ARM汇编指令的一些总结 ARM汇编指令很多,但是真正常用的不是很多,而且需要认真琢磨的又更少了。 比较有用的是MOV B BL LDR STR 还是通过具体汇编代码来学习吧。 @ disable watch dog timer mov r1, #0x53000000 //立即数寻址方式 mov r2, #0x0 str r2, [r1] MOV没有什么好说的,只要掌握几个寻址方式就可以了,而且ARM的寻址方式比386的简单很多。立即数寻址方式,立即数要求以“#”作前缀,对于十六进制的数,还要求在#后面加上0x或者&。0x大家很好理解。有一次我碰到了&ff这个数,现在才明白跟0xff是一样的。 STR是比较重要的指令了,跟它对应的是LDR。ARM指令集是加载/存储型的,也就是说它只处理在寄存器中的数据。那么对于系统存储器的访问就经常用到STR和LDR了。STR是把寄存器上的数据传输到指定地址的存储器上。它的格式我个人认为很特殊: STR(条件) 源寄存器, 比如 STR R0, [R1] ,意思是R0-> [R1],它把源寄存器写在前面,跟MOV、LDR都相反。 LDR应该是非常常见了。LDR就是把数据从存储器传输到寄存器上。而且有个伪指令也是LDR,因此我有个百思不得其解的问题。看这段代码: mov r1, #GPIO_CTL_BASE add r1, r1, #oGPIO_F ldr r2,=0x55aa // 0x55aa是个立即数啊,前面加个=干什么? str r2, [r1, #oGPIO_CON] mov r2, #0xff str r2, [r1, #oGPIO_UP] mov r2, #0x00 str r2, [r1, #oGPIO_DAT] 对于当中的ldr 那句,我就不明白了,如果你把=去掉,是不能通过编译的。我查了一些资料,个人感觉知道了原因:这个=应该表示LDR不是ARM指令,而是伪指令。作为伪指令的时候,LDR的格式如下: LDR 寄存器, =数字常量/Label 它的作用是把一个32位的地址或者常量调入寄存器。嗬嗬,那大家可能会问, “MOV r2,#0x55aa”也可以啊。应该是这样的。不过,LDR是伪指令啊,也就是说编译时编译器会处理它的。怎么处理的呢?——规则如下:如果该数字常量在MOV指令范围内,汇编器会把这个指令作为MOV。如果不在MOV范围中,汇编器把该常量放在程序后面,用LDR来读取,PC和该常量的偏移量不能超过4KB。 这么一说,虽然似懂非懂,但是能够解释这个语句了。 然后说一下跳转指令。ARM有两种跳转方式。 (1) mov pc 这种向程序计数器PC直接写跳转地址,能在4GB连续空间内任意跳转。 (2)通过 B BL BLX BX 可以完成在当前指令向前或者向后32MB的地址空间的跳转(为什么是32MB呢?寄存器是32位的,此时的值是24位有符号数,所以32MB)。 B是最简单的跳转指令。要注意的是,跳转指令的实际值不是绝对地址,而是相对地址——是相对当前PC值的一个偏移量,它的值由汇编器计算得出。 BL非常常用。它在跳转之前会在寄存器LR(R14)中保存PC的当前内容。BL的经典用法如下: bl NEXT ; 跳转到NEXT …… NEXT …… mov pc, lr ; 从子程序返回。 最后提一下Thumb指令。ARM体系结构还支持16位的Thumb指令集。Thumb指令集是ARM指令集的子集,它保留了32位代码优势的同时还大大节省了存储空间。由于Thumb指令集的长度只有16位,所以它的指令比较多。它和ARM各有自己的应用场合。对于系统性能有较高要求,应使用32位存储系统和ARM指令集;对于系统成本和功耗有较高要求,应使用16位存储系统和ARM指令集。 对ARM异常(Exceptions)的理解 分类:技术笔记 毕设笔记 1.对ARM异常(Exceptions)的理解 所有的系统引导程序前面中会有一段类似的代码,如下: .globl _start ;系统复位位置 _start: b reset ;各个异常向量对应的跳转代码 ldr pc, _undefined_instruction ;未定义的指令异常 ldr pc, _software_interrupt ;软件中断异常 ldr pc, _prefetch_abort ;内存操作异常 ldr pc, _data_abort ;数据异常 ldr pc, _not_used ;未使用 ldr pc, _irq ;慢速中断异常 ldr pc, _fiq ;快速中断异常 从中我们可以看出,ARM支持7种异常。问题时发生了异常后ARM是如何响应的呢?第一个复位异常很好理解,它放在0x0的位置,一上电就执行它,而且我们的程序总是从复位异常处理程序开始执行的,因此复位异常处理程序不需要返回。那么怎么会执行到后面几个异常处理函数呢? 看看书后,明白了ARM对异常的响应过程,于是就能够回答以前的这个疑问。 当一个异常出现以后,ARM会自动执行以下几个步骤: (1)把下一条指令的地址放到连接寄存器LR(通常是R14),这样就能够在处理异常返回时从正确的位置继续执行。 (2)将相应的CPSR(当前程序状态寄存器)复制到SPSR(备份的程序状态寄存器)中。从异常退出的时候,就可以由SPSR来恢复CPSR。 (3) 根据异常类型,强制设置CPSR的运行模式位。 (4)强制PC(程序计数器)从相关异常向量地址取出下一条指令执行,从而跳转到相应的异常处理程序中。 至于这些异常类型各代表什么,我也没有深究。因为平常就关心reset了,也没有必要弄清楚。 ARM规定了异常向量的地址: b reset ; 复位 0x0 ldr pc, _undefined_instruction ;未定义的指令异常 0x4 ldr pc, _software_interrupt ;软件中断异常 0x8 ldr pc, _prefetch_abort ;预取指令 0xc ldr pc, _data_abort ;数据 0x10 ldr pc, _not_used ;未使用 0x14 ldr pc, _irq ;慢速中断异常 0x18 ldr pc, _fiq ;快速中断异常 0x1c 这样理解这段代码就非常简单了。碰到异常时,PC会被强制设置为对应的异常向量,从而跳转到相应的处理程序,然后再返回到主程序继续执行。 这些引导程序的中断向量,是仅供引导程序自己使用的,一旦引导程序引导Linux内核完毕后,会使用自己的中断向量。 嗬嗬,这又有问题了。比如,ARM发生中断(irq)的时候,总是会跑到0x18上执行啊。那Linux内核又怎么能使用自己的中断向量呢?原因在于Linux内核采用页式存储管理。开通MMU的页面映射以后,CPU所发出的地址就是虚拟地址而不是物理地址。就Linux内核而言,虚拟地址0x18经过映射以后的物理地址就是0xc000 0018。所以Linux把中断向量放到0xc000 0018就可以了。 另外,说一下MMU。说句实话,还不是很明白这个MMU机理。参加Intel培训的时候,李眈说了MMU的两个主要作用: (1)安全性:规定访问权限 (2) 提供地址空间:把不连续的空间转换成连续的。 第2点是不是实现页式存储的意思? 2005年6月9日晚 补充一下: 05/06/14 .globl _start ;系统复位位置 _start: b reset ;各个异常向量对应的跳转代码 ldr pc, _undefined_instruction ;未定义的指令异常 …… _undefined_instruction : .word undefined_instruction 也许有人会有疑问,同样是跳转指令,为什么第一句用的是 b reset; 而后面的几个都是用ldr? 为了理解这个问题,我们以未定义的指令异常为例。 当发生了这个异常后,CPU总是跳转到0x4,这个地址是虚拟地址,它映射到哪个物理地址 取决于具体的映射。 ldr pc, _undefined_instruction 相对寻址,跳转到标号_undefined_instruction,然而真正的跳转地址其实是_undefined_instruction的内容——undefined_instruction。那句.word的相当于: _undefined_instruction dw undefined_instruction (详见毕设笔记3)。 这个地址undefined_instruction到底有多远就难说了,也许和标号_undefined_instruction在同一个页面,也许在很远的地方。不过除了reset,其他的异常是MMU开 |
/1
GMT+8, 2025-10-26 16:00 , Processed in 0.140625 second(s), 29 queries , Gzip On.
