ARM处理器有几种工作模式
2025-10-17 10:25| 查看: 197| 评论: 0
摘要: ARM处理器7种工作模式(特权模式 特权模式异常模式) 用户模式(USR):正常程序执行模式,不能直接切换到其他模式 系统模式(SYS):运行操作系统的特权任务,与用户模式类似,但具有可以直接切换到其他模式等特 ...
系统模式(SYS):运行操作系统的特权任务,与用户模式类似,但具有可以直接切换到其他模式等特权
快中断模式(FIQ):支持高速数据传输及通道处理,FIQ异常响应时进入此模式
中断模式(IRQ):用于通用中断处理,IRQ异常响应时进入此模式
管理模式(SVC):操作系统保护模式,系统复位和软件中断响应时进入此模式(由系统调用执行软中断SWI命令触发)
中止模式(ABT):用于支持虚拟内存和/或存储器保护,在ARM7TDMI没有大用处
未定义模式(UND):支持硬件协处理器的软件仿真,未定义指令异常响应时进入此模式
除用户模式外,其余6种工作模式都属于特权模式
特权模式中除了系统模式以外的其余5种模式称为异常模式
大多数程序运行于用户模式
进入特权模式是为了处理中断、异常、或者访问被保护的系统资源
硬件权限级别:系统模式 > 异常模式 > 用户模式
本站拥有对此声明的最终解释权。
GMT+8, 2025-10-26 16:00 , Processed in 0.140625 second(s), 28 queries , Gzip On.
