零欧电阻的作用如下: 1,在电路中没有任何功能,只是在PCB 上为了调试方便或兼容设计等原因。 2,可以做跳线用,如果某段线路不用,直接补贴该电阻即可(不影响外观) 3,在匹配电路参数不确定的时候,以0ohm代替,实际调试的时候,确定参数,再以具体数值的元件代替。4,想测某部分电路的耗电流的时候,可以去掉0ohm电阻,接上电流表,这样方便测耗电流。 5,在布线时,如果实在布不过去了,也可以加一个0ohm的电阻(感觉应该是用直插的,不应该是表贴的 6,在高频信号下,充当电感或电容。(与外部电路特性有关)电感用,主要是解决EMC问题。(如地与地,电源和IC Pin 间) 7,单点接地(指保护接地、工作接地、直流接地在设备上相互分开,各自成为独立系统。) |
/1
GMT+8, 2025-10-26 01:26 , Processed in 0.140625 second(s), 29 queries , Gzip On.
