体验完华为三折手机,我直呼好家伙!
2024-9-11 09:39|
查看: 451|
评论: 0|来自: 酷玩实验室
摘要: 酷玩实验室原创作品华为三折最近有多火,就不用多说了吧?光是预约人数就超过了三百万,前期估计大家都要靠抢,才能拿到这款新机。不过没关系,酷玩这次第一时间在发布会现场,带大家实际上手三折屏。看看这手机到底怎么样?三折屏,需要点学习成本在发布会之前的...
华为三折最近有多火,就不用多说了吧? 光是预约人数就超过了三百万,前期估计大家都要靠抢,才能拿到这款新机。不过没关系,酷玩这次第一时间在发布会现场,带大家实际上手三折屏。看看这手机到底怎么样? 在发布会之前的前瞻视频里,我们介绍了三折屏手机的两种形式。一种是S型,一种像叠被子一样的G型式,前者更贴近今天的双折手机,可以把一屏当作外屏日常使用,后者对于屏幕的利用率很低,但是生产难度低。S型生产则需要一个外折,一个内折铰链,难度要高不少。当然,我个人希望华为能从天顶星那里带点黑科技回来,达到一个360°,想怎么折就怎么折的形态。实际上手后,发现这款手机采用的是S型的方式,就是一屏是外折,另外两个屏幕是内折的方式。实际上手,需要一点学习成本,不过练成了以后,颇有一种皇帝打开奏折的感觉。屏幕全部展开后,显示面积达到了10.2英寸,为了更直观 的展示,我也和我正在用的直板手机做了对比,简而言之,这玩意打开就是一个平板!并且和双折不同,三折屏打开后,整体的比例和普通的手机横过来差别不大。像之前很多视频内容是没法适配双折这种方形屏幕的,到三折这里,问题完美解决了。打开抖音,竖过来,就会带来一个超级沉浸式的大屏体验,这下看小姐姐直播都比以前清晰了不少。在看电影,刷B站的时候,基本上屏幕都能吃满了。对于商务人士来说,看表格,研报,甚至炒股都要比以前高效很多。整体体验下来,三折手机不仅可以随时在饭局上装个x,用起来,也是真得爽!爽是爽,现在双折屏刚在厚度和重量上追平直板机,三折不会用起来又蠢又笨吧。按照发布会上展示的数据来看,这次华为成功打破了两项世界纪录,一个展开后3.6mm的厚度,一个是展开10.2寸的屏幕尺寸。简单做了下功课,目前所有双折叠旗舰手机当中,展开厚度普遍在4.5至5mm之间,也就是说,华为这一下子,比业界薄了差不多1mm。虽然不想说那四个字,但是华为这一波实属超前了。在现场我也和我日常使用的直板机做了对比,可以看到展开下,华为确实薄!那么折叠好以后呢?大家可以看下实际对比,不算摄像模组,看上去稍微厚了那么一点。根据官方的数据,折叠后的厚度在12.8mm,这比普通的双折屏手机要厚上2mm左右。屏幕多了,对于电池的消耗自然就大了,并且这么薄的机身,华为是如何保持机身的续航呢?他们把电池做到1.9mm厚,在每个屏幕下都塞了一块电池,最终干到了5600mAh。不过,凭我多年用平板的体验来看,如果一直展开3屏使用,这个容量是无法满足一天的续航的,希望在下次迭代的时候,能看到更大的容量电池。
这次虽然开放了实际上手,但限制较多,并且每个人只有3分钟时间,我排了两次队,还有很多项目没有测试上。比如能不能把其中的一屏当作的虚拟键盘,实现用一个移动设备,可以随时处理工作,或者把其中的一个屏幕作客户展示用,这样就不用两个人挤着看一个小屏了。这些都是结合三折硬件特性的实用功能,希望在正式发售后,能在Mate XT上看到这些闪光点。
在影像部分,华为非常惊喜的上了5.5倍潜望长焦,主摄像也给了10级可变光圈,这在一个如此薄的手机上,非常不容易。华为传统的50倍变焦以及广角微距,都在这台三折叠上出现。整个摄像模组的Deco也非常讲究,据说每个装饰的钢环都是人工锻造,形成了独一无二的岩脉纹理,也就是说中,每个华为三折屏,在Deco上,都是不一样的。除了这些,卫星电话,无线/有线快充,激光对焦都给安排上了,但屏下指纹,防水等一些功能,也成为了轻薄的牺牲功能。记得苹果前两年在更新iPad Pro的时候,有句广告语:你的下一台电脑何必是是电脑。但是这么多年过去了,iPad Pro还是没有办法的替代Mac,但今天不同,当余承东从怀里掏出三折叠配套键盘的时候,我知道,这下平板真的要被手机代替了。配上这个键盘,我想像发邮件等很多任务都可以在展开的手机上完成了,并且这还解决了一个非常大的痛点,手机上的文件,再也不用想着法同步到各个设备上了,一个设备就能走天下。更大的屏幕不止是对商务人士有着极大的利好,像小姐姐P张图,或者边刷抖音,边逛淘宝等,这些都是大屏幕带来的便利。在实际上手的体验中,每次的三折大屏打开后,我都想,西部世界上的三折屏,就这么出现在我眼前了,这也太酷了。这些年,大家对于手机的追求似乎都在拍照更清晰,性能更强劲这条路上,但常常却忘了在显示端进行一些创新,这就像我们有了一块4090,但是却用着老旧的CRT显示器。这次的华为的三折叠,给大家打了个样:制程提升快到头了吧?来我们一起研究下咋让手机显示更多的内容。不一定是更多折的手机,也有可能是卷轴,或者一些其他天马行空的东西。我们在这块玻璃板子上停留了太长时间了,该往前进一步了。
