纹波电压几种指标
2025-9-29 17:17| 查看: 242| 评论: 0
摘要: 纹波电压的几种指标形式 1、最大纹波电压 在额定输出电压和负载电流下,输出电压纹波(包括噪声)的绝对值通常用峰值或均有效值表示。 2、纹波系数y% 在额定负载电流下,输出纹波电压与输出直流电压uo的 ...
纹波电压的几种指标形式
1、最大纹波电压
2、纹波系数y%
在额定负载电流下,输出纹波电压与输出直流电压uo的有效值之比,为y=umrs/uoX100%
3、纹波电压抑制比
在规定的纹波频率(如50Hz)下,输出电压纹波电压UI~与输出电压纹波电压uo~之比为:纹波电压抑制比=UI~/uo~。
这里有一个声说明:噪音和纹波是不同的。纹波是出现在输出端子间的一种与输入频率和开关频率同步的成分。用峰—峰值表示,一般在输出电压的0.5%以下;噪声是除输出端子间纹波以外的高频分量,也用峰—峰值来表示,一般约为输出电压的2%以下。纹波噪声是两者的结合,用峰峰值表示,一般小于输出电压的2%。
本站拥有对此声明的最终解释权。
GMT+8, 2025-10-26 01:23 , Processed in 0.140625 second(s), 28 queries , Gzip On.
