| 一、高频电容和瓷片电容 一般来说瓷片电容和高频电容是极为相似的两种电容器,事实上高频电容和瓷片电容是有区别的。高频电容是陶瓷电容器的一种。 陶瓷电容器用高介电常数的电容器陶瓷(钛酸钡一氧化钛)挤压成圆管、圆片或圆盘作为介质,并用烧渗法将银镀在陶瓷上作为电极制成。它又分高频瓷介和低频瓷介两种。 陶瓷电容器具有小的正电容温度系数的电容器,用于高稳定振荡回路中,作为回路电容器及垫整电容器。 低频瓷介电容器限于在工作频率较低的回路中作旁路或隔直流用,或对稳定性和损耗要求不高的场合〈包括高频在内〉。这种电容器不宜使用在脉冲电路中,因为它们易于被脉冲电压击穿。 高频瓷介电容器由一种浓度适于喷涂的特殊混合物喷涂成薄膜而成,介质再以银层电极经烧结而成“独石”结构。高频瓷介电容器适用于高频电路云母电容器。就结构而言,可分为箔片式及被银式。被银式电极为直接在云母片上用真空蒸发法或烧渗法镀上银层而成,由于消除了空气间隙,温度系数大为下降,电容稳定性也比箔片式高。 片电容主要针对于高频,高压瓷片电容取决于使用在什么场合,典型作用可以消除高频干扰。 二、瓷片电容的优点 1、容量损耗随温度频率具高稳定性。 2、特殊的串联结构适合于高电压极长期工作可靠性。 3、高电流爬升速率并适用于大电流回路无感型结构。 高频电容频率特性好,Q值高,温度系数小;不能做成大的容量;广泛应用在高频电器中,并可用作标准电容器玻璃釉电容器。性能可与云母电容器媲美,能耐受各种气候环境,一般可在200℃或更高温度下工作,额定工作电压可达500V,损耗tgδ0.0005~0.008。 随着科技发展,高频电容和瓷片电容已被广泛使用,选择质量好,安全的高频电容和瓷片电容已相当重要。 |
/1
GMT+8, 2026-4-22 00:39 , Processed in 0.093750 second(s), 28 queries , Gzip On.
