PCB设计提高: 方格与格点的切换:View-Grids-Toggle Visible Grid Kind 源点:Edit-Origin-Set 边界的定义:Keep Out Layer-Utility Tools-Place Line 按TAB可定义线宽 选取元件:PCB-PCB Filter-IS Component 逐个放置元件:TOOLS-Component Placement-Reposition Selected Components 自动布局:ToolS-Component Placement--Arrange Within Room 自动布局器:ToolS-Component Placement--Auto Placer 元件排列(居中 居左居右等):选中元件右键Align- 或Alignment Tools-- 元件在层之间的快速切换:拖动元件的过程按L键 让焊盘放在格点上:选中元件,右键-Component Actions-Move Component Origin To Grid 移动元件的远近:“G”键 选择mil 刷新屏幕: 键盘“END” 改走线模式(5种):shift+空格键 “45°线性” “45°+圆角” “90°”“ 任意角”“90°+圆弧 ”“圆弧” 遇障碍物:右键-Options-Preferences-。.. “Shift+R”3种模式:推挤 等 布线快捷菜单“~ ”键 线宽设置:“Shift+W” PCB设计深入a: 板的(螺丝)固定孔,铜柱内孔3.3mm,外孔5.0mm,Layer:Multi-layer; 孔发绿修改规则:Design-Rules-HoleSize; 板边5mm圆弧:Place-KeepOut-Arc Ctrl+Q 切换英美单位制度; 保护元器件位置:锁定 双击-Lock打钩 保护已锁定物体:Tools-Preference-PCB Editer-General-Protect Locked Objects 打钩; 双层板过孔放置。..; 键盘左上角快捷键波浪号“~ ”显示布线快捷菜单; “+”“-”可切换层; 字体(条形码)放置:“A”-Place String; 对板的定义:Designers-Board Shape-R/D; 尺度标注:Place Dimension-Place Linear Dimension PCB设计深入b: 工具栏恢复原始状态:在工具栏处右键Customizing PCB Editor-Toolbar-Restore; 圆形板 尺度标注; 填充Place Fill; 复制粘贴:选中-Edit-Rubber Stamp-单击 粘贴特殊形状:选中-Edit-Paste Special(圆形或阵列粘贴) 第一次确定圆心,第二次确定半径; 选择一组Select:“S键”-Touching Liner线/Rectangle矩形 或Shift 一个个选 移动Move:“M” 整体移动:选中-右键-Unions-Create Union from selected object/break 解脱从联合体 弱小信号线包地:选中-“s”select net,Tool-Outline -Selected Objects 查找相似物体:右键-Find Similar Object PCB设计深入c: 铺铜Place-Polyon Pour 去死铜:双击铜区,Remove Deader Copper 打钩 注意软件兼容问题 实铜Solid与Hatched在PROERL99SE与DXP 的显示区别 原理图和PCB的双向同步更新: 检测PCB与原理图的不同处:Project-Show Differences 在原理图里更改后更新到PCB esign-Update PCB Document in在PCB里更改后更新到原理图:Design-Update Schematics in 标号Designator显示:PCB Filter ISDesignator 然后PCB Inspector Hide 重新标注:Tool- Re Annotate 元器件标号自动排列:选中器件-右键-Align-Position Component Text 补泪滴:Tool-Teardrops,焊盘与导线连接更牢固 生成生产制造文件:File-Fabrication Outputs 生成PDF文件:File-Smart PDF 翻板:View-Flip Board L打开层 S打开选择 J 跳转 Q 英寸和毫米选择 空格 翻转 选择某物体(导线,过孔等),同时按下Tab键可改变其属性(导线长度,过孔大小等) 选择目标,按住shift拖动 在PCB电气层之间切换(小键盘上的*)。在交互布线的过程中,按此键则换层并自动添加过孔。这很常用。 DXP-》preferences 系统设置 其中General--Use localized resources 中文 其中Backup --设置备份时间 树形图标--home 快捷键--右下角help-shortcuts 默认布局--View-Desktop layouts--Default 窗口缩回的速度--DXP-》preferences-》system-》view--Hide delay 打开不同面板--右下角System等等 切换不同窗口--ctrl+tab 放大和缩小---ctrl+鼠标中键滚轴 选取工具栏上的图标,下面状态栏有它对应的一些快捷方式用途 DeSign-Template-Set Template File Name.。.A4 修改右下方的边框(title,日期)格式 拖动移动时连线跟着自动延长 Drag---ctrl+鼠标拖动 复制目标---选择目标,按住shift拖动 自动添加元件编号---Tools-》Annotate Schematics Preferences--》Schematic--》Graphical Editing Convert Special Strings 转换特殊字符串 原理图出现红色波浪形表示有违法规则的地方(例如两个同名R1) 编译完原理图,查看Message窗口(注意元件库导出隐藏的VCC,GND引脚) 原理图连接处,或添加NEt,会有四个白色方形小点 总线连接 总net 例如:RB[0..7] 每一导线net分别为:RB0,RB1.。.. 如何全局修改 例如:单击电容C1选中,鼠标右键选择Find Similar Objects (Select Matching 选中,二步骤可以跳过 (1) Part Comment ---same Current Footprint ---same ,点击OK按钮 (2) Select ALL (3) SCH Inspector 窗口 修改 Footprint Tools--》FootPrint Manager 分层设计 (1)一种水平设置,N个分图 ,net设置全局(project--》project options--》Options.。.Net Identifier Scope..Gloal) 不推荐 (2)一种垂直设置,一个总图(Sheet Entry),N个分图(PORT) 连接只能Sheet Entry到PORT 第二种方法: (1)Place sheet Symbol(方框) 和 sheet Entry(放在方框边界内侧) (2)选择sheet Symbol,右键选择“Sheet symbol actions”--creat sheet from symbol 原理图库 (1) File--》New--》Library--》sch.。 (2) 右边下方SCH打开SCH Library 窗口 (3) Place-》RecTangle,注意放在原点 (4) Library Components Properties Designator U? Comment max232 Symbol Refernece max234 (5) 可将一个元件库分为两个Part,例如parta,partb(通过Tools--》new part) 特殊用途:选择该元件,按F1打开该元件的pdf文档 Library Components Properties--》Parameters for Component --》Add.。 Name: HelpURL Value: C:\zy\abc.pdf#page=5 PCB库 (1) File--》New--》Library--》pcb.。 (2) 右边下方PCB打开pcb Library 窗口 IPC FootPrint wizard.。(比较有用) 画图要焊盘要比datasheet中长1mm 集成库 (1) File--》New--》Project--》Interger Library (2) 新建sch.lib和pcb.lib, 在sch.lib中选择Tools--》Model Manage.。.. (3) Project--》Compile Integrated Library |
/1
GMT+8, 2026-4-18 08:30 , Processed in 0.156250 second(s), 28 queries , Gzip On.
