| 滞环比较器 在保护电路中,为了防止保护电路在保护点附近来回震荡,所以一般都增加一定的滞环。 在下图中,1M电阻就起到滞环的作用,如果没有1M电阻,很明显,VF电压达到2.5V运放输出低电平,低于2.5V,运放输出高电平。增加1M电阻后,在运放输出低电平时,6脚电平为0.7+(2.5-0.7)*1000/1010=2.48V。当VF低于6脚电平后,7脚输出高电平(如果运放供电15V,7脚输出可按照14V计算)可以计算此时6脚电平为2.5+(14-2.5)*10/1010=2.61V,如果这是一个输入欠压保护电路,且VF为100:1的取样,则当输入电压高于261V,电路正常工作,当电压低于248V才会欠压保护,这样就增强了保护电路的抗干扰能力。 一般经常用到滞环比较器的地方有:过欠压保护电路、转灯电路等。 |
/1
GMT+8, 2025-10-26 01:27 , Processed in 0.125000 second(s), 29 queries , Gzip On.
