来源:雷科技AI硬件组 | 编辑:天星 | 排版:JINX
9月10日新品发布会,苹果发布了iPhone 16系列、AirPods 4以及Apple Watch S10。iPhone 16系列升级点乏善可陈,最大卖点“相机按钮”被用户密集吐槽;AirPods 4则因强大的降噪功能成为“全场最佳”;另一款被苹果宣称具有强大的健康运动功能的Apple Watch S10体验如何?小雷在体验后的结论是:纯属逆向升级,不如买Apple Watch S9。
外形:小修小补
尽管 Apple Watch S10 并没有“第十代 iPhone”那种大刀阔斧的创新,但在外观和设计上,Apple Watch S10 依旧有一些细微的调整:首先,Apple Watch S10 压缩了手表的厚度,从 S9 的 10.7mm 降低至 9.7mm,同时重量也从 38.7g(45mm)降低至36.2g(46mm)。因小雷平时使用的是 Apple Watch Ultra,对 S10 瘦身效果的评价没什么参考价值。
但根据使用 Apple Watch S9 的朋友的说法,这 1mm 的厚度变化和不足 3g 重量变化根本难以察觉,“单凭手感甚至无法分辨戴上的是 S10 还是 S9。当然了,这个评价仅限“铝壳”版。如果你之前使用的是重达 51.5g 的不锈钢表壳 S9,同样采用抛光工艺的钛金属表壳 S10 重量上轻了接近 20g,减重效果极为明显。
顺带一提,Apple 还在 S10 上带回了 iPhone 7 标志性的亮黑色外观,但在抛光的细节上,Apple Watch S10 并没能展现出 iPhone 7 亮黑色那种惊为天人的“融合感”。
屏幕尺寸上,Apple Watch S10 也有着 1mm 的“巨大”提升,但和表壳本身的厚度变化一样,1mm 的尺寸提升并不能为 S10 带来关键的体验提升——没有人会喜欢在一个手表上使用 QWERTY 键盘回复消息。
可能是 Apple 也担心这微弱的外观升级无法说服消费者,在屏幕功能上,Apple 为 S10 做了一些“特殊照顾”:得益于“全新”的屏幕,Apple Watch S10 在熄屏的时候也能显示秒针了。充电功率严重倒车
说完 Apple Watch S10 的“升级”,接下来该聊聊 Apple Watch S10 的“退步”了。尽管 S10 在大多数硬件配置上都有或多或少的升级,但在充电功率方面,因 Apple Watch 的快充频率不符合国内无线通讯管理的要求,所以国行的 S10 也得跟着“退版本”。在 Apple 海外版本网页中,Apple Watch S10 只需 30 分钟就能从 0 充电到 80%。但 Apple 中国则直接隐去了关于充电时间的描述。
那么 Apple Watch S10 充电到底有多慢呢?小雷对此进行了实测。使用 45W PD 电源适配器和 S10 自带的 “WPT 充电器”为 Apple Watch S10 熄屏充电:从 5% 到 75% 耗时 1 小时 14 分钟;从 5% 到 100% 耗时 1 小时 57 分钟。
“那如果我用外版充电器给国行 Apple Watch S10 充电呢?”我知道一定有人会这么问。很遗憾,也无法快充。根据 Apple 的介绍,S10 的充电分为两个版本:标准版和 WPT 版,国行与印度尼西亚版本的 Apple Watch S10、充电器属于 WPT 版。
WPT 版 Apple Watch 无法使用标准版的充电器,WPT 版的充电器也无法给标准版 Apple Watch 充电。其中 WPT 版充电器在侧边刻有“WPT“标记用作区分。另外,即使我们用 S9 的充电器给国行 S10 充电,也无法提升手表的充电速度。
当然了,我知道一定会有“果粉”出来打抱不平,认为“Apple 也不想的,只是没有办法”。但问题是相关规范也不是这两年才公布的,这么多年时间过去 Apple 都没想起来要改 Apple Watch 的充电制式,这能怪谁?但在我看来,这甚至不是 Apple Watch 在充电方面最大的问题:十年过去了,就连新的 AirPods 4 都能用 Apple Watch 充电器充电了,Apple Watch S10 依旧只能使用专门的充电器充电。
这都 2024 年了,iPhone 都改用 USB-C 两年了,别的智能手表都能用手机反向充电了,Apple Watch 居然还得用一个专门的,充电功率孱弱的充电器。改用标准 qi 充电不仅可以博得消费者的支持,同时也能真正消除电子垃圾,节约成本还环保,唯一的短板就是影响 Apple 的收入。事到如今还在坚持“Apple Watch 充电器”,真是“自然之母”看了都想换华为。结论:
直接劝退,要买就买 S9
当然了,Apple Watch S10 的新功能不只这些,新表盘、新的睡眠检测确实能给手表带来一些新意。但问题是这些都是 watchOS 11 的功能,旧的手表也能用,甚至在 Apple Watch S9 上更好用。Apple Watch S10 那长达 2 小时的充电时间意味着它不能像其他 Apple Watch 那样用洗澡、做饭的时间充电,必须留出专门的时间段来充电。而当一只手表要用 2 小时换 18 小时的续航时,唯一可用的充电时间就只有晚上睡觉了。那如果我用睡觉时间给 Apple Watch 充电,那又该如何使用 Apple Watch 记录睡眠状态呢?这也是我在评测中根本不提 watchOS 11 睡眠呼吸记录的原因——我没办法测试一个根本不可能用得上的功能。
说起来,小雷也算是智能手表的老用户了,从最初的 Pebble、Smart Watch 2 到 Android Wear 时代的 G Watch、Moto 360、再到后来的 Apple Watch 和 Apple Watch Ultra,小雷都长期用过。但话又说回来,尽管智能手表的形态和产品定位屡屡变化,但在核心功能上却还是离不开通知管理、移动支付、运动健康这三大类。
而这三大核心场景中后两类却又依赖“外部”技术,比如移动支付离不开银联、支付宝、微信等收款服务商的设备覆盖,运动健康方面的功能又与相关传感器的供应商能力息息相关。换句话说,只要刚才提到的这两个“外部条件”不迎来实质性的变化,智能手表的核心体验都很难迎来实质性的进步。或许正是因为“外部条件”没有什么变革,Apple Watch也“巧妇难为无米之炊”。不可否认的是,“高端”Apple Watch 从不锈钢改为钛合金,确实给用户带来了些许提升。但对于最基础的铝合金 Apple Watch S10 来说,实质性升级的缺乏,加上飞速倒车的充电,让这只手表的竞争力甚至还不如上一代 Apple Watch S9——S9 不仅功能一致、充电更快,甚至在电商平台上还有优惠。
而这糟糕的体验,也是我劝身边朋友买电商平台库存 S9 的根本原因。在解决充电问题之前,售价 2999 元起的 Apple Watch S10 都没有“上桌吃饭”的资格,更不用说“坐小孩那桌了”。没错,在智能手表领域,能跟“小天才”们坐同一桌,才是至高无上的荣誉。
