| 一电磁污染 电磁辐射看不见、摸不着,产生电磁辐射的设备大都是与人日常生活中的常用电器,如手机、电热毯、电磁炉、医疗器械、电子仪器等,它们工作时产生的各种不同波长频率的电磁波充斥空间,当电磁辐射强度超过人体所能承受的或仪器设备所能容许的限度时,即产生了电磁污染。因此,电磁污染是指电磁辐射对环境造成的各种电磁干扰和对人体有害的现象。 影响人类生活环境的电磁污染可分天然电磁污染和人为电磁污染两大类。 (1)天然天然的电磁污染是某些自然现象引起的。最常见的是雷电,雷电除了可能对电气设备、飞机、建筑物等直接造成危害外,还会在广泛的区域产生从几千Hz到几百MHz的极宽频率范围内的严重电磁干扰。火山喷发、地震和太阳黑子活动引起的磁爆等都会产生电磁干扰。天然的电磁污染对短波通信的干扰极为严重。 (2)人为人为的电磁污染包括有: 1、脉冲放电。例如切断大电流电路时产生的火花放电,其瞬变电流很大,会产生很强的电磁。它在本质上与雷电相同,只是影响区域较小。 2、工频交变电磁场。例如在大功率电机、变压器以及输电线等附近的电磁场,它并不以电磁波的形式向外辐射,但在近场区会产生严重电磁干扰。 3、射频电磁辐射。例如无线电广播、电视、微波通信等各种射频设备的辐射,频率范围宽,影响区域也较大,能危害近场区的工作人员。射频电磁辐射已经成为电磁污染环境的主要因素。 三污染来源(1)高频感应加热设备例如高频淬火、高频焊接和高频熔炼设备等。 (2)高频介质加热设备例如塑料热合机、高频干燥处理机和介质加热联动机等。 (3)短波超短波理疗设备。 (4)无线电广播通讯。 (5)微波加热与发射设备。 四危害1、电磁辐射污染危害人体健康在射频电磁场下,生物机体会因吸收辐射能量,而产生热效应、非热效应以及累积效应,当射频电磁场的辐射强度被控制在一定范围时,可对人体产生良好的作用,如用理疗仪治病。但当它超过一定范围时,电磁辐射对人的视觉系统、机体免疫功能、心血管系统、内分泌系统、生殖系统和遗传、中枢神经系统等都产生不同程度的影响,如能激活原癌基因,诱发癌症,是造成儿童白血病的原因之一。多种频率电磁波特别是高频波和较强的电磁场作用于人体的直接后果是在不知不觉中导致人的精力和体力减退,使人的生物钟发生紊乱,记忆、思考和判断能力下降,容易产生白内障、脑肿瘤、心血管疾病以及妇女流产和不孕等,甚至引起癌症等病变。 2、干扰通信系统电磁辐射管理不善,大功率的电磁波在区域环境中会互相产生干扰,导致通信系统受损甚至发生严重事故,如导弹误发射、飞机失事等,造成不可预知的灾难性后果,若导致信号的干扰与破坏,可直接影响电子设备、仪器仪表的正常工作,使信息失误、控制失灵、通讯不畅。 3、引发爆炸事故高水平电磁感应和辐射可以引起易爆物质和电爆兵器控制失灵,发生意外爆炸。电磁辐射还会对挥发性物质造成危害,高电平电磁感应和辐射可以引起挥发性液体或气体意外燃烧。 五防护1、建立和完善防治电磁辐射污染的法规和标准我国在1988年制定了《环境电磁波卫生标准》(GB 9175--1988),这一国家标准已经不适合电磁环境的现状,制定新的电磁辐射卫生标准迫在眉睫。 此外,我国至今并未出台磁感应强度的正式标准。上海环科院所提出的“标准限值”为100μT,实际上仅是国家环保总局的“推荐值”。这堪称全球最为宽松的“标准”。按照这一标准,人们即使是站在50万伏的高压线底下,磁感应强度亦不会超标。在上海磁悬浮项目中,如果将100μT作为标准,就根本不需要设立防护带了。 2、有效控制电磁辐射合理工业布局,使电磁污染源远离居民稠密区;改进电气设备;在近场区采用电磁辐射吸性材料或装置;实行遥控和遥测作业。 控制电磁辐射污染的有效途径是安装电磁屏蔽装置,电磁屏蔽装置是用金属材料的封闭壳体。当交变电磁场传向金属壳体时,幅度衰减,从而使有害的电磁强度降低到容许范围内。电磁屏蔽分有源场屏蔽和无源场屏蔽两类,其他如高频接地、滤波技术、植物绿化、使用电磁辐射防护材料等控制技术,对控制电磁辐射污染也很有效果。 3、加强个体的防护为防止电磁辐射污染,平时注意了解电磁辐射的相关知识,主观上要提高自我保护意识,了解国家相关法规和规定,保护自身的健康和安全不受侵害。 (1)保持人体与办公电脑及家用电器的安全距离,如电视机的距离应在4~5m,日光灯管距离应在2~3m,微波炉的距离至少1m,孕妇和小孩应尽量远离微波炉。 (2)应避免长时间操作家用电器、办公设备、移动电话,避免多种办公及家用电器同时启用。手机接通瞬间释放的电磁辐射最大,最好使用分离耳机和话筒接听电话。 (3)选购电磁辐射小的日用电器,如无线市话(小灵通)和CDMA手机;同种类型手机,内置天线型的手机要比天线外置的辐射小。 (4)老人、儿童和孕妇属于电磁辐射的敏感人群,在有电磁辐射的环境中活动时,应选择合适的防护服加以防护。建议孕妇在孕期,尤其在孕早期,应全方位加以防护,对于电磁辐射的伤害不能存有侥幸心理。 (5)饮食上要多食用富含维生素A、维生素C和蛋白质的食物,如胡萝卜、动物肝脏等;也可常饮用绿茶或食用人参、枸杞等保健品,以此增强机体的抵抗力,提高器官组织的修复能力。 |
/1
GMT+8, 2025-10-26 01:23 , Processed in 0.140625 second(s), 28 queries , Gzip On.
