2.4G与其他无线技术对比有什么优势
2025-8-5 17:12| 查看: 174| 评论: 0
摘要:    ●从理论上来讲,2.4GHz是工作在ISM频段的一个频段。ISM频段是工业,科学和医用频段。一般来说世界各国均保留了一些无线频段,以用于工业,科学研究,和微波医疗方面的应用。应用这些频段无需许可证,只需要 ...
 ●从理论上来讲,2.4GHz是工作在ISM频段的一个频段。ISM频段是工业,科学和医用频段。一般来说世界各国均保留了一些无线频段,以用于工业,科学研究,和微波医疗方面的应用。应用这些频段无需许可证,只需要遵守一定的发射功率(一般低于1W),并且不要对其它频段造成干扰即可。
  ●ISM频段在各国的规定并不统一。而2.4GHz为各国共同的ISM频段。因此无线局域网(IEEE 802.11b/IEEE 802.11g),蓝牙,ZigBee等无线网络,均可工作在2.4GHz频段上。
  ●大家所谓的2.4G无线技术,其频段处于2.405GHz-2.485GHz(科学、医药、农业)之间。所以简称为2.4G无线技术。
  ●2.4G免费频段是什么意思?
  免费频段,是指各个国家根据各自的实际情况,并考虑尽可能与世界其他国家规定的一致性,而划分出来的一个频段,专门用于工业,医疗以及科学研究使用(ISM频段),不需申请而可以免费使用的频段。我们国家的2.4G频段,就是这样一个频段。然而,为了保证大家都可以合理使用,国家对该频段内的无线收发设备,在不同环境下的使用功率做了相应的限制。例如在城市环境下,发射功率不能超过100mW。
  ●2 .4G数字无绳电话方案采用NSC的2.4G无线方案,运行在2.4GHz(2400-2483.5GHz)开放频段上,采用时分双工(TDD),调制方式为BT=0.5的GFSK,调制指数为0.28-0.35,采用跳频方案以确保链路稳定。
  ●“2.4Ghz 非联网解决方案”也就是我们俗称的2.4G无线网络技术。它的优点是解决了27Mhz功率大、传输距离短、同类产品容易出现互相干扰等缺点而提出的。2.4G无线技术之所以是“2.4G”而不是“2.5G”是因为该技术使用的频率是2.4-2.485GHz ISM无线频段,该频段在全球大多数国家均属于免授权免费使用,这为产品的普及扫清了最大障碍。
  ●蓝牙技术是一种短距离无线通信技术,是一种可实现多种设备之间无线连接的协议,是一种简便稳定的无线连接手段,凭借其在使用距离、抗干扰能力、易用性、安全性等方面的领先,同时蓝牙设备的成本也不断的下降,使蓝牙技术逐渐成为无线外设的主流技术。
  ●所有蓝牙设备都必须具备的蓝牙标志,正因为蓝牙技术由2.4-2.485GHz ISM(工业、科学、医学)频段增加特定协议而来,因此它能够使任何蓝牙设备在一定范围内互相配对并连接、传输数据。这个技术的好处不但使减低了甚至杜绝了无线设备互相干扰的现象,甚至使蓝牙设备适应性更广,成本更低廉。此外,蓝牙技术传输速率最高为每秒1Mbps,虽然和2.4Ghz非联网解决方案的2Mbps还有一定差距,但还是要高于27MHz无线技术。
  ●为了实现个人PC自动化控制,将人类从有线的环境中解放出来,以取代线缆为目标,键鼠无线技术广受大家欢迎,不过传统的27 MHz RF无线频率带技术,在这个频率带中有四个全球范围的频道:其中两个用于无线键盘,另外两个用于无线鼠。输出速率为4.8MB/S,不但容易受到干扰,而且传输距离仅为6英尺(182.88cm)。
  ●要讨论无线键鼠的游戏性能,需要先从目前无线电技术最新进化形式的2.4GHz技术谈起。无线鼠标诞生之初是采用的是“27MHz RF无线技术”,这项技术是由罗技在1991年率先提出的,但是“27MHz RF无线技术”缺点十分明显:无线技术保密性不强、不支持全双工工作、容易受干扰和串频影响、传输带宽窄、稳定性比较差等特性一直限制着无线鼠标的发展。虽然罗技之后采用了双频道技术以求尽可能避免干扰,但随着时间的流逝“27MHz RF无线技术”最终还是完全被“2.4G无线网络技术”所取代。
  ●2.4GHz频率属于ISM(工业、科学及医疗设备)频率,无需经过当局许可便可使用。
  2.4G无线鼠标它的工作方式是全双工模式传输,在抗干扰性能上要比27MHz有着绝对的优势。这个优势决
  定了它的超强抗干扰性以及最大可达10米的传输距离,双向传输技术,速度至少是 400 倍以上,理论上
  2M的数据传输速率,比蓝牙的1M理论传输速率提高了一倍因此也更省电。此外,2.4GHz无线鼠同时搭载
  的多条信息通道加上智能跳频技术实现优良的稳定性和抗干扰性。作为目前效率最高的无线连接方式,
  它无疑是无线鼠标,尤其是针对游戏领域的专门鼠标最为理想的技术选择。
  ●简单来说,从无线发射技术上主要分为三大类:一类是采用红外无线技术,这类产品基本上属于淘汰产品,无线操控的距离短,而且有方向性上的要求;第二类就是比较主流的2.4GHz无线键盘鼠标,这个技术相对于红外来说是一个巨大的进步,首先其使用距离大大提升,理论上最大可以达到10米。
  ●如今市场上存在的无线耳机技术包括五种,即红外、27MHz无线射频、蓝牙、调频和2.4GHz数字高速射频技术。
  由此可见,在综合能力的评定上,2.4G无线技术具备最为成熟的市场条件
本站拥有对此声明的最终解释权。
GMT+8, 2025-10-25 14:55 , Processed in 0.140625 second(s), 28 queries , Gzip On.
