逻辑分析仪在中的四大特点: 1、观察波形 观察测量波形中是否存在毛刺、干扰,频率是否正确等。 2、时序测量 对被测量信号进行时序分析,排除操作冲突、时序协调等问题。 3、辅助分析 使用逻辑分析仪完善的分析功能对总线信号或高级协议进行分析,加快开发进度。 4、排除错误 使用逻辑分析仪强大的触发功能来进行错误捕获,排除隐藏在系统的错误,增加产品的可靠性。 在逻辑分析器的选型方面需要注意的六点: 1、采样频率。被测信号的频率最好不超过逻辑分析仪最大定时采样频率的1/3,要是想测信号间的时序,那得保证采样频率是被测信号的10倍以上。 2、存储深度。存储深度直接决定了存储数据的时间长短。没有使用压缩存储的情况下,存储深度=采样时间*采样频率 ;使用压缩存储情况下,存储时间就跟信号的变化频率有关。 3、协议插件。确定所购买的逻辑分析仪是否支持所要分析的协议信号。 4、信号通道数。所需测量的信号数量,一般来说,逻辑分析仪有16通道、32通道,64通道,甚至更多。不过关键还是看自己的需要。 5、带宽。被测信号的频率超过逻辑分析仪的带宽,逻辑分析仪就没办法准确捕获信号。 6、输入电平范围。倘若被测信号的电平高于逻辑分析仪的输入电平范围,是会烧坏仪器的。 |
GMT+8, 2025-9-26 04:35 , Processed in 0.125000 second(s), 28 queries , Gzip On.
