刚曝光的iPhone 17,太离谱了!
2024-9-29 14:12| 查看: 255| 评论: 0|来自: 雷科技
摘要: 来源:雷科技AI硬件组 | 编辑:冬日果酱 | 排版:JINX新一代 iPhone 16 系列发售已经有几天了,过去几天雷科技也做了不少的体验和评测,相信大家也多少都有了解(可以全网搜索 iPhone16...
新一代 iPhone 16 系列发售已经有几天了,过去几天雷科技也做了不少的体验和评测,相信大家也多少都有了解(可以全网搜索 iPhone16 雷科技评测查看)。而具体到 Pro 机型之外,即 iPhone 16 以及 iPhone 16 Plus,很多人可能都同意这两款机型最大的一个槽点就是:
60Hz 刷新率。
早在 iPhone 13 Pro 引入 120Hz 刷新率时,标准版用户就只能眼巴巴看着 Pro 机型享受这份丝滑流畅的视觉体验。但直到 Android 千元机都已经普及高刷的 2024 年,苹果依然没有给 iPhone 标配 120Hz,也难怪会被大家继续调侃为「祖宗之法不可变」。
左边为 60Hz 刷新率的 iPhone 16,图/雷科技
但就在 iPhone 16 系列开售之后,知名分析师 Ross Young 表示,这条从 iPhone 13 系列延续下来的「祖宗之法」,将随着下一代 iPhone 17 而被打破。
iPhone 17将全系标配
120Hz 高刷?
作为显示供应链咨询公司 DSCC 创始人,Ross Young 在苹果设备显示屏方面的爆料方面有着很高的准确度,包括这一代 iPhone 16/16 Plus 将继续采用 60Hz 刷新率屏幕,以及 iPhone 16 Pro/16 Pro Max 屏幕扩大到 6.3 和 6.9 英寸。就在近期,MacRumors 援引 Ross Young 报道指出,iPhone 17 标准版以及全新设计的 iPhone 17 Air 将全面标配 120Hz 高刷,并且支持 ProMotion 自适应刷新。ProMotion 自适应刷新意味着 iPhone 17、iPhone 17 Air 可以在不同场景下智能调整刷新率,从而实现日常使用中续航的优化。
需要指出的是,iPhone 13 Pro 最早支持 ProMotion 时最低能降至 10Hz,iPhone 14 Pro 之后的 ProMotion 最低能降至 1Hz。而截至目前,Ross Young 或者其他可靠的爆料源并没有进一步指出,iPhone 17 与 iPhone 17 Air 是否会全面看齐最新的 Pro 系列,支持 1-120Hz 的 ProMotion 自适应刷新。
除了高刷带来更高的流畅度,ProMotion 的自适应刷新也能带来不同软件场景下更低的功耗,理论上也会顺带支持 AOD 熄屏显示功能。
ProMotion 对于 AOD 场景的重要性,图/苹果
另外值得注意的是,在 Ross Young 之前,韩媒 The Elec 在今年年初也表示 iPhone 17 系列的全部四款机型都将搭载 LTPO 可变刷新率屏幕。但到 iPhone 17,苹果真的会全面拥抱自适应高刷吗?恐怕很多人心里还是打鼓。
要回答这一点,我们首先还要先回答一个问题,那就是苹果为什么在标准版在坚持不上高刷。
用户需要ProMotion,
苹果不能为利润充耳不闻
ProMotion 第一次出现是在 2017 年发布的 iPad Pro,但直到 4 年后,苹果才终于在 iPhone 13 Pro 上开始导入 ProMotion 自适应刷新率技术,支持 10-120Hz(之后升级为 1-120Hz)的屏幕刷新率。很快,ProMotion 就成为了 Pro 系列的标志性卖点。
然而对于 iPhone 标准版的用户来说,始终只能享受到 60Hz 刷新率的屏幕。这背后,当然有一些成本上的因素,但最重要的还是苹果对 Pro 和标准版两条产品线「泾渭分明」的定位。Pro 系列一直以来都定位为高端、专业用户的首选,主要面向对性能、显示效果、相机功能有更高要求的用户群体。Pro 系列通常配备最新的技术,比如更高端的摄像头模组、120Hz ProMotion 高刷新率显示屏、以及更强大的处理器和图形性能。
iPhone 16 Pro,图/雷科技
另一方面,标准版 iPhone 则定位为主流市场,目标用户是那些对日常使用体验有较高要求,但不需要最顶级硬件配置的消费者。标准版在保持优秀的流畅性和综合性能的同时,通常会省去一些高端配置,以降低成本,让更多用户能够以较低的价格享受到 iPhone 的生态系统。
图/雷科技
在这样的定位下,「高刷」自然是影响 iPhone 标准版产品定义的一个重要因素。
前文尽管提到了如今千元机也标配高刷屏,但实际上高刷新率只是屏幕的一个方面,亮度、色彩、清晰度、可视角度等屏幕参数,都是影响手机显示体验的关键。而除了不支持 ProMotion,到了 iPhone 15/16 这两代,标准版实质已经全面看齐 Pro 版。
这个时候再加入 ProMotion,会显著增加硬件成本,从而压缩利润空间。而苹果一贯擅长精细化定价,通过在不同型号之间调整硬件配置来实现最大化的利润。
用户感知也是另一个不得不提的因素。对于普通用户来说,屏幕刷新率的差异并不像处理器性能那样一目了然。如果没有直接对比,许多用户甚至可能没有意识到 60Hz 与 120Hz 的区别,尤其是在日常使用场景中,用户感知并不显著。
图/雷科技
苹果或许也深知这一点,他们可以在不影响大部分用户体验的前提下,保留高刷作为高端机型的专属特性。那些对视觉体验有更高要求的用户,自然会为 120Hz 的流畅感支付更高费用。
不过,区分产品线或许才是最核心的原因。
苹果对产品的定位和区隔一直非常精准,标准版 iPhone 和 Pro 版之间的差异不仅仅体现在相机、芯片等硬件上,屏幕体验也是他们用来拉开价格差距的重要手段。通过将 ProMotion 限制在 Pro 系列,苹果得以维持 Pro 机型「专业」和「顶级」的高端形象。
这让 Pro 机型显得更具吸引力,并且为愿意为「最好的 iPhone」支付更高价格的用户提供了一个明确的选择理由。
Pro 才是真主力,图/雷科技
此前,苹果始终小心翼翼地维护着这种区分,不让标准版的「亲民」定位和 Pro 系列的「高端」身份之间产生模糊地带。毕竟,如果所有用户都能在标准版上享受到与 Pro 相似的体验,那 Pro 系列还能有什么独特性可言?
但到了 iPhone 17 上,苹果或许不再需要用 ProMotion 来划分标准和 Pro 机型。
iPhone 大年将至,
AI与芯片将成“核心刀法”
iPhone 16 系列的升级幅度,显然不算大,甚至可以说有些乏味。而从目前来看,明年对于 iPhone 来说注定是一个「大年」。
首先是 Apple Intelligence 的全面落地。按照规划,苹果今年只会面向部分英语市场上线 Apple Intelligence,明年才会扩大到汉语、日语、法语以及西语市场。从这个角度看,iPhone 17 系列才是苹果的真正首款 AI(Apple Intelligence)手机。
图/苹果
考虑到苹果的调性,应该不会在端侧 AI 能力上区分标准版和 Pro 机型,尤其是从应用开发层面上。但在部分 AI 功能上,苹果区分标准版和 Pro 机型就是题中应有之义了。
另外 AI 也在挑战 iPhone 的内存。iPhone 16 上,苹果已经全系标配 8GB,但到了 iPhone 17 Pro 系列,最新消息显示将单独配备 12GB 内存。
与此同时,苹果还将在明年首发台积电 2nm 芯片,也是台积电首次导入 GAA(全环绕栅极晶体管),在性能和能效上可能带来大幅改进。然而考虑到 2nm 芯片初期的高成本,以及苹果过去两年在标准版和 Pro 版上的区分,很可能让 iPhone 17 Pro 独占台积电 2nm。
相比之下,ProMotion 技术的下放是一个合理且必然的趋势。
看片也是 ProMotion 的一大优势场景,图/雷科技
不仅是 iPhone 用户能够享受更一致的显示体验,对开发者来说也是个好消息。最直接的好处就是减少了适配不同刷新率的开发难度,提升了整体开发效率,推动 iOS 应用生态对 ProMotion 的全面适配,反过来也能改进 iPhone 的使用体验和功耗控制。
另外,苹果一贯重视生产线的优化,减少不同配置带来的复杂性可以显著降低生产成本。将高刷新率屏幕作为所有机型的标配,将进一步简化供应链管理,提升整体的生产效率。
总的来说,尽管 ProMotion 技术下放到标准版的举措引人注目,但在真正决定 Pro 和标准版差距的核心因素中,AI 和芯片技术才是关键。Pro 系列将继续通过这些尖端技术在高端市场中立于不败之地,而标准版则通过 ProMotion 和其他基础技术的普及,吸引更广泛的用户群体。
从一定角度上看,这依然很苹果。
GMT+8, 2025-6-28 02:52 , Processed in 0.062500 second(s), 23 queries , Gzip On.
