cadence allegro PCB设计详细教程合集包括: 1、Allegro 中的快捷键说明.pdf 2、allegro使用技巧总結.pdf 3、allegro小技巧集锦.doc 4、Cadence_Allegro_简易手册_中文.pdf 内容简介: Allegro 中的快捷键说明: 首先说明一下环境变量文件(evn 文件) ,环境变量文件有两个,它们分别在系统盘的根目录下的 pcbevn 目录中(比如系统在 C 盘,那么 evn 文件将在 c:\pcbevn 下)和程序安装路径下(如 Cadence 设计系统程序安装在 D:\Cadence 下,则 evn 文件将在D:\Cadence\PSD_15.1\share\pcb\text 目录下) ,前者是本地变量文件,后者是全局变量文件(系统自动建立,即为默认设置) 。在本地变量文件中,主要存放的用户参数设置值(Setup-》User Preferences.。如库文件所在的路径等) 。在全局变量文件中主要描述的是:应用程序的工作路径和系统的快捷键定义等等。在启动一个应用程序时,应用程序会根据环境变量中的参数进行初始化。 Cadence 系统是一个比较开放的系统, 它给用户留了比较多的定制空间。 在 Allegro中我们可以用 alias 或 funckey 命令来定义一个快捷键,以代替常用的设计命令。要使定义的快捷键产生作用,我们有两种方式来定义: 1、在命令窗口直接定义,但这样定义的快捷键只能在当前设计中使用,如果重新启动设计时,快捷键将会失效。命令格式如下: alias shortkey Keyboard Commands funckey shortkey Keyboard Commands 注意: 1)如果直接键入 alias 或 funckey 命令然后回车,系统将会弹出所有快捷键列表,这相当于执行 Tools-》Utilities-》Aliases/Function keys.。命令。 2)alias 命令不能用来定义字母,原因是字母键要用来输入命令行。但是 funckey 命令可以用来定义单个字母为快捷键, 它比 alias 命令更为强大, alias 能定义的它都能定义,但是字母 被定义成某快捷键后,该字母就不能用来输入键盘命令了。 3 ) Allegro 中 的 所 有 键 盘 命 令 ( Keyboard Commands ) 列 表 可 以 通 过 执 行Tools-》Utilities-》Keyboard Commands 命令来查看,这些命令都可以设置成快捷键。 2、在本地环境变量文件中直接定义,这样定义的命令将长期有效。本地的环境变量文件是 evn 文件(c:\pcbevn) ,我们可以对它进行编辑。我们的 alias 命令可以在第二行开始写(第一行是:source $TELENV) ,例如我们以前在 protel 或 PowerPCB 中常用的放大、缩小命令就可以如下定义: alias Pgdown zoom out alias Pgup zoom in 另外我们经常用 alias 命令来定义以下几个常用的 shortkey: alias ~R angle 90( 旋转 90 度 ) alias ~F mirror( 激活镜相命令 ) alias ~Z next(执行下一步命令) alias End redisplay(刷新屏幕) alias Del Delete(激活删除命令) alias Home Zoom fit(全屏显示) alias Insert Define grid(设置栅格) 。.. allegro小技巧集锦 1. Q:我的ALLEGRO 是14.0版本的,FILE——EXPORT——后面就没有看到SUB DRAWING的命令了。如果用EDIT——COPY的话又不能把A板的线贴到B板上,我该怎么办? A: 是不是你启动Allegro 时Cadence Product Choices 没选好,要选PCB Dedign Expert 或 Allegro Expert~~~ 2. Q: 在ALLEGRO中,找个器件好难啊,他只是点亮器件而光标不移动到器件那里。请问各为大侠,有没办法可以象POWERPCB 那样,查找零件时光标跟着移动? A:确认将元件点亮后,将鼠标移动至右下角的小显示框中,单击左键,光标即可自动转到所点亮的元件处。 3. Q: 将logic_edit_enabled打开后,只能删除单个的net, logic_edit_enabled打开“。是從何處打開??? A: 在14.2中的操作: Setup -》 User Preferences Editor -》 Misc -》logic_edit_enabled然后可以在LOGIC/NET LOGIC 下删除NET。 4. Q: 想移动元件的某一个PIN ,请问该如何做。用move 命令,总提示:Symbol or drawing must have UNFIXED_PINSproperty。 A: edit -》 properties 选中要move Pin的元件的symbols,增加UNFIXED_PINS 属性即可。 5.Q: how can i get rid of the ”dynamiclength“ dialogue box? A: Setup -》 User Preferences Editor -》Etch》allegro_etch_length_on 6 .Q:请问如何將以删除的PIN NUMBER及SILKSCREEN还原?? A:删除此零件,再重新导入~~~或可以直接UPDATE 零件也可以 7. Q:从orcad导入后,place-》quickplace,但是出来的元件上面很多丝横,就和铺铜一样,怎么回事? A:把PACKAGE GEOMETRY 的PLACE_BOUND_TOP 勾掉即可。 |
/1
GMT+8, 2025-10-26 01:23 , Processed in 0.140625 second(s), 28 queries , Gzip On.
