新思科技40G UCIe IP全面解决方案问世
2024-9-11 13:51| 查看: 90| 评论: 0|来自: 美通社
摘要: 新思科技宣布推出业界首个完整的40G UCIe IP全面解决方案,包括物理层、控制器和验证IP,可实现异构和同构芯片之间的快速连接。新思科技40G UCIe PHY IP能够在同样的芯片尺寸和能效基础上,提供比UCIe规范高25%的带 ...
新思科技宣布推出业界首个完整的40G UCIe IP全面解决方案,包括物理层、控制器和验证IP,可实现异构和同构芯片之间的快速连接。新思科技40G UCIe PHY IP能够在同样的芯片尺寸和能效基础上,提供比UCIe规范高25%的带宽,并集成信号完整性监控器和可测试性功能,提高多芯片系统封装的可靠性。基于经过硅验证的架构,新思科技40G UCIe IP能够在多种先进代工工艺中实现成功互操作性,将于2024年底推出。(美通社)
GMT+8, 2025-6-28 20:38 , Processed in 0.062500 second(s), 28 queries , Gzip On.
