开,然后在遇到并发时,通过增加更多阶段的分叉和优化应对,可以这样理解吗? 许欣然:可以这样理解。 骆轶航:分离式架构的核心解决了高并发问题。我认为在缓存和DRM方面也存在类似的问题。这套架构的分离逻辑,如果用“炒菜”来比喻,是否仍然适用? 章明星:我们一直在用“炒菜”来比喻这个问题。关键在于,作为餐厅运营者,不可能每次都根据顾客的现场点单从头制作每道菜。相反,事先准备一些常见的菜色,尤其是受欢迎的“拿手菜”,复用率会较高。在这种情况下,并不需要每道菜从“洗菜”“切菜”开始,理解成预制菜模式比较合适,炒菜时间依然不可少,但备菜时间可以减少。在大模型场景中,很多请求的前缀是类似的,这意味着有些步骤可以直接跳过,前提是需要一个大的缓存池来保存这些共用的内容,这样我们才能进一步分离KVCache,池化利用资源达到目的。 骆轶航:通过缓存来简化流程,很多内容可以直接利用已有的积累进行处理,而DRM则可以减轻GPU的负担,因为GPU资源宝贵。这套架构解释得很有意思。我想知道,这个架构是否可以让“VIP用户”避免过载问题?这套系统在7月份时差不多就准备好了吧? 章明星:是的,但上线确实需要一个过程。 骆轶航:七八月份上线后,系统是否能彻底解决访问被中断或卡住的问题?自GPT-4在2024年3、4月推出以来,尤其是GPT-4o 推出后,我几乎没有遇到访问中断的情况,比如连续访问40次都不会中断,体验很流畅,我不清楚他们是如何解决这个问题的?那个时候Gemini的访问量也很大,而GPT-3.5的访问量也不小。你们了解GPT如何处理这些问题吗?尤其是GPT的流量比Kimi大很多倍,我们是否也能彻底解决这个问题? 许欣然:所有的基础设施(infra)工作都不是灵丹妙药,它只是提高了资源利用率。利用率低的话,可能只有20%或30%,无论我们怎么努力,基础设施的利用率是有上限的,超过百分之百电和功率不允许。基础设施的提升对模型执行过程本身没有影响,模型的结构没有改变,只是执行效率更高。以ChatGPT为例,我们可以把资源提升分为三个层次,第一层是算力的绝对值,算力增加以后自然可以服务更多用户;第二层是如何让基础设施更高效地发挥算力,把算力的成本优化,使得每个单位算力能够服务更多的用户;第三层是算法本身,在算法上如何用更好的模型,甚至更节省资源的模型来提供相同甚至更高质量的服务。 骆轶航:这就像我们上午在端侧讨论的,如何用更小尺寸的模型。 许欣然:是的,在云端也有类似的问题。 骆轶航:更高性能地处理某些问题。 许欣然:我们在这三层都投入了资源和努力,但模型和算力的具体投入我们不方便公开分享。不过在基础设施方面我们乐于与大家交流,一起探讨如何提高利用率,主动分享这些内容,让大家积极来讨论。 骆轶航:在讨论的过程中,我们还想解决一个问题,我们采用了分布式架构,最初是为长文本和海量增长做准备。我们设定了一个前提,那就是并没有无限制地投入显卡和服务器资源,毕竟就算想买也不一定能买到足够的卡,服务器扩展也需要考虑成本。我理解Kimi这样的公司,资金虽然看似充裕,但实际利用在训练、推理、优秀人才招募和市场投放上的开销非常紧张。尤其是在算力这一块,假设不再扩容算力或服务器的情况下,后续是否有架构对多模态的高算力应用有效?特别是对于长文本和高并发的需求,我特别想了解,Kimi智能助手未来是否会支持多模态?如果是多模态模型,流程和逻辑上是否会有新的变化? 许欣然:事实上,部分用户可能已经注意到,Kimi具备一定的多模态能力。在Mooncake项目中,我们目前所使用的大模型具有很大的优势,它的结构非常统一。正如前面袁老师所提到的,不论是语言模型还是多模态模型,甚至其他类型的模型,整体架构是相似的。它们的输入输出格式可以抽象为“tokenin”和“tokenout”,这种架构越长的上下文越能够支持前缀越长的缓存,从而节省更多的处理时间。 ![]() 从推理架构到行业标配:当开源成就AI未来生态 骆轶航:这个架构背后是“tokenin、tokenout”的逻辑,这一逻辑在Transformer下模型的基本原理类似。最后一个问题,前面提到暂时不发论文,等技术成熟后再说,这本身是非常积极的事情。我们的分离式推理架构一经推出,引起广泛关注,大家对这篇论文的讨论非常热烈。近期对于中国厂商,尤其是优秀的AI公司,有两件特别有意义的事件引发了深入讨论,一个是我们七月份的这个论文,另一个是前两天的那件事,我认为大家对我们公开成果的兴奋有两个原因:一是大家意识到推理在未来的算力需求中占比越来越高,算力和计算资源越来越稀缺;二是这一技术确实对业界有实际帮助。请问,这个架构公开后,在社区中产生了哪些影响?虽然你们公布了方法,但没有公开源代码,接下来在开源方面会有什么计划?作为学校和企业合作的成果。 章明星:我一直在推动这件事,虽然算法方面大家可能会保留一些商业机密,但在基础设施方面,我们希望大家共同努力,降低硅基成本,在基础设施方面我们非常开放,愿意与大家合作和交流。发布后,反响比预期更热烈,尤其是很多基础设施厂商,认为这为他们指明了一个新方向。我们也乐于看到这样的结果,我们的初衷就是希望引领基础设施向这个方向发展,我们后续会在这方面做大量工作,包括和阿里、华为等基础设施厂商的合作。 骆轶航:比如华为和阿里非常愿意参与的。 章明星:他们提供标准化的基础服务,供上层应用进行推理,不论是开源模型还是其他场景,都可以通过相同的架构来降低成本。我们希望构建一个共享的生态,这是我们正在尝试的事情,第一期的开源工作已经在进行中,由于很多代码是紧耦合的状态,我们正在逐步分割,剥离一部分,开源一部分。 骆轶航:这个话题很吸引人。首先,一些云计算巨头对开源非常感兴趣,因为开源之后,能给到更多的下游公司使用。 许欣然:这类似于新时代的数据库服务,有可能发展成一种新的云服务产品,因此云厂商在这方面有非常强的动机和我们合作,也许大家可以把注意力集中在自己最擅长的部分,形成协同效应。 骆轶航:这个很有意思。月暗继续研发Kimi助手是合理的,但发布论文确实让我震惊,但效果也很好。在 infra 层面上,月暗确实为行业贡献了许多,你负责 infra 这一块,怎么看待这个问题? 许欣然:开源确实是奢侈的工作。通常那些拥有充足现金流的大公司会开源更多项目,我们开源的主要动力在于推动大家朝共同的目标前进,尤其是在大模型推理和长上下文的快速发展方向上,业界达成了一定共识。既然这个方向在加速发展,也需要大家共同合作,因此我们更愿意将一些细节贡献出来,避免重复造轮子。就像数据库领域,提到数据库就会想到MySQL,我们不希望未来出现100多种协议,各自为战且无法互通。 骆轶航:上午我们提到了AI通信协议这些问题。 许欣然:在这些层面上,我们非常乐意建立更多的合作,避免浪费时间和资源。在应用层或与应用紧密结合的 infra 层面,如何针对特定模型优化,我们可能不会开放太多,这是我们的开源策略。 骆轶航:我认为这是正确的,开源并不是将所有资源无条件提供,而是选择性地共享,留下一些独特的内容自我优化,这也是产业协同的信号。过去AI行业尤其是国内AI行业的协同还不够充分,科学家之间较劲现象比较普遍,如果有更多学者和企业联合起来共同推动这项技术,是非常好的事情。 章明星:确实需要建立标准化的生态体系,推动行业发展。公司之间虽然有利益分歧,但在某些方面达成一致对大家都有利。 骆轶航:不要等到行业成熟十多年后仍无法实现标准化,今天这个环节特别有意义。我们期待这样的技术加速开源,让更多人受益,希望未来用户使用Kimi时能享受到更长的文本支持、更高的响应效率和更智能的架构。感谢二位的分享! |
GMT+8, 2025-6-30 15:21 , Processed in 0.078125 second(s), 23 queries , Gzip On.
