| 1级优先级 左结合 () 圆括号 [] 下标运算符 -> 指向结构体成员运算符 . 结构体成员运算符 2级优先级 右结合 ! 逻辑非运算符 ~ 按位取反运算符 ++ 自增运算符 -- 自减运算符 - 负号运算符 (类型) 类型转换运算符 * 指针运算符 & 地址与运算符 sizeof 长度运算符 3级优先级 左结合 * 乘法运算符 / 除法运算符 % 取余运算符 4级优先级 左结合 + 加法运算符 - 减法运算符 5级优先级 左结合 << 左移运算符 >> 右移运算符 6级优先级 左结合 7级优先级 左结合 == 等于运算符 != 不等于运算符 8级优先级 左结合 & 按位与运算符 9级优先级 左结合 ^ 按位异或运算符 10级优先级 左结合 | 按位或运算符 11级优先级 左结合 && 逻辑与运算符 12级优先级 左结合 || 逻辑或运算符 13级优先级 右结合 ? : 条件运算符 14级优先级 右结合 = += -= *= /= %= &= ^= |= < 15级优先级 左结合 , 逗号运算符 ————————————————————————————————————— 优先级从上到下依次递减,最上面具有最高的优先级,逗号操作符具有最低的优先级。 所有的优先级中,只有三个优先级是从右至左结合的,它们是单目运算符、条件运算符、赋值运算符。其它的都是从左至右结合。 具有最高优先级的其实并不算是真正的运算符,它们算是一类特殊的操作。()是与函数相关,[]与数组相关,而->及.是取结构成员。 其次是单目运算符,所有的单目运算符具有相同的优先级,因此在我认为的 真正的运算符中它们具有最高的优先级,又由于它们都是从右至左结合的,因此*p++与*(p++)等效是毫无疑问的。 接下来是算术运算符,*、/、%的优先级当然比+、-高了。 移位运算符紧随其后。 其次的关系运算符中,< 所有的逻辑操作符都具有不同的优先级(单目运算符出外,!和~) 逻辑位操作符的"与"比"或"高,而"异或"则在它们之间。 跟在其后的&&比||高。 接下来的是条件运算符,赋值运算符及逗号运算符。 在C语言中,只有4个运算符规定了运算方向,它们是&&、| |、条件运算符及赋值运算符。 &&、| |都是先计算左边表达式的值,当左边表达式的值能确定整个表达式的值时,就不再计算右边表达式的值。如 a = 0 && b; &&运算符的左边位0,则右边表达式b就不再判断。 在条件运算符中。如a?b:c;先判断a的值,再根据a的值对b或c之中的一个进行求值。 赋值表达式则规定先对右边的表达式求值,因此使 a = b = c = 6;成为可能 |
/1
GMT+8, 2025-10-25 03:43 , Processed in 0.140625 second(s), 27 queries , Gzip On.
