自然界中存在雷电等自然现象,这些自然现象会对产品带来很大的干扰,另一力面随着电子设备的增多, 产品工作的电磁环境越来越复杂, 如雷达、变电站、 广播, 通讯等都会产生较大的辐射干扰,甚至同一个电源网络中还要其它的干扰源和易被干扰的设备存在。为了保证产品的正常工作和不影响其它设备的正常工作,电源滤波器必不可少。 电源滤波器对电源线中特定频率的频点或该频点以外的频率进行有效滤除。通过在电源线中接入电源滤波器,得到一个特定频率的电源信号,或消除一个特定频率后的电源信号。 电源滤波器的特点 电源EMI 滤波器实际上是一种低通滤波器,它几乎无衰减地把直流、50Hz 或400Hz 的电源功率传输到设备上, 却能大大衰减经电源传入的EMI 信号, 保护设备免受其害。同时,又能有效地控制设备本身产生的EMI 信号, 防止它进入电源网络, 影响同一网络的其它设备。另外电源滤波器也是产品满足相关电磁标准的必要器件, 如汽车电子中的国际标准CISPR25就对电源线上的传导干扰有要求. 电源滤波器主要技术参数 额定电压 额定电压是电源滤波器用在指定电源频率时的工作电压。如用在50Hz单相电源的滤波器, 额定电压为250V。 额定电流 额定电流(Ir)是在额定电压和指定环境温度条件下所允许的最大连续工作电流。在滤波器产品目录和有关资料中,应标明额定电流的环境温度。为了使滤波器能长期稳定的工作,在设计时额定电流需要留一定的余量。 漏电流 在电气设备的正常运行过程中,一部分电流沿着保护接地导体流入大地,该电流称为漏电流,是用户的一个安全隐患,因此,大多数产品安全标准均对漏电流进行了限制。为了保护人身安全,各国对漏电流都有严格规定。 插入损耗 插入损耗是滤波器最为重要的技术参数之一。设计人员考虑的中心问题就是,在保证滤波器安全、可靠性、机械等能满足相关标准的情况下,实现尽可能高的插入损耗。电源滤波器产品说明书中给出的插入损耗曲线,一般是按有关标准的规定,在50Ω系统内测得的。实际应用中,滤波器输入输出端的阻抗可能不是50Ω, 设计中要重点关注. 电源滤波器的安装 捆扎设备电缆时,不能把滤波器电源端和负载端的线束捆扎在一起,这样会存在滤波器输入输出 端之间电磁耦合可能。严重破坏了滤波器和设备屏蔽对 EMI 信号的抑制能力, 滤波器的作用大打折扣。滤波器的外壳与系统地之间有良好的电气连接。滤波器的接地线需要短而粗。有条件的情况下, 通过金属螺钉打孔接地。 |
/1
GMT+8, 2025-10-26 01:26 , Processed in 0.171875 second(s), 28 queries , Gzip On.
